Demontaz predneho sedadla s airbagom
Poslaťod alchstuip » Pia 14. Aug 2009, 12:25
Ahojte, potrebujem v Xsare preniest jeden dlhsi predmet a jedina moznost je ze vyhodim zadne sedadlo na pravej strane a operadlo predneho spolujazdcovho. Tam je vsak problem - bocny airbag v operadle.
Je mozne len odpojit konektor, vymontovat sedadlo a po preprave to znova namontovat? Alebo po takomto zasahu zblbne elektronika kvoli odpojeniu a znovazapojeniu airbagu?
vdaka za odpovede
alchstuip
Re: Demontaz predneho sedadla s airbagom
Poslaťod Jufk » Pia 14. Aug 2009, 15:10
Mám sice jedničku, ale bude to určitě stejné. Když povolíš šrouby co drží sedačku a nakloníš jí do zadu aby jsi pod ní mohl sáhnout tak tam jsou tři konektory. Ty normálně vypojíš a pak zase zapojíš. Přehodit je nemůžeš protože jsou každý jinak barevný a všechno ti bude fungovat normálně. Jen před rozpojením a zapojením vypni zapalování, prostě vyndej klíč ze spínačky nic víc vypojovat nemusíš ani baterku. Jen si dej pozor ať nepoškodíš ty konektory co zůstnou v autě na podlaze, je to jen kousek plastu, ale můžou pak být velké starosti.
Sedačku musíš vymontovat celou pouze opěradlo nesundáš a kdyby jsi to chtěl zkusit tak stejně budeš muset vyndat celou sedačku. Leda žeby jsi to opěradlo povolil flexsou, ale jak ho pak dáš zpátky to věru nevím :P .
Stříbrná Break 1,4 ,X1 ,s modrou kapotou
Jufk
Registrovaný: Štv 23. Okt 2008, 11:39
Vůz: Xsara break, 1,4 benzin, r.v. 1999 ,stříbrná s modrou kapotou.
Poslaťod alchstuip » Pia 14. Aug 2009, 15:15
Diky moc, potesil si ma :-)
alchstuip
Poslaťod Jufk » Pia 14. Aug 2009, 15:17
No já rád pomůžu a udělám chytrého. Teda pokud po mně nikdo nechce peníze to neznám bratra.
Jufk
