Fólie na sklo
Fólie na sklo
Poslaťod loketak » Str 13. Máj 2009, 13:10
Neví tu někdo, jak strhnout fólie na sklo? Nikdy jsem se tím nezabýval a tak než to zkoušet nanečisto, tak jsem se chtěl optat někoho zkušeného. Jestli se na to používají nějaké přípravky a tak...díkys předem za rady... :wink:
loketak
Registrovaný: Uto 18. Mar 2008, 21:22
Re: Fólie na sklo
Poslaťod urpin » Str 13. Máj 2009, 13:39
Folie jsem nesundával (jsem rád, že je tam mám), ale horkovzduška nebo fén určitě pomůže :wink:
Re: Fólie na sklo
Poslaťod Hubi » Str 13. Máj 2009, 13:49
Taky bych to viděl na tu horkovzdušku, je ale pravda, že bych ty folie raději instaloval na Xsarušku, než sundaval dolu.
Re: Fólie na sklo
Poslaťod MP » Str 13. Máj 2009, 15:16
No já je sundával , když jsem měl kdysi Favouša dovezenýho z Rakouska . Nechtěli mě s tím nechat projít přes STK ... a už bych to nechtěl dělat . Jednodušší je myslím přesklít všechny skla . Loupalo se to po kouskách , tak dva,tři cm čtvereční ... lepidlo zůstávalo na skle ... zkoušel jsem snad vše - teplo , chemii , hrubou sílu ... tejden práce po odpeolednech a večerech , a pak přiblbej úsměv technika na STK když jsem tam s tím přijel na opakovanou ...
Fólie na sklo
Poslaťod loketak » Štv 14. Máj 2009, 8:50
Já je na Xsaře nemám i když i nich uvažuji, ale přítelkyně má Peugeota 206-ku a koupila ho už s fóliema. Ale mám velké obavy, že fólie vedle řidiče neprojdou STK. :( Podle mně ten prodávající musel mít u STK známí... :?
loketak
Re: Fólie na sklo
Poslaťod Hubi » Štv 14. Máj 2009, 10:42
Když je na to homologace, tak ti to projde.
Re: Fólie na sklo
Poslaťod Henry » Pia 15. Máj 2009, 9:37
folie na autě mám i s atestem takže v poho :) , a jednou jsme jednu s kamošem sundávali, protože se to na poprvé na jednom okně nepovedlo :cry: sundával to s rosprašoval pod to vodu namíchanou s dětským olejíčkem, folie byla dole ale pak škrabkou sundával zbytky "lepidla" z té folie co zůstalo na okně. Kdyžtak http://www.folie-mt.cz má tam i kontakt na sebe tak se kdyžtak Fandoj ozvy odkaž se na mě :lol: a zeptej se na radu
http://henry19.rajce.idnes.cz
Autohifi?? Zavazi nevozim...
Henry
Vůz: C5 Exlusive, r.v. 03
