Izolační plech - výfuk
PoslaťNapísal: Sob 27. Jún 2009, 20:17
od sx02
Mno už jsem do týhle sekce přes měsíc nepsal tak je čas... :(
Vedle toho že jsem se sárou dneska dostal svojí první pokutu (špatné parkování ve Špindlu), tak se mi uvodnil krycí plech co je mezi výfukem a rezervou. Mno v podstatě upadl a teď volně leží na výfuku s tím že to děla randál až to vypadá že se mi autíčko rozpadne.
Otázka je - na čem to tam drží? A musí se sundat výfuk nebo to jde nandat i jinak?
díky moc za rady :oops:
/Ps: A taky mi definitivně odcházi silentblok motoru. Vypadá to že zase budu sypst penízky. :cry:
Re: Izolační plech - výfuk
PoslaťNapísal: Sob 27. Jún 2009, 21:27
od Šedivka
Ten plech drží na třech šroubech a za sebe ti můžu říct, že ho mám už rok ve slepě, a nemám žádný problém. Neni chuť a čas ho přidělat a vidim to, že ho přidělám asi až budu zase měnit konec výfuku a to vzhledem k tomu že má rok jen tak nebude :D
Toď má rada nad zlato :lol:
PoslaťNapísal: Ned 28. Jún 2009, 7:30
od sx02
Sedivka: A dokazal jsi ten plech vyndat aniz bys sundal vyfuk?
PoslaťNapísal: Ned 28. Jún 2009, 17:03
od viteon
podle mě vytáhnout nejde a doporučuju ho tam nechat a pod matičky dát větší podložku. Ani bych se tak nebál o karoserii ale rezerva je příliš blízko. Šrouby jsou nad výfukem, chce to šikovné ručky.
PoslaťNapísal: Ned 28. Jún 2009, 19:37
od Dave
já ho upicnul jednou po bouřce o padlou větev. Geniální štěstí, padl a rána a utrhnul sem jen ten plech.
Ven nešel bez nůžek na plech.
Nový sem nechal dát v citroenu bo sem línej. Je na takových nyplech přilepenej přímo na nádrž.
Nedoporučuju jezdit bez něj hlavně v létě, je to jak se u nás říká "ošajstlich" :lol:
PoslaťNapísal: Pon 29. Jún 2009, 9:03
od Max_Damager
Tak mně se taky uvolnil, tak jsem musel vlézt pod auto :) Je přidělaný na 3 šroubech, ale ten jeden je přímo nad výfukem, tak ten se mi nepodařilo přidělat. Ale k těm zbylým dvěma šroubům je celkem dobrý přístup, tak jsem je odmontoval(byly pěkně zarezlý), očistil, namazal a dal větší podložku a zpět namontoval. Nejlepší je použít takový ten klíč s bočním výstupkem a může se s ním točit doleva i doprava(nevim,jak se jmenuje odborně). A zatím je klid :) Je potřeba sem dát nějakou fotku, kde ty šrouby jsou nebo to je ok?
PoslaťNapísal: Uto 30. Jún 2009, 16:04
od sx02
omlouvám se za dlouhý mlčení byl jsem se školit. Jsem línej - zítra jedu do CityCaru a zaroveň se domluvim na ten silentblok. Jsem zvědavej kolik za ty tři šrouby dám. :)
PoslaťNapísal: Str 8. Júl 2009, 8:12
od rasto
uz to mas asi poriesene ale predsa pridam aj a ja viewtopic.php?f=6&t=4935&p=52483&hilit=tepelny+stit#p52483
PoslaťNapísal: Str 8. Júl 2009, 14:28
od sx02
JJ už je to pořešený - dotahnutí (+podložky) stálo dvě kilča. Nový ten plech stojí ca 1500.
