hučí ventilátor
hučí ventilátor
Poslaťod Citroenik » Sob 22. Aug 2009, 10:35
no mam taky maly problem :( ,neviem ci to tak ma byt ,ale ked dam veltilator na plné tak hrozne huci ako vysavac,ale pritom vzduch moc silno do auta nejde len tak slabsie,zda sa mi ze ako by nieco bolo zapchate ,ak ano kde to najdem :?: ?je tam nejaky filter?chcel by som to opravit lebo ked je takto teplo alebo aj zima tak treba aby to slo na 100 percent dakujem :wink:
Citroenik
Re: hučí wentilator
Poslaťod sCoRp » Sob 22. Aug 2009, 11:40
Kabinovy (pelovy) filter sa tu uz riesil...tu mas navod: http://xsara.cz//index.php?option=com_c ... &Itemid=49
sCoRp
Re: hučí wentilator
Poslaťod rasto » Sob 22. Aug 2009, 13:40
ventilator na 4 huci aj mne. Ak mas socit ze to slabo fuka vymen kabi novy filter... Ale pozoz je rozdiel ci auto ma klimu alebo nie. Vzdy som kupil filter bez toho aby sa niekto spytal ci je auto s alebo bez klimy az raz sa ma to spytali a od vtedy mam vietor vo vlasoch. Takze kup ten spravny.
PS: si momentalne asi najaktivnejsi clen :)
rasto
Re: hučí ventilátor
Poslaťod jojos » Sob 22. Aug 2009, 17:13
Na 4-ku huci,a raz sa mi stalo,ze mi vzduch isiel cekom slabo z vyduchov.Potom som si vsimol,ze mam nastavene ofuky na celne sklo :lol: :lol:
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Re: hučí ventilátor
Poslaťod robo27 » Ned 23. Aug 2009, 21:28
mne to hučí už aj na trojke. Ale za to aj poriadne fúka.... Na druhej xsare čo som kúpil bol ešte pôvodný kabínový filter tj. 10 ročný, tiež to moc nefúkalo....
robo27
