Lampicka v kasliku
Lampicka v kasliku
Poslaťod sCoRp » Pon 24. Aug 2009, 10:00
Caute, nesvieti mi lampicka v kasliku, ziarovka je OK, pretoze ked s nou pohybem tak chvilami svieti, no hned zhasne...mal som rozpitvany aj ten konektor no na nic som neprisiel, neviete cim by to mohlo byt? a este mi nesvieti aj ta stropna lampicka (obidve vpredu aj vzadu), ale len ked ju dam do polohy "trvale" pri polohe otvorenych dveri svieti. mate s tym niekto skusenost? dik za rady
sCoRp
Re: Lampicka v kasliku
Poslaťod driversk » Str 26. Aug 2009, 22:22
To asi budeš mať špatne ukostrené, bolo by to treba digitálnym merákom zmerať :idea:
Poslaťod rosta12345 » Pon 31. Aug 2009, 7:56
tipuju to na špatný kontakt buď přímo v žárovce nebo v patici
Poslaťod Pety » Ned 6. Sep 2009, 10:29
Tu žárovku zkus i vyměnit - někdy se vlákno přeruší tak, že se při pohybu chvilkami spojuje a rozpojuje - spojené normálně svítí nebo blikne.
Pety
Poslaťod sCoRp » Ned 6. Sep 2009, 11:30
vymena ziarovky nepomohla......
sCoRp
Poslaťod rosta12345 » Ned 6. Sep 2009, 19:44
a tu patici jsi zkontroloval připadně proměřil ?
Poslaťod sCoRp » Ned 6. Sep 2009, 21:59
Zatial nie, ale vyzera to tak ze kamen urazu je niekde v nej(ak myslis paticu na tom telese)
sCoRp
Poslaťod rosta12345 » Pon 7. Sep 2009, 10:06
to kde se strka zarovka popripade jeste konektor na ni
Poslaťod sCoRp » Pon 7. Sep 2009, 19:22
Zdravim, VYRIESENE, na tom telese tej lampicky trebalo kusok vyhnut jeden "pliesok" ktory tvori cely ten obvod, nesvietilo to preto, lebo ked sa uvolnil ten kolik (ktory sa pri zatvoreni kasliku stlaci) tak nemala sa ta pruzinka na nom o co opriet, aby vlastne vytvorila (prepojila) cely ten obvod. mozno som to napisal nezrozumitelne ale inak to vysvetlit neviem...tak SRY :wink:
sCoRp
Poslaťod trubka » Pon 7. Sep 2009, 19:49
možná, než ohýbat plech je lepší vyndat pružinku, která se unaví a pak nemá kontakt - tu trochu vytáhnout a dát zpět ;)
trubka
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 19:47
Vůz: Xsara II. 1.4 SX
Poslaťod sCoRp » Pon 7. Sep 2009, 19:55
pruzinka nebola unavena... len sa pri uvolneni nemala o co dotknut (natiahnuta bola dostatocne)
sCoRp
Poslaťod driversk » Pon 7. Sep 2009, 20:09
No tak toto by ma asi nebolo napadlo skontrolovať :idea:
Gratulujem si šikovný :ooo:
Poslaťod sCoRp » Pon 7. Sep 2009, 20:25
len kolko casu mi to dalo kym som nato prisiel :D vdaka vsetkym za rady a postrehy...
sCoRp
Poslaťod sCoRp » Pon 7. Sep 2009, 20:30
este k tej pruzinke, neviem ci si to mal rozobrate, ale ta pruzinka je tam viac-menej natrvalo, pretoze ak by si ju chcel vybrat, tak by si musel polamat taku malu zapadku ktora je na tom ciernom kolicku, ktory sa uvolnuje a stlaca pri otvoreni a zavreti (aby nevypadol). Ak to nie je pravda kludne ma ukamenujte... :wink:
sCoRp
Poslaťod trubka » Uto 15. Sep 2009, 13:57
jojo, západka na tom plastovém kolíčku je, ale podařila se mě uvolnit bez zlomení.
trubka
