Prahy - Xsara
Prahy - Xsara
Poslaťod sCoRp » Sob 27. Feb 2010, 19:05
Zdravim, vcera som "kusok" suchol prah a je tam dost odrena farba a kusok to je aj "pokrcene" (vid. foto) bojim sa aby to nezacalo korodovat. ako to pripadne spravit? staci to niecim zastriekat?... dik za rady
sCoRp
Re: Osuchany prah
Poslaťod rosta12345 » Sob 27. Feb 2010, 20:26
očisti pokud to je až na plech tak natři nějakým základem a nato nějaky sajrajt co se používá na spodky aut třeba Body a pak můžeš barvou ať to máš v barvě auta
Re: Osuchany prah
Poslaťod Marek » Sob 27. Feb 2010, 21:01
Xsara je typická tím, že má karosérii pozinkovanou. Pokud není zinek sedřený, je to výhoda. V každém případě musíš použít základ, který jde také na zinek. Hlavně odstraň odloupnutý lak, aby se pod něj nedostávala vlhkost a sůl, tomu ani pozink dlouho neodolá.
Já taková místa, na která není moc vidět a jsou běžně špinavá, natírám černým asfaltovým lakem Konkor 500. Je už určitě překonaný, nátěr nemá dlouholetou životnost, ale natírám s ním na spodku vše, co uznám za vhodné a hlavně s ním opatlám při montáži všechny šroubové spoje.
Re: Osuchany prah
Poslaťod sCoRp » Ned 28. Feb 2010, 10:50
no niekde to je az na plech... musim to co najskor spravit, nechcem aby mi to tam zacalo "kvitnut" ale som magor - xsara neni offroad! :(
sCoRp
Re: Osuchany prah
Poslaťod alchstuip » Pia 19. Mar 2010, 10:59
Kombinacia Zinok a Xsara mi pride velmi vtipna..... moja okolo zinku asi len presla, kedze mam solidne hrdzave niektore casti na spodku auta, napriklad plechy pri rezerve...
Ale o inom som chcel, ked sa tu rieseia prahy. Za prednymi kolesami mam prahy po zime celkom solidne opieskovane a hrdzave.... to francuzski sudruhovia nedoriesli moc dobre - vsetko sajrajt z nasich ciest lieta od kolesa rovno na prah.... pritom stacilo trosku predlzit ten plastovy podblatni a prah by bol ok....
Budem to musiet opravit co naskor - myslite ze postup vybrusit na kov + 2x odhrdzovac, antokorozny zaklad a nejake body bude dostatocny? Samozrejme, potom tam pojdu aj predne zasterky
alchstuip
Re: Osuchany prah
Poslaťod Kvido » Pia 19. Mar 2010, 11:13
Co takhle dát na xsaru zástěrky....
U podvozku je naprosto normální,že je tam koroze,to není celo pozink,zinkují se jen některé části vozu a nejedná se o milimetrové vrstvy ale o vrstvy v mikronech. Proto se dává podvozku ještě speciální nástřik podlahy,jako ochrana.
Stále tvrdím ,že xsara je dobře udělané auto po stránce karosérie.
Možná by bylo dobré zamyslet se nad tím jakou to drť či ostrou škváru používají místní silničáři,kolikrát vidím i pořezané pneu,což značí že to šetrný kámen nebude.
Podívej se na na starší Golfy,kvetou kde se dá,porovnej staré AX proti favoritu nebo golfu ,určitě je to rozdíl,tedy pokud se majitelé ,alespoň základně o auta starají.
Zima je hnus,snad už je po ní.
Ľavý prah
Poslaťod splatters » Ned 2. Sep 2012, 14:33
Ahojte,
opäť by som chcel riešiť problém, tentoraz to je prah. Mal som menšiu nehodu ešte v januári, odvtedy dávam auto do poriadku. Pomaly sa dostávam aj k prahu, ktorý to schytal tiež. Chcel by som vedieť, či sa dá kúpiť zvlášť aj prah, alebo či sa dá vyrovnať, lebo som pozeral, nemám predstavu, že by sa dal odrezať a privariť nový?.
