sklo zadního světla
sklo zadního světla
Poslaťod takycit » Pia 22. Jan 2010, 13:56
ahoj všichni,po delší době jsem měl auto v teplé garáži a objevila se mi voda v zadním světle,vůbec netuším kudy tam natekla,prosím vás jak sundám to sklo? nebo musí celá lampa ven? jestli je to sklo na nějakým šroubku od kufru,tak kolik jich tam je ať nemusím v tomle počasí moc laborovat,tak nějak si myslím , že bude v čudu nějaký těsnění kolem toho světla, tak bych to provizorně přejel silikonem, díky moc za vaše rady-jde o Xsara I 1.8 8V dv. r.v 1997.
takycit
Registrovaný: Pia 24. Okt 2008, 15:12
Vůz: Xsara 1.8 8V r.v 1997
Re: sklo zadního světla
Poslaťod Rope » Pia 22. Jan 2010, 14:22
Sklo je lepené a sundat asi nepůjde, cele světlo shodíš za pár sekund. Z kufru jsou plastové matky a jen odpojíš kabely a odneseš dotepla vysušit. Nic to není.
Poslaťod dokturek » Pia 22. Jan 2010, 14:49
přesně jak piše rope ještě dodam že když jsem koupil čirou optiku tak mi tam taky teklo.prostě to těsněni pořadně nedolehlo na tu kapsu.odmastil jsem to těsněni a na něho nalepil těsněni z domacich potřeb (D PROFIL) od te doby mam pokoj :)
Poslaťod Kvido » Pia 22. Jan 2010, 14:55
Měl jsem stejné problémy ,ale mě do světla přímo teklo,těsnění nedosedlo dobře ke karoserii,když se světlo naplnilo do poloviny vodou,začla voda přetékát do kufru a já se pořád divil proč mám ten molitan na tapecu tak nacucaný vodou a v kufru je tolik vody,až potom jsem si všiml toho světla,že je plné vody.
Jak psal dokturek ,kastli jsem dobře odmastil,těsnění na světle taktéž,ale pro sichr jsem udělal z UNI silikonu housenku nad světlem ,aby voda která stéká byla odvedena mimo těsnění,mám to víc jak rok určitě a pohoda.
Poslaťod takycit » Pia 22. Jan 2010, 22:18
chlapi díky moc,přesně jak jste psali - vyčistil jsem,odmastil a použil silikon ( lampa byla do půlky plná ),mějte se :jup:
takycit
