Ako demontovať čierne plasty z nárazníka
Poslaťod Shingi » Sob 19. Sep 2009, 19:11
Zdravím Vás všetkých.
Potrebujem pomoc a tak vás všetkých prosím o radu.
Chcem si upraviť svoju Xsarinku a potrebujem radu ako demontovať z preného nárazníku pravú aj ľavú stranu z čierneho plastu. A tiež všetky tri šierne plasty nachádzajúce sa na zadnom nárazníku. Je nutné demontovať celé nárazníky? Ďakujem za vaše rady. S pozdravom Shingi
Xsara I, 1.9TD break, ´98
Shingi
Re: Ako demontovať čierne palsty z nárazníka
Poslaťod jan452 » Ned 20. Sep 2009, 11:38
Menil som tie plasty na nárazníku toto leto za nové. Upevnené sú v nárazníku len zacvaknutím takými plastovými jazýčkami, ale je ich pomerne dosť. Predovšetkým si myslím, že bez demontáže nárazníku sa ti to asi len ťažko podarí, lebo prístup k tým jazýčkom zo zadnej strany je dosť zlý, a to ešte nemáš isté, či ti pôjdu vytiahnuť bez poškodenia. Ja som mal nové plasty, tak som sa s tým veľmi nebavil a keď mi nešli tie jazýčky zo zadnej strany odistiť a vytlačiť, tak som ich surovo odcvikol kliešťami. Ale možno nájdeš nejaký správny grif, ktorý ti ich pomôže uvoľniť a vytiahnuť, takže veľa zdaru!
Ak si otvoríš v sekcii návody "Demontáž predného nárazníku Xsara I" tak na posledných fotkách sú zábery nárazníku z vnútornej strany a tie jazýčky tam po obvode celkom dobre vidieť".
Tu máš pre predstavu aj obrázok tých výrezov - je to síce zadný nárazník ale vpredu sú toho istého tvaru
jan452
Poslaťod Cvrček » Ned 20. Sep 2009, 12:37
Když jsem dělal couvací senzory,tak jsem ty dva zadní plasty sundával. A nárazník dolů dávat nemusíš. Stačí povolit podběh a vycvaknout ty dva přední velké zácvaky. Pak ty další se při opatrném tahání postí samy. Akorát musíš na druhém konci v kufru odmontovat šroub,který ta drží. A máš to dole.
Poslaťod Shingi » Ned 20. Sep 2009, 15:58
Ďakujem vám za vaše rady. Keď sadielo podarí, napíšem skusenosti a dám aj foto úprav.
Shingi
Poslaťod Ulicnik » Pia 25. Sep 2009, 21:24
no tak ako? podarilo sa dielo? tiež potrebujem dať dole tie plasty a nechce sa mi davat dole cely naraznik tak hladam nejaky postup. Jedna sa mi o brejka.
Ulicnik
Registrovaný: Uto 29. Apr 2008, 14:51
Vůz: Xsarička Break 1,9 D 51kw `99 Bleu Leman
