Lave brzdove svetlo nesvieti
Poslaťod rasto » Str 25. Nov 2009, 14:44
Ahojte, zistil som ze budem muset menit ziarovku brzdoveho svetla. Aj ked som hladal, nenasiel som tu nic..Takze kto mate skusenost s vymenou, dajte nejake rady ako postupovat. dik
rasto
Re: Lave brzdove svetlo nesvieti
Poslaťod Rope » Str 25. Nov 2009, 14:54
povolit z kufru plastovou matku (matky ) vyškubnout světlo a vyměnit, nehledej v tom žádnou vědu, nic na tom není. Jen povolit ten drátek co slouží jako pojistka bývá někdy trošku zdlouhavé.
Poslaťod rasto » Str 25. Nov 2009, 16:18
No naozaj to nebola ziadna veda...vymenene...horsie je ze som zistil ze mi nesvieti ani tretie brzdove svetlo. aka nahodicka...nejde vybrat ani ked sa pototo...v navode je popisana destruktivna metoda vymeny. je aj ina moznost?? Alebo este jedna vec, nemoze to byt nejaka poistka? lebo nesvieti po celej dlzke ani jedna ziarovka :evil:
rasto
Poslaťod Rope » Str 25. Nov 2009, 19:23
Možná zlomený kabel v průchodce.
Poslaťod Cvrček » Štv 26. Nov 2009, 0:02
rasto píše:v navode je popisana destruktivna metoda vymeny. je aj ina moznost??
Destruktivní metoda? :shock: Mám Breaka,ale jak jsem se pro jistotu podíval do "chytré knížky" (Jak na to),tak u krátké to je řešené stejně. Když otevřeš dveře,tak najdeš na tom plasovém obložení pod zadním oknem dvě plastové matice. Něco jako křídlovky. Ty demontuješ,na ty dva šrouby zatlačíš a světlo máš venku. Akorát při prvním vyndání to asi půjde ztuha. Pak odpojíš konektor a světlo si můžeš vzít do klidu domů a rozdělat. Mě se taky stalo že mi přestalo svítit. A bylo to tím,že mi zoxidoval konektor,kterým je to připojený.
Poslaťod Marek » Štv 26. Nov 2009, 18:54
Taky mi nesvítilo - oba vodiče přelomené a navíc zoxidované kontakty v "paticích" bezpaticových žárovek.
Poslaťod Cvrček » Štv 26. Nov 2009, 23:59
Jo kabely v průchodce do pátejch... Slabé to místo našich Breaků. By mě zajímalo,kolik se tady vyskytuje breakařů,kteří mají ještě originál kabeláž (v mém případě to je již stoprocentně vyměněná. Moje první oprava po koupi.)
Poslaťod rasto » Ned 29. Nov 2009, 11:00
tak uz je to vyriesene...stacilo po skrutkach udret zoparkrat jemne kladivom a svetlo bolo von. Len sa toho netreba bat. Problem bol v kontaktoch, takze nasledovalo prepajkovanie vodicov a vsetko funguje ako ma :driv:
rasto
