Picasso jak sundat tapec zadních dveří.
PoslaťNapísal: Sob 10. Okt 2009, 17:43
od krokodylek3
Ahoj,
mám na zadních dveřích odlouplou okrasnou lištu potřebuji sundat polstrování dveří a nevím jak se to dělá.A ještě mi vypúadává klička na stahování oknaProsím o radu.Předem děkuji.
Re: Dveře
PoslaťNapísal: Pon 12. Okt 2009, 19:53
od akpuolach
Za prvé: sundat odvětrávací mřížku, drží jen na takových háčkách, nic se nemontuje. Stačí zatáhnout.
Za druhé: po celým obvodu a v kapsách jsou plastový čudlíky, ty vydělat. Jde to opatrně i šroubovákem. Nebo se dá koupit speciální vidlička. Já jsem si na brusce vybrousil žlábek do staré nerez lžičky.
Za třetí: sundat tapec
Re: Dveře
PoslaťNapísal: Pon 19. Okt 2009, 16:37
od krokodylek3
A čím tam je ta lišta na dveřích připevněna.
Re: Dveře
PoslaťNapísal: Pon 19. Okt 2009, 19:17
od akpuolach
V liště jsou zalitý šrouby a matičkama přichyceno na dveře.
Re: Dveře
PoslaťNapísal: Štv 5. Nov 2009, 18:52
od krokodylek3
Tak jsem to sundal vyndal lištu a jsou u ní vylomený 2 držáčky na ten špunt.Jak to mám upevnit nebo kolim by stála nová.
Re: Dveře
PoslaťNapísal: Pia 6. Nov 2009, 6:29
od milajda22
a nešlo by to opravit "lepicí pistolí" ?, něco podobnýho se mi stalo u fiata ale tam byly plastový špunty a ty šly přichytit tou "pistolí" dobře
