Stránka 1 z 2
Popraskana palubovka Picasso
PoslaťNapísal: Pon 29. Mar 2010, 12:01
od Axel
Ahojte.
Na Picasse nam po predchadzajucom majitelovi ostal zniceny vrch pristrojovky nad budikmi od lepenia navigacie. A zacina sa to lupat aj okolo vyduchov na sklo a pri bocnych okienkach - vidim to na posobenie tepla.
Ma niekto nejaku ideu, ako by to slo aspon ciastocne zachranit, aby sa to nesirilo dalej? Prejdem po tom handrou a ta tenka folia sa trha dalej. Nejake drhnutie nepripada do uvahy. V nudzovom pripade na to polozim protismykovu podlozku, ale je to esteticky fakt onicom. Cele to zlupat nemozem, svetla farba sa odraza v celnom skle.
Cenu vymeny radsej ani vediet nechcem, videl som inzeraty na 10 rocne palubovky z buraciek za 130 eur + robota.
Vdaka za kazdu radu.
PS: cim cistite vnutorne plasty? Teraz som to predbezne prebehol jarovou vodou a voda fakt spinava, len si nie som isty dobrym posobenim odmastovaca na plasty.
Re: Popraskana palubovka Picasso
PoslaťNapísal: Pon 29. Mar 2010, 19:07
od Rici.Kopis
Tak já plasty ve vnitř čistím vlhčenými ubrousky co jsou přímo na palubku a tak 1krát za měsíc to přestříknu kokpit sprejem na palubky a pak přeleštím. Jinak já ty ubrousky špinavé skoro nemám,snažím se to max.po 14dnech utírat.
PoslaťNapísal: Str 31. Mar 2010, 19:08
od Pavel©
No hlavně výměna palubovky je až úmorná hokna.Jednou tady byli fotky. Spíše bych to nějakým zbůsobem přestříkal..nebo tapecírunk... :shock:
PoslaťNapísal: Str 31. Mar 2010, 19:17
od Axel
Koberceky na pristrojovku som videl naposledy na Skode 105 isteho pana a volali sme ho "cirkusant". :mrgreen:
Prestriekat? Ako. Musel by som to cele zlupat a tak ci tak demontovat, neviem si to nijak inak predstavit. To uz potom rovno vymena.
Skor mozno nejake prelakovanie matnym lakom alebo take nieco.
To som fakt jediny, komu sa na Picasse lupe folia z plastov? :shock:
PoslaťNapísal: Str 31. Mar 2010, 20:24
od Pit
Ahoj možna by jsi mohl hodit tady nějakou fotku ať jde líp vidět v jakém stavu to je a co by šlo popřípadě s tím dělat. Já s tím sice problém nemám a taky palubovku sem tam prostříkám kokpitsprejem ale podle fota možná napadne více lidí co s tím dělat.
PoslaťNapísal: Str 31. Mar 2010, 20:28
od Axel
Okej, zajtra vecer skusim nafotit, snad este bude vonku vhodne svetlo... V garazi zatial nemame osvetlenie.
PoslaťNapísal: Ned 4. Apr 2010, 19:56
od Axel
Pridavam fotky, skuste prosim zhodnotit, co by s tym slo zrobit.
Prelakovat? Osetrit niecim na plasty?...
http://img517.imageshack.us/gal.php?g=201004012257.jpg
PoslaťNapísal: Ned 4. Apr 2010, 21:22
od Axel
Dakujem za odborne vyjadrenie. A moznosti zachrany pred investovanim 300 eur do novej palubky? Zatial je to len esteticka zalezitost, takze je pre mna ta suma neakceptovatelna.
PoslaťNapísal: Ned 4. Apr 2010, 21:49
Tak tohle bych nazval zmetkem z výroby. Tohle je prosím podle mě špatně ožehnutý "černý" díl (základní plast) před lakem. Díky špatnému ožehu se pak barva špatně chytne a po poškození se takhle loupe. Zajímalo by mě,jestli na tvé palubce byl na skrytém místě proveden tzv.křížkový test,kterým se zjistí špatný ožeh dílu před lakem. Bohužel vím o čem mluvím. Dělal jsem ve fabrice,kde se podobné díly vyráběli pro Audi.
PoslaťNapísal: Ned 4. Apr 2010, 21:57
Koukám,že škodlivý šotek zapracoval a tvá odpověď se zobrazuje před mím příspěvkem :D
Bohužel záchrana podle mě nebude moc reálná. Opatrné přelakování by možná na chvilku pomohlo,ale nevím na jak dlouho. Nikdy jsem nic takového neřešil. Dělal jsem v prvovýrobě,kde takové kusy šli rovnou do zmetkové klece a k likvidaci.
Na "interiér" jsem chodil jen občas a docela nerad. Moje práce byla na "exteriéru",kde jsem byl na kompletaci nárazníku pro okřídlený šíp. Ale problémy jsou stejné na obou. Jen na vnějších dílech se to projeví o hodně dříve.
PoslaťNapísal: Pon 5. Apr 2010, 10:51
od Pit
Tak to vypadá hůř než jsem myslel teda. Jak píše cvrček "Opatrné přelakování by možná na chvilku pomohlo,ale nevím na jak dlouho" je možnost ale asi se by to moc neoplatilo pač by zachvíli nastal stejný problém si myslím. Asi se budeš muset podívat po nějaké starší palubce na vrakáči nebo na netu. Pokud to dobře odleza skusil bych to seslupat nebo jemně zedřít celé a nechal to tak pokud do toho nechceš investovat a uvidíš jak to bude vypadat.
PoslaťNapísal: Pon 5. Apr 2010, 18:27
od Axel
Zlupat to vsade asi nepojde, skusil som test mimo viditelnosti a drhnutim hubkou to dole nejde. Svetla podkladova farba by bola v pohode, ale tie svetle flaky sa odrazaju v palubke, takze po zlupani by to predpokladam bolo to iste, len na celej ploche. Ta siva farba tam asi nie je samoucelne.
PoslaťNapísal: Pon 5. Apr 2010, 21:54
od Pit
Zítra jestli se k tomu dostanu, skusím nafotit moji palubovku pač se mi zdá že ji mám světlejší než ty a jediné co se mi odráží ve skle jsou ty pruduchy na sklo. Nafotím to porovnám s tvýma fotkama a pisnu jestli to je stejné nebo se mi to jen zdá.
PoslaťNapísal: Uto 6. Apr 2010, 10:44
od Pit
To AxelAhoj mam to nafocené pošlu ti to meilem máš SZ.
PoslaťNapísal: Uto 6. Apr 2010, 20:32
od Pavel©
Tak příteli něco jsem ti našel ale nevím kolik za to bude chtít a jestli do toho půjdeš :D víc už ti neporadím měj se. Poslední fotka!!! :idea:
http://ostatni-dily-prislusenstvi.sbaza ... 26820.html
