Stránka 1 z 2
Lampicka v kasliku
Pon 24. Aug 2009, 10:00
od sCoRp
Caute, nesvieti mi lampicka v kasliku, ziarovka je OK, pretoze ked s nou pohybem tak chvilami svieti, no hned zhasne...mal som rozpitvany aj ten konektor no na nic som neprisiel, neviete cim by to mohlo byt? a este mi nesvieti aj ta stropna lampicka (obidve vpredu aj vzadu), ale len ked ju dam do polohy "trvale" pri polohe otvorenych dveri svieti. mate s tym niekto skusenost? dik za rady
Re: Lampicka v kasliku
Str 26. Aug 2009, 22:22
od driversk
To asi budeš mať špatne ukostrené, bolo by to treba digitálnym merákom zmerať
Pon 31. Aug 2009, 7:56
od rosta12345
tipuju to na špatný kontakt buď přímo v žárovce nebo v patici
Ned 6. Sep 2009, 10:29
od Pety
Tu žárovku zkus i vyměnit - někdy se vlákno přeruší tak, že se při pohybu chvilkami spojuje a rozpojuje - spojené normálně svítí nebo blikne.
Ned 6. Sep 2009, 11:30
od sCoRp
vymena ziarovky nepomohla......
Ned 6. Sep 2009, 19:44
od rosta12345
a tu patici jsi zkontroloval připadně proměřil ?
Ned 6. Sep 2009, 21:59
od sCoRp
Zatial nie, ale vyzera to tak ze kamen urazu je niekde v nej(ak myslis paticu na tom telese)
Pon 7. Sep 2009, 10:06
od rosta12345
to kde se strka zarovka popripade jeste konektor na ni
Pon 7. Sep 2009, 19:22
od sCoRp
Zdravim, VYRIESENE, na tom telese tej lampicky trebalo kusok vyhnut jeden "pliesok" ktory tvori cely ten obvod, nesvietilo to preto, lebo ked sa uvolnil ten kolik (ktory sa pri zatvoreni kasliku stlaci) tak nemala sa ta pruzinka na nom o co opriet, aby vlastne vytvorila (prepojila) cely ten obvod. mozno som to napisal nezrozumitelne ale inak to vysvetlit neviem...tak SRY
Pon 7. Sep 2009, 19:49
od trubka
možná, než ohýbat plech je lepší vyndat pružinku, která se unaví a pak nemá kontakt - tu trochu vytáhnout a dát zpět
Pon 7. Sep 2009, 19:55
od sCoRp
pruzinka nebola unavena... len sa pri uvolneni nemala o co dotknut (natiahnuta bola dostatocne)
Pon 7. Sep 2009, 20:09
od driversk
No tak toto by ma asi nebolo napadlo skontrolovať
Gratulujem si šikovný
Pon 7. Sep 2009, 20:25
od sCoRp
len kolko casu mi to dalo kym som nato prisiel
vdaka vsetkym za rady a postrehy...
Pon 7. Sep 2009, 20:30
od sCoRp
este k tej pruzinke, neviem ci si to mal rozobrate, ale ta pruzinka je tam viac-menej natrvalo, pretoze ak by si ju chcel vybrat, tak by si musel polamat taku malu zapadku ktora je na tom ciernom kolicku, ktory sa uvolnuje a stlaca pri otvoreni a zavreti (aby nevypadol). Ak to nie je pravda kludne ma ukamenujte...
Uto 15. Sep 2009, 13:57
od trubka
jojo, západka na tom plastovém kolíčku je, ale podařila se mě uvolnit bez zlomení.