ďakujem za každú radu
splatters
Vůz: Citroen Xsara 2001, 1.4i
Re: Ľavý prah
Poslaťod Cvrček » Ned 2. Sep 2012, 14:48
Zvlněný to máš docela pěkně. Takhle bych řekl,že to je spíš na výměnu. Jiný seženeš třeba tady: http://www.aci.cz/citroen-citroen-xsara-4-1997-8-2000-prahy-lemy-opravarenske-dily_c7423920.html
Ikdyž na druhou stranu,šikovný klempíř umí divy.
A prosím tě,vkládej snímky v rozměrech,jaké jsou uvedené v pravidlech fóra. Dnes jsem ti upravil druhou fotku. Příště ji rovnou mažu.
Re: Ľavý prah
Poslaťod Fanatik » Ned 2. Sep 2012, 15:06
Když to vyřežeš a navaříš jiný je v háji pozink a bude reznout. Lepší skusit šikovného klempíře, ja píše Cvrček.
Re: Prahy - Xsara
Poslaťod lumpík » Ned 2. Sep 2012, 18:10
já bych určitě do toho neřezal, nikdo ti to už neudělá jako z fabriky. Většinou se to dělá tak, že se do těch nejhlubších míst navaří matka za kterou se to pak vytahne. Zbytek se srovná chlupáčem pak kit a plnič s barvou. I když v těch místech kde přivaříš matku zničíš taky pozink, ale pořád lepší než do toho řezat. Ale podle mě je lepší sehnat decentní plastové prahy které ti to přikrejou.
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Re: Prahy - Xsara
Poslaťod Hrnča » Pon 3. Sep 2012, 8:17
Matky nevařit. Existujou přísavky na šťěničník. Kamarád s tím dělá. Má to i sem tam na přiživení. Jinak repas na konečný montáži. Když to zjednoduším, tak to vypadá jak přísavka věšáčku na utěrku do kuchyně. Na ní se nanese z tevné pistole ten lep. Lepší klempíř by to dle mého názoru měl mít ve vybavení dílny...
Re: Prahy - Xsara
Poslaťod splatters » Str 5. Sep 2012, 19:37
Ospravedlňujem sa za foto :klik:
O tých prísavkách som počul aj ja, za mechanikom som s tým ešte nebol, vychádzal som z vlastného uváženia, že či to bude dostatočne pevné na vyrovnanie plechu. Ale pokiaľ teda nebude treba, dal by som ho radšej vyrovnať ako vymeniť ...
splatters
Re: Prahy - Xsara
Poslaťod ROSTISLAV NOVOTNÝ » Str 19. Sep 2012, 19:57
klempíři používají natavovací kleště-do kleští dáš kroužek a dotkneš se očištěného plechu-blik a kroužek je bodnutej...potom navlíkneš do kroužku rázovej vytahovák-je to tyč na který je volně navlečený kulatý závaží-na opačným konci tyčky je doraz-funguje to následovně navlíkneš stahovák za kroužek a škubneš za závaží-to se zarazí za konec tyčky a rázem vytáhne pošlozený plech.....
ROSTISLAV NOVOTNÝ
Re: Prahy - Xsara
Poslaťod Hrnča » Str 19. Sep 2012, 20:56
Tak přesně na ten systém fungujou i ty přísavky. Štěničník. Akorát absolutně vůbec nic nevaříš a výsledek je stejnej. Vlastně lepší, protože jsi nic nevařil...
Re: Prahy - Xsara
Poslaťod Rope » Štv 20. Sep 2012, 10:35
Přísavky nefungujou na hrany jako jsou právě na těch prazích a prostě se to tam bodnout musí. Přísavky super na velké plechy jako blatníky nebo dveře.
