Tapecírunk Xsara picasso
Poslaťod sedljiri » Ned 7. Mar 2010, 15:13
Ahoj všem, nevíte někdo jak rozebrat tapecírunk dveří na pikaču?najdu asi 2 - 3 šrouby a tím končím..nerad bych něco ulomil :( ..díky
Jirka Sedláček
sedljiri
Registrovaný: Uto 18. Nov 2008, 16:21
Vůz: Citroen Xsara Picasso 2.0 HDI,66 kw, r.v. 2001
Re: Tapecírunk Xsara picasso
Poslaťod baffy » Ned 7. Mar 2010, 16:23
Toto by ti mohlo pomôcť A ak to náhodou neni v návodoch poprosím šikovného moderátora nech to tam niekam uloží :wink:
Odstrojení.doc
(264.5 KiB KiB) 2014 krát
Poslaťod sedljiri » Ned 7. Mar 2010, 21:59
děkuji velice :klik:
Jirka Sedláček
sedljiri
Demontáž tapecírunku Picasso.
Poslaťod jiřík » Štv 10. Mar 2011, 14:49
Zdravím a mám prosbu - poradí někdo jak sundat tapecírunk pravých předních dveří u Xsary Picassa ? Potřebuju vyklepnout dveře. Nevidím žádné šrouby. Dík.
jiřík
Registrovaný: Sob 16. Feb 2008, 10:55
Vůz: Xsara 1.8i - 8V, 98
Re: Demontáž tapecírunku Picasso.
Poslaťod Cvrček » Štv 10. Mar 2011, 17:27
Je to v podstatě stejné jako demontáž tapecu zadních dveří. Akorát s tím rozdílem,že troúhelník,který se musí sundat je vepředu u zrcátka a nemáš tam kličku na stahování oken. Jinak šrouby jsou schované stejně v madle a pod reprákem. Plus ty příchytky po obvodu.
Jinak návod na demontáž toho zadního tapecu je tady:
viewtopic.php?f=61&t=8446
Poslaťod lotrmates » Pon 6. Jún 2011, 15:21
Skvělý návod. Potřebuju opravit zámek centrálu, bude se velice hodit :klik:
Xsara Picasso 1.8 16V, r.v. 2000, automatická klimatizace
lotrmates
Registrovaný: Pon 6. Jún 2011, 14:27
Vůz: Citroën Xsara Picasso 1.8 16V, r.v. 2000, benzín, klima
Poslaťod K.J.Stolc » Pon 15. Aug 2011, 16:19
Zdravím!
Nemáte také návod na striptease zadních dveří?
Ten návod na přední je skvělý
KJStolc
K.J.Stolc
Registrovaný: Pia 24. Júl 2009, 13:55
Vůz: Citroen Xsara Picsso 1,8 i, Benzin, 2003
Poslaťod Cvrček » Pon 15. Aug 2011, 16:32
Stačí toto,nebo potřebuješ něco více?
Poslaťod michal27089 » Sob 15. Okt 2011, 12:24
Čaute ludia neviete niekto náhodou ako sa dáva dole tapacír z dverí na mojej xsaruske1?Menšia rada by neuškodila,nerád by som tam niečo odtrhol alebo poškodil,za rady dikes
PS:každa rada dobrá :D
michal27089
Poslaťod viteon » Sob 15. Okt 2011, 13:33
dám ti levnou radu: vpravo nahoře je Hledání - jde to lehce, nebolí to a návod je na světě :D
download/ext_int/tapecirunkdveri.pdf
Poslaťod Rope » Sob 15. Okt 2011, 13:35
V každé sekci jsou návody a ty chceš něco z interieru, takže interier/návody a dostaneš se viewtopic.php?f=58&t=7183 no a pak jen vybereš tapecir dveří.
Poslaťod michal27089 » Ned 16. Okt 2011, 9:56
Neviem sa tu este riadne osrientovat takze tak,ale dakujem vam velmi pekne za rady.
michal27089
Plasty okolo kufra
Poslaťod dockie » Štv 28. Feb 2013, 22:26
Nasiel by sa niekto, kto by mi mohol poradit kolko akych zavlaciek, stuplikov a na ktore miesta maju ist? mam na mysli tie cierne dlhe plasty , dalej okolo okien a na 5tych dverach .
dockie
Poslaťod Kleki » Pia 1. Mar 2013, 15:02
Trochu bližšie to popíš o aké plasty sa ti jedná?
Obrázok piatych dverí máš v prílohe.
Piate dvere xsara.pdf
(200.85 KiB KiB) 622 krát
Poslaťod dockie » Pia 1. Mar 2013, 15:14
http://imageshack.us/f/441/336997313.jpg/
Vsetky ktoré sú na obrazku s cervenou ciarou
dockie
