Výměna skla ve dveřích.
Poslaťod bystr1 » Uto 24. Mar 2009, 11:30
Dobrý den, nemá někdo zkušenosti s výměnou skla ve dveřích. Někdo měl zálusk na moje autorádio tak to sklo rozbil. Za odpověď díky.
1.8 i (1761ccm/66kW/90HP)
bystr1
Registrovaný: Uto 31. Júl 2007, 18:16
Vůz: Xsara 1,8i cupe
Re: Výměna skla ve dveřích.
Poslaťod dokturek » Uto 24. Mar 2009, 11:58
na hlavní stránce jsou nějaké navody snad ti to pomuže:Demontaž tapecirunku dveři :
http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
Naposledy upravil dokturek dňa Uto 24. Mar 2009, 12:37, celkovo upravené 1
Poslaťod viteon » Uto 24. Mar 2009, 12:21
dokturek: prosim Tě, zkus se trochu zaměřit na pravopis, včera jsem ti opravoval asi 10 hrubek i/y ale to by možná ani tolik nevadilo, ale háčky a čárky jsou potřeba pro úspěšné vyhledávání těmi, co přijdou po tobě _ok_
Poslaťod dokturek » Uto 24. Mar 2009, 12:27
jo omlouvám se :oops: já to totiž skopčil s té hlavní strany bez hačků
omlouvat se nemusíš :D , viteon
Poslaťod bystr1 » Uto 24. Mar 2009, 12:53
Ten návod na tapecírunk mám už nastudovanej. :)
bystr1
Poslaťod SilverGhost » Uto 24. Mar 2009, 13:34
Tak až sundáš tapecírunk, tak buď musíš strhnou fólii nebo se pod ní alespoň podívat. Sklo je do stahovačky jen nacvaknuté, takže je třeba v určitém místě zatlačit na ten plastový držák a sklo pak jde vyjmout. Musíš ho vyndat včetně toho plechového držáku. Já to vyfocené ale nemám a auto rozdělat kvůli tlumení nejde. Až mě postihne něco takového, tak to budu mít na oběšení.
Poslaťod SilverGhost » Uto 24. Mar 2009, 13:37
Jo a nemáš uvedeno, jestli přední nebo zadní, v každém případě u předních je dobré si sundat těsnící gumu venkovní, u zadních musí sundat ten zadní plastový trojúhelník a také je lepší si sundat gumu. Pozor na čudlíky, aby si je nevylomil, pak ti bude ta guma na dveřích u B sloupku odstávat.
Poslaťod bystr1 » Štv 26. Mar 2009, 11:45
Mám třídveřák, nějak se s tím poperu, díky za rady.
bystr1
Poslaťod bystr1 » Sob 28. Mar 2009, 20:29
Tak jsem to úspěšně vyměnil, díky vašim radám.
bystr1
