topeni
topeni
Poslaťod milanko » Sob 30. Jan 2010, 20:48
cau chtel bych se zeptat mam xsaru 1.9D combi zda se mi ze to cim dal min topi spis malo foukamuze to byt filtr pilovej nevi nekdo poradit dik :D :jup:
milanko
Registrovaný: Sob 23. Jan 2010, 18:49
Vůz: xsara 1.9D 2000
Re: topeni
Poslaťod viteon » Sob 30. Jan 2010, 21:13
múže to být filtr, čístý a špinavý je rozdíl :D
Re: topeni
Poslaťod milanko » Ned 31. Jan 2010, 20:20
dik skusim to :P
milanko
Re: topeni
Poslaťod silko22 » Štv 25. Mar 2010, 22:30
ovzdusni topenie, ovzdusnovak sa nachádza v motorovej casti - su to take 2 rurky, ktoré sa strácaju dokaroserie vlavo od nadobky s brzdovou kapalinou. Zahrej motor aby zapli sahary a ovzdusnovak trochu otvor kým nevyjde vzduch. xixixi
silko22
Registrovaný: Pon 29. Dec 2008, 20:34
Bydlisko: Slovensko, 05001 Revúca, ul. T.Vansovej 1174/14
Vůz: Citrone Xsara, 1.4i (KFX), benzín, 1999
Re: topeni
Poslaťod driversk » Pia 26. Mar 2010, 0:10
Mal som podobný problém, po kúpe auta som menil všetky filtre a pri vyberaní pelového filtra odtial vypadlo kopu lístia a chumáče prachu. Daj si pri vyberaní filtru na podlahu neaké staré noviny ak nemáš po ruke vysávač :idea:
Filter bol štvor ročný- totálne zanesený, po výmene sa to zlepšilo.
Re: topeni
Poslaťod rasto » Ned 23. Máj 2010, 18:14
no rozdiel je aj ci mas klimu alebo nie. Ked som predtym kupoval pelove filtre, nikdy sa ma v obchode nepytali ci mam alebo nemam klimu. Raz sa ma to spytali a odvtedy fuka perfektne. Myslim si ze dovtedy som tam maval ten nespravny
rasto
