Přihrádka u spolujezdce
Poslaťod dutch70 » Ned 30. Aug 2009, 15:00
Ahoj, rozbilo se otevírání prihradky u spolujezdce. Vyndal jsme okrasnou listu, jelikoz je kaslik lepeny, je t jedina moznost, jak se dostat dovnitr. Neprisel jsem na upevneni dilu v prihradce. Mel jste nekdo takovy problem?
díl s okrasnou listou
samostatny díl
Citroen Xsara 2.0 HDI 80kW Exclusive
Dutch70
dutch70
Registrovaný: Sob 12. Máj 2007, 20:51
Vůz: Citroen Xsara II Break 2002
Re: Přihrádka u spolujezdce
Poslaťod PETER HAVASI » Ned 30. Aug 2009, 15:30
aj ja mam taky isty problem. otvaranie priehradky sa mi zablokovalo a dal som dolu krytku. priehradku som sice otvoril, ale zlozit naspat sa mi to nepodarilo. asi to vyriesim cez vrakovisko, kde kupim novy diel. ahoj.
PETER HAVASI
Registrovaný: Sob 29. Aug 2009, 18:26
Vůz: citroen xsara 2.0hdi 66kw 90 koni model 2000 nafta
Poslaťod safko » Uto 2. Feb 2010, 22:47
mam ten isty problem uz dlhsiu dobu a rozhodol som sa to rozobrat .....takze podla mojho nazoru je ten samostatny diel co je na tvojej fotke ulomeny. Pozri prilozeny obrazok.... ten samostatny diel tlaci na mechanizmus z prava do lava a nema sa o co opriet(opacne to nefunguje). Cervenou sipkou som znazornik ktorou stranou sa dany mechanizmus hybe. Cervenou ciarou som znazornil kde by to malo byt spojene aby to fungovalo. Takze bud to fakt vymenit za novy diel ako sa tu uvadzalo alebo to nahradit niecim inym. Ako fakt zlozitejsie to uz nemohli urobit :)
Citroen Xsara2 1.9D coupe,2001,165000km, Banska Bystrica-Slovensko
safko
Registrovaný: Str 12. Aug 2009, 17:46
Vůz: Citroen Xsara2 Coupe 2001,1,9D
Poslaťod bleriot11 » Str 3. Feb 2010, 22:40
Už 14dní se nemohu dostat do kastlíku.Tak nevím mám to taky urvat,nebo co stím?
Poslaťod ColinMcRay » Štv 4. Feb 2010, 8:42
možná bych věděl jak vám poradit, ikdyž jsem ten mechanizmus rozebíral na svojí xsarce, ale jak to tady čtu vy máte asi všichni už druhou generaci, no jestli se to nezměnilo tak kastlík drží na každé straně plastová západka podobná té v klasických dveřích, takže pokud nemáte nad tík kastlíkem aibag ale přihrádku tak tu otevřít a shora něčím uzkým a pevným jako je třeba nůž nebo tenké pravítko a pokusit se západku zastrčit a tím otevřít schránku. No a pokud máte airbag je to o dost obtížnější a taky násilnější, pokud si dobře pamatuju mechanizmus otevírání se vlezl jen do té lišty která ovšem není potřeba k jeho chodu protože jsem jí samostatně dával do lakovny a jezdil bez ní a mechanizmus tam zustal. Tím pádem by snad jako poslední možnost zbylo pouze vypáčit tu lištu a pod ní uvolnit či vyměnit vadný mechanizmus. Osobně bych ovšem radši po prvním nepodařeném pokusu navštívil autorizovaný servis než bych začal ničit lištu na přihrádce.
Opakuju tohle jsou mé poznatky z jedničkové xsary
Poslaťod bleriot11 » Štv 4. Feb 2010, 22:33
No v kastlíku mám stejně jen bordel a když se tam do srazu nepodívám ,nic se nestane.Na srazu mi to někdo určitě otevře-že by nová soutěž?
Poslaťod bleriot11 » Pon 22. Feb 2010, 23:10
Tak mám už otevřeno,ta lišta jde ven dobře.Ten díl co tu máte na fotkách,jsem vyhodil a zbylý mechanismus jsem spojil drátem s kličkou otevírání.Zkrátka,chodí to dobře,ale nejde to zamykat.Což mi ale nevadí.
Poslaťod safko » Pon 1. Mar 2010, 8:40
...mne a to podarilo vyriesit:) prikladam fotku ...mal som este nejake veci zo stavebnice merkur a tato mi tam pasla ako uliata:)
safko
Poslaťod safko » Pon 1. Mar 2010, 8:45
bleriot11 píše:Už 14dní se nemohu dostat do kastlíku.Tak nevím mám to taky urvat,nebo co stím?
viewtopic.php?f=58&t=4209 ...pozri sem ..normalne sa zapri a ono to pojde von len podotykam ja som to nemal zamknute ked som to takto robil...
safko
