Montáž nové masky
Montáž nové masky
Poslaťod Pepé » Uto 27. Apr 2010, 17:36
Ahoj. Tak jsem si udělal radost a konečně jsem si koupil novou masku na Xsaru II. Potřeboval bych poradit, jak nejlépe tu masku zmontovat dohromady,aby mě ten znak zase neuletěl. Největší obavy mám z toho horního šípu z lištou. Na staré masce jsem si všiml, že ty packy co drží znak jsou roztavené. Díky za rady a nápady. :ooo: Ahoj.
znak z lištou
Pepé
Registrovaný: Uto 28. Okt 2008, 18:46
Vůz: Xsara II. 1.6 16V 80kw 2001
Re: Montáž nové masky
Poslaťod Pepé » Uto 27. Apr 2010, 17:46
Ještě fotka protikusu.
protikus
Pepé
Poslaťod Cvrček » Uto 27. Apr 2010, 17:51
V mé bývalé práci jsme na takovéto věci měli mašinu. Tzv. sonotronik,který takovéto výstupky roztavil. V domácích podmínkách na tohle stačí rozpálená hlavička většího hřebíku,nebo šroubku. Výsledek je obdobný.
Poslaťod Pepé » Uto 27. Apr 2010, 20:00
Asi použiju ten hřebík+to pořádně podsilikonuju :) Díky.
Pepé
Poslaťod Hrnča » Str 28. Apr 2010, 8:26
Nebo zničit jedno očko na pistolový pájce. Pamatuju, že nám takhle kdysi otčím zpravoval hračky...
Poslaťod Marek » Str 28. Apr 2010, 22:54
Tak jsem si zavzpomínal a našel tohle:
http://wiki.modelforum.cz/download/file ... &mode=view
Kolečko se po nasazení na osu zajistilo roztemováním plastové osy horkým nástrojem, mohlo se dokonce otáčet. Fungovalo to.
Větší hřebík a hořák je dobrá volba. Jen tam nech dostatek materiálu jako hlavičku nýtu, pokud uděláš tenkou placku, upadne.
Poslaťod Pepé » Štv 29. Apr 2010, 20:46
Tak a mám to hotové :D Použil jsem ten žhavý hřebík+ silikon. Ten co tu masku projektoval -( hlavně ten šíp z lištou ), by si zaslužil pořádnou čenichovku . Menší přichytné výstupky tam udělat asi už nešlo :x Teť se už vůbec nedivím, že hodně aut jezdí bez znaku. V Citroenu by tu masku měli dávat zadarmo, když to tak ,,dobře " udělali.
Pepé
Poslaťod sCoRp » Štv 29. Apr 2010, 22:32
Aj zadarmo je vela! :wink: az sa mi zatemnilo pred ocami, ked som pocul kolko odomna chceli za origo masku v Citroene!!!...
sCoRp
Poslaťod Pepé » Pia 30. Apr 2010, 20:00
Jak jsem se tak díval, tak je to jedna z nejdraších masek :(
Pepé
