Únik kapaliny ostřikovače.
Poslaťod jiřík » Str 12. Aug 2009, 15:00
1.) Uniká mi pomalu po kapkách kapalina z nádržky ostřikovače, když je spustím chrlí kapalinu někudy přes motorek ven. Myslel jsem, že je to z hadičky, ale je to asi přes motorek. Dá se nějak opravit, nebo je třeba vyměnit ?
2.) Při přejezdu nerovností jakoby od přední nápravy něco tluče. Na volantu nic necítím, stabilizačky jsou nové. Vypadá to spíš jako něco podružného, ale je to nepříjemné. Taky jsem měnil výfuk. Poradíte ? Díky. :shock:
jiřík
Registrovaný: Sob 16. Feb 2008, 10:55
Vůz: Xsara 1.8i - 8V, 98
Re: Únik kapaliny ostřikovače.
Poslaťod Kleki » Str 12. Aug 2009, 20:28
Ten motorček myslím nejde opraviť , pretože je nerozoberateľný. A k tej náprave : skús skontrolovať zvislé čapy na ramenách, čapy od riadenia , alebo ešte gumené silentbloky uloženia ramien. Ak to nebude v tom , tak uloženie tlmičov , gumené púzdra stabilizačnej tyče atď...
Poslaťod B@RT » Ned 16. Aug 2009, 6:55
1) jinak motorek se dá koupit z druhovýroby kolem 300-400kč, výměna není složitá a budeš mít klid
2) jedině na zvedák a montajznou zkoušet, hýbat koly, je toho tam opravdu více...
Sbírka modelů Citroën
B@RT
