Přeskakuje štelování světel
Poslaťod Dutch » Pon 27. Apr 2009, 20:52
Dnes jsem chtěl výškově seřídit svit předních světel H7 vzadu shora, ale bohužel při točení se ozývá jen jakési chroupání. Dělá mi to na obou světlech.
Co si mám koupit pokud to bud chtít spravit ? Nové motorky ? Nějaká táhla ?
Nemáte někdo fotky jak vypadá světlo rozebrané ?
Díky
Dutch
Dutch
Re: Přeskakuje štelování světel
Poslaťod Kvido » Pia 1. Máj 2009, 15:42
Ahoj nejspíš si točil tím šroubem na motorku,je to imbus šestka a to cvakání je doraz,takže musíš točit na druhou stranu až dojedeš na konec ozve se opět cvakaní na obou stranách jsou dorazy. V autě to máš dobře nastavené ? Na kolečku by měla být nula a pak štelovat na motorku.
Poslaťod Chudas » Pia 27. Nov 2009, 14:17
čauky a nevíte někdo jak vymontuju ty motůrky ven?dokážu snimy pootočit do polohy kdy jsou volné,ale nejdou vytáhnout a rvát to nechci.nevíte někdo jak to tam vypadá plus nějaké foto
Chudas
Registrovaný: Pia 3. Júl 2009, 19:14
Vůz: X1 kombi 1.8lpg 1999
Poslaťod Kvido » Pia 27. Nov 2009, 14:50
Řešilo se to tady na fóru už víckrát. Je potřeba elektricky a poté i ročně ty motorky vyšroubovat až na doraz,dokud to nezačne cvakat,pak je motorek mnohem volnější. Je potřeba trošinku zabrat. Na motorku je kulička a na světle drážka,je do strany,takže nesmíš tahat jakoby ven,ale ten motorek vyklonit buď do prava nebo do leva to už si nepamatuju,ale řekl bych ,že u spolujezdcového světla to bylo,že kulička musela vyjet do prava.
Přikládám foto té drážky ve světle.
Poslaťod Chudas » Pia 27. Nov 2009, 20:22
Díky moc .motůrek jsem vindal a dal noví alesvětlo porád svítí moc nízko a štelování tímbílím imbusej je na konci ,protože už jen přezkakuje a jde to zpustit jen dolů.nevíte dá jse tonějak vyladit,protože už sinevím rady :driv:
Chudas
Poslaťod Dutch » Pia 27. Nov 2009, 20:39
Částečný řešení je dát pod spodní packy držáku světla podložky, tim se celý světlo hne nahoru. Pokud máš druhovýrobu, tak je to asi jediný řešení mimo výměny světel za origo. Měnil jsem neorigo /+3 podložky/ který nešly doštelovat aby svítily jak mají za origo, kde jsem nemusel dávat podložku žádnou.
Dutch
Poslaťod Chudas » Pia 27. Nov 2009, 20:43
Kam myslíš přesně to musím vyndat celý světlomet?
Chudas
Poslaťod Dutch » Pia 27. Nov 2009, 22:30
pod spodní držák světla. Vyndavat ho nemusíš, stačí povolit a podložit /předtim určo nárazník dolů/
Dutch
Poslaťod Chudas » Ned 20. Dec 2009, 14:29
JO a ještě k vzndání toho motůrku já jsem musel tahat tu kuličku směrem dolů a ne do srany tak pozor ono to bude asi různé! :)
Chudas
