Stránka 1 z 3
Topení, špatně topí.
Str 30. Aug 2006, 18:24
od mildis
Zdravím v?echny citroňáky, mám takový snad men?í problém. Nevím čímpak to mů?e být, ale Xsara mi netopí. Topení je odvzdu?něné, ale i přesto mi z výdechů jde jen vla?ný vzduch a to mám ovládač nastaven na MAX. Teď je je?tě docela teplo, ale vůbec nevím co budu dělat a? se ochladí. Máte li někdo stejnou zku?enost a závada se Vám povedla odstranit prosím poraďte. Musím je?tě napsat ?e jsem zatím neměnil pylový filtr, mů?e to být i tímto?
Str 30. Aug 2006, 18:54
Zkus se podívat po hadicích co vedou do kabiny k radiatoru topení, nejednodu??í je to nastartovat a zkou?et jestli jsou obě hadice přibli?ně stejně teplé ( posléze horké), stává se ?e se radiátor topení zanese vodním kamenem.
Pokud má? plyn bývá to častá závada, předehřev smě?ovače je napojen před radiátor, tím prochází voda cestou men?ího odporu, nemá takový tlak a radiátor se ucpává.
Sob 2. Sep 2006, 14:48
od mildis
Rope díky za Tvůj příspěvek a radu. Problém je vyře?en v servisu mi vyměnily výměník a je v?e OK.
Sob 2. Sep 2006, 17:17
Kde mů?u pomů?u.
Re: Topení, špatně topí.
Sob 30. Nov 2013, 20:27
od jarin
Zdarec. Tak mám teď stejný problém, xsara netopí. Na kolik přijde nový výměník a jaký je k tomu přístup?
Sob 30. Nov 2013, 21:11
od dokturek
Sob 30. Nov 2013, 21:56
od jarin
No to je pěkný, to si dřív pořídim jiný auto, než se do toho pustim.
Ještě mě napadla klapka ovládání studená/teplá, kdepak tu najdu?
Ned 1. Dec 2013, 12:59
od empík
Najskôr by som skontroloval prívodnú a výstupnú hadicu do radiátora kúrenia či sú približne rovnako zahriate. Klapka kúrenia je na spodku kúrenia. Aspoň u autom. klím, ale myslím si, že to platí aj pre ostatné. V odkaze je foto od Dokturka (4 od konca) kde je dobre vidieť motorček klapky. Je to pohľad od nôh spolujazdca.
http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=59&t=7690&start=30
Ned 1. Dec 2013, 14:29
od jarin
Tak hadice maj zhruba stejnou teplotu. Měl jsem vyndanej pylovej filtr, topení je studený
Ned 1. Dec 2013, 15:08
od empík
Pokiaľ sú hadice približne rovnako teplé ,tak by som skôr upodozrieval klapku, pretože pokiaľ voda prechádza cez radiátor tak sa musí aj ohriať. U Peugeotov to bola častá chyba, že sa zlomil mechanizmus klapky. Pri naštartovanom motore skús prepínať kúrenie z max. teploty na max. chlad a počúvaj reakciu zmiešavacej klapky. Trvá to niekoľko sekúnd a malo by to byť počuť.
Ned 1. Dec 2013, 19:09
od Marek
Pokud máš klimu, je za filtrem výparník klimatizace. K radiátoru topení se asi nedostaneš.
Uto 3. Dec 2013, 8:55
od Verdom
Taky mi to topilo a netopilo. Klapka byla v pohodě, ale průšvih byl v těsnění pod hlavou. Bylo prošlehnuté a tlakovalo to do systému a vzduch v radiátoru topení měl za následek, že to netopilo a pořád se to zavzdušňovalo. Tak pokud ti půjdou po čase po odvzdušnění zase bubliny, mohl by být i toto problém.
Xsara netopí
Str 4. Dec 2013, 14:59
od Grišot
Ahoj,
asi před rokem a tři čtvrtě zpět mi z auta mizela voda, zkusil jsem do chladiče nasypat prášek na utěsnění, bez výsledku, poté jsme onemocněl a komplet mi to zmrzlo (měl jsem tam vodu - nebudu se bavit o tom, že jsem to pos***). Motor byl přetěsněn, vyměněno topení, mrazové zátky opraveny, ale od té doby mi auto prostě netopí. V létě bez problému, v zimě málo (je to na bundu v autě). Čím více šlapu na plyn, tím více auto topí, ale když je venku pod nulou, tak i při jízdě pod plynem stále málo. Voda se mi zlehka ztrácí - cca po měsíci, dvou nebo dle stylu jízdy i dříve musím dolít cca 3 decky). Termostat by měl být nový ("říkali" v servisu). Je možné, že by vodní pumpa mohla být poškozená a auto by netopilo a ztrácela se voda z ní? (nekontroloval jsem ji, ale vodu jsem pod autem také neviděl). Samozřejmě se podívám osobně na to, zda je termostat v pořádku.Pak mě ještě napadá přicpané topení? (z toho prášku). Momentálně vůbec nevím co s tím. Nemáte s tímto někdo zkušenosti? Nechci už druhou zimu mrznout v autě
Štv 5. Dec 2013, 7:25
od Verdom
Píšeš motor přetěsněn a vyměněno topení , takže pokud máš nový radiátor topení, neměl by v něm být problém, ani pokud by zůstal v okruhu vytěsňovací přípravek. Ale pokud ti mizí voda a netopí to a zmrzlo to a při přetěsňování se nedělala tlaková zkouška hlavy, může být problém v tom, že by mohla být někde prasklá. Na vodní pumpě se nemá co rozbít. Koukni, zda se ti to nezavzdušňuje. Pokud ano, je problém. Mě to také kolísalo a na vině bylo fouklé těsnění pod hlavou. Muselo se vyměnit, tlakovalo to do vody a bubliny v radiátoru topení dělaly své. Zároven to i blbě chladilo. Zkus to pozorovat a napiš i co vše ti měnili za díly.
EDIT: Jo a koukni na hadice, jestli jsou k topení obě teplé a zda hadice u termostatu není nějak více tvrdá (natlakovaná)
Pia 6. Dec 2013, 21:42
od jarin
Tak klapka zřejmě funguje, je slyšet. Ale víc už asi nezjistim, tak jde auto příští týden do servisu, já nemám momentálně čas, jsem furt někde... Pak dám vědět, čím to bylo, díky všem za pomoc.
