SEDAČKY
SEDAČKY
Poslaťod šíma » Ned 29. Nov 2009, 12:12
Ahoja kolegáčkové, rád bych se zeptal, jestli jsou měkké části sedačky (teď nikoli opěradla) nějak pevně spojeny s kovovou kostrou, nebo jestli se dá sedák vyndat bez demontáže celého sedadla z ližin. Napadlo mě prohodit přední sedačky z důvodu poškození levé části sedadla řidiče, která je namáhána při nastupování a vystupování. Do sedaček vedou zespoda nějaké kabely (údajně zátěžový kontakt, aby zbytečně nevystřelil airbag tam, kde nikdo nesedí), ale to se jistě dá taky vyřešit. Díky.
Xsarinka Brejček 1,9 TD stříbrná. Montovaná v únoru 1999 a v dubnu stejného roku začala polykat kilometry v Italském Rimini. V roce 2009 zavlečena do ČR, kde se jí posléze ujal jeden dobrý člověk.
šíma
Registrovaný: Pon 26. Okt 2009, 19:53
Vůz: Xsarinka Brejček 1,9 TD montovaná 2/99
Re: SEDAČKY
Poslaťod viteon » Ned 29. Nov 2009, 13:56
- podle mě je čalunění i kostra jina pro levé a pravé sedadlo
- nevím o "zátěžových" kontaktech, ale jsou tam kontakty k předpínačům pásů, podle výbavy i k airpytlíkům
Re: SEDAČKY
Poslaťod marjon » Ned 29. Nov 2009, 18:00
presne tak,tie kable su k napinacom pasov a k bocnym airbagom, sedacky som mal vonku ked som menil tie dopinace a vymenit ich medzi sebou urcite v celku nemozes,nakolko by boli airbagy na opacnej strane ako maju byt a podla mna z nich nedas dole ani calunenie bez nejakeho poskodenia. aj na mojej zistujem presne ten isty problem vysedenia lavej casti sedacej casti vodicovej sedacky....ale co uz ,musim sa s tym zmierit,nic nie je naveky
marjon
Re: SEDAČKY
Poslaťod Cvrček » Ned 29. Nov 2009, 22:30
Pod sedákama žádný žátěžový kontakty nejsou. To co je přichycený pod sedačkou jsou dráty k předpínačům pásů a případně,pokud máš boční pytle,tak k nim. A sedáky zaměnitelný nejsou. To spíš si do bazaru dej inzerát s tím,že potřebuješ tuhle sedačku. Dej si k tomu fotku "barevného" provedení a myslím,že se ti někdo ozve,a třeba i s rozumnou nabídkou. A nejlepší si myslím bude koupit sedačku jako celek. a prostě jí prohodit v pojezdech jako celek.
