čalúnenie interiéru
čalúnenie interiéru
Poslaťod ferooo » Pon 15. Mar 2010, 8:49
zdravim,
som tu novy, xsaru mam len den :) ale uz sa chystam na par uprav, samozrejme vramci normy, ziadne zverstva.. napr. ocalunenie interieru do bledej, kremovej farby.
Moje otazky: aky material pouzit (kozenka?), ake by mal mat vlastnosti (pruznost?), aku hrubku, kde ho dostat za dobru cenu, ci mate s niecim podobnym skusenost, nejake odporucania?
dakujem ;)
ferooo
Registrovaný: Sob 13. Mar 2010, 21:52
Vůz: Xsara Exclusive, 1,6 16V, 2003
Re: čalúnenie interiéru
Poslaťod ColinMcRay » Pon 15. Mar 2010, 9:00
Ahoj, rád Tě mezi náma vidím. No ohledně čalounění máš pár možností od finančně skoro nenáročných čož jsou kvalitní a přesné potahy na sedačky, nebo držší varianta sehnat kožené sedačky z Xsary VTS (jsou velice těžko k sehnání), Až po zakázkvou výrobu kožených sedaček dle vlastních představ. Podívej se sem viewtopic.php?f=58&t=7076
A pro příště zkus pohledat na foru máme tu na to i tlačítko v pravo nahoře :wink:
Poslaťod ferooo » Pon 15. Mar 2010, 9:05
hladal som ;) ale ja by som chcel ocalunit palubnu, tapacir dveri... sedacky az neskor
sry, som to zabudol uviest v prvom poste.
ferooo
Poslaťod ColinMcRay » Pon 15. Mar 2010, 14:23
no nebylo to patrno, tak to potom asi hledat kvalitního čalouníka ve svém okolí
Poslaťod ferooo » Pon 15. Mar 2010, 21:06
praveze by som to rad spravil sam. Zajedno sa mi nechce vyhadzovat za to vela penazi nejakemu calunikovy, a zadruhe by som sa s tym chcel pobavit :)
ferooo
Poslaťod XsaraTV » Sob 10. Apr 2010, 9:27
čalúnenie tapacírov je vec ohľadne nejakých 2 hodín.ja som to na svojom KIT-ovi robil :P zdá sa mi,že do jedného príspevku som tu fotku sem hodil,no neviem,kde :cry: základ ze sundať dole tapacír bez toho,aby si polámal tie zaskakovacie čudlíky,budeš ich musieť potom kúpiť,ale to stojí pár korún,teda pre nás už pár centov 8) vzadu je to len zatavené, dá sa to rozbrúsiť a potom naspäť to pospájaš tavnými tyčinkami.ten plast,na ktorom je natihnutá látka,len strhneš a je to dobré lepiť (novú koženku napr.) striekacím lepidlom v spreji,určeným na autohofi účely (Sinus Live SK-600). postup určite vieš,ako sa to lepí. do palubky som sa chcel pustit aj ja už minulý rok ,ale nejak čas na to nezvýšil,behal som už po zrazoch a tak...tak možno toto leto ,uvidíme,držím palce.Ak náhodou nájdem foto,hodím sem link alebo foto :klik: :klik: :klik:
XsaraTV
Poslaťod ferooo » Sob 10. Apr 2010, 10:58
ok, foto by bodlo :)
rozmyslam, ze natiahnem bledu kozenku po dverach a na palubovke. Ale neviem co zo sedackami - ked ich necham povodne, tak to nebude vobec ladit s bledym interierom a kozou ich potahovat nechcem, co som precital par tem po forach. Je nejaky material (v bledej farbe), okrem koze, ktory je dobry na udrzbu? Keby som tam dal obyc potahovu latku, tak sa velmi rychlo zaspini a to nechcem..
ferooo
Poslaťod XsaraTV » Pon 12. Apr 2010, 5:24
8) 8) 8)
XsaraTV
Jaký je postup na rozčalounění sedaček?
Poslaťod musa » Ned 10. Sep 2017, 17:39
Ahoj, rozčalouňoval už někdo z vás přední sedačky a opěradla? Chci tam dát vyhřivání a zajímalo by mě, jak je to složité.
Dík
Xsara Picasso, 2,0 16V, 100kW, AUTOMAT, LPG
musa
Registrovaný: Ned 9. Apr 2017, 16:20
Vůz: Xsara Picasso 2,0 16V 100kw AUTOMAT, LPG
Re: Jaký je postup na rozčalounění sedaček?
Poslaťod betom » Ned 10. Sep 2017, 19:00
Sedák přední sedačky jsem měl sundaný. Pod sedadlem je v lemu potahu navléknutá šňůra, která se utahuje podobným způsobem jako plastové elektrikářské pásky. Dal jsem novou šňůru, na konci udělal smyčky a ty k sobě stáhl elektrikářskou stahovací páskou. Měl jsem z toho obavy, ale šlo to dobře. Opěradlo jsem sundané neměl. 8)
Poslaťod baffy » Ned 10. Sep 2017, 19:12
Ale ak sa nemýlim tak penová výplň bude zlepená s poťahom sedadla. V prílohe nájdeš nejaký postup.
Přední sedadlo.pdf
(477.67 KiB KiB) 902 krát
Poslaťod musa » Ned 10. Sep 2017, 19:22
Moc diky.
-- přidáno ned 10. zář 2017, 21:15 --
které by jste doporučili? A pokud bych se s tím nechtěl moc dělat v elektrice, je možny to dát do závuvky zapalovače? Utáhne to?
http://www.htcar.cz/vyhrivani-sedadel-pod-calouneni-univerzalni-verze-2-sedadla-12v
https://www.autodoplnky.cz/carbon-vyhrivani-sedadel/karbonove-vyhrivani-sedadel-keetec-csh2-s491144338
https://www.tuningshop.cz/deseti-urovnove-dual-karbonove-vyhrivani-sedadel-toray/
musa
Poslaťod baffy » Pon 11. Sep 2017, 17:28
Prečo zapalovač? Na tej schéme máš uvedenú poistku z ktorej to potiahni a máš istotu že to bude istené tak ako to má byť.Treba pozrieť fyzicky či to tam náhodou nebude zadrátované.Ak nie ,tak potrebuješ jeden faston do poistkovky ,drát potiahneš bočným prahom k sedačke a tam to už pripojíš k elektrike od výhrevu.
