Záměna dveří Xsary I -II, ...
Poslaťod petr xsara 1,4 » Pon 24. Máj 2010, 12:18
Zdravím všechny, na parkovišti mi nějaký "šikula" naboural PZ dveře, tak řeším opravu. Zvažuju i výměnu celých dveří. Uvítal bych informaci někoho zkušeného, zda je možné použít zadní dvěře z Xsary II na Xsaru I, a jestli je možné použít zadní dvěře z kombíku na hatchback. Díky moc za rady. Petr
petr xsara 1,4
Registrovaný: Pon 24. Máj 2010, 12:03
Vůz: Xsara 1,4
Re: Záměna zadních dveří u Xsary I za dveře z Xsary II
Poslaťod flyte » Pon 24. Máj 2010, 17:08
Z kombiku na hatch urcite nie, je to uplne iny tvar dveri.
Ale medzi I a II by nemal byt rozdiel, aspon pokial viem. Mozno je tu niekto skusenejsi
flyte
Registrovaný: Pon 10. Aug 2009, 20:05
Vůz: Xsara 98 - zelena Bora Bora - 1,4i - 5dv.
Poslaťod re19v » Pon 24. Máj 2010, 20:07
zdravím ja som dával z I na II pravé zadné a pasovali mi bez problémou . Na predných som musel vrtať dieru na motorček stahovania okna .
re19v
Registrovaný: Ned 13. Sep 2009, 18:22
Vůz: xsara II , 2.0HDi , 01
Dvere
Poslaťod vetva » Uto 13. Mar 2012, 13:24
Pasujú ľavé a pravé zadné dvere z X2 Break na X1 Break ? Ďakujem. Teda pýtam sa petr xsara 1,4 ,ako si to poriešil .
X I. Break 1,6 Ex
vetva
Registrovaný: Ned 6. Apr 2008, 20:26
Vůz: Xsara 1 , 1,6 benzin, 1998
Poslaťod Cvrček » Uto 13. Mar 2012, 23:46
Tak ten ti asi neodpoví. Protože zde na fóru byl naposledy 25. května 2010.
Plech dveří je stejný.
Poslaťod viteon » Str 14. Mar 2012, 6:35
Odpovědět může kdokoliv, ale témata jsem sloučil, protože používání Hledání je pro některé zbytečnou prací :evil:
Dveře z Xsary 99 a 2001
Poslaťod toaster » Pon 12. Máj 2014, 14:18
Ahoj, chtěl bych se tady zkušenějších zeptat a nechat si poradit.
Mám promáčklé zadní pravé a dveře a chci to řešit koupí nových dveří někde ze šroťáku a teď mám
problém, protože jsem našel borce který by mi je prodal, ALE já mám verzi z roku 2001 a on má
ty dveře z 99 a teď nevíme zda mi budou pasovat.
Problém je v tom, že on je z druhé strany republiky než já, tak se na ně nemůžu zajet podívat, ale
z fotek vypadají na chlup stejně.
Je možné, že jsou opravdu stejné? :D
Díky za rady.
toaster
Registrovaný: Pon 12. Máj 2014, 14:13
Vůz: Xsara combi 2.0 HDI 66kw
Poslaťod baffy » Pon 12. Máj 2014, 14:56
Dvere pasujú ,jediný problém môže byť snáď iba v ovládaní okien ,čiže ak by bolo na jedných dverách švihadlo a na druhých gombík.
Poslaťod Cvrček » Uto 13. Máj 2014, 7:32
Ale ten gombík na dveřích nebude. Ten je středovém panelu. Na dveřích bude záslepka na místě kličky. Jestli si dobře pamatuju.
zamenitelnosť dverí
Poslaťod rasto » Ned 25. Feb 2018, 15:48
Ahojte, chcem sa spytať či su zadne dvere zamenitelne.
Jednoducho možem na XII sedan použiť zadne dvere z XII break?
A ešte otazka, je rozdiel vo odverach XI a XII?
Dik za odpoved :ooo:
rasto
Re: zamenitelnosť dverí
Poslaťod baffy » Ned 25. Feb 2018, 18:49
Použiť môžeš dvere z X1 na X2 a opačne ,ale iba z príslušnej verzie.Čiže ,sedan-sedan a break-break ,objednávacie čísla sú rovnaké. Sedan-break ,zameniť zrejme nepôjde ,teda aspoň podla OEM čísla ,tam sú tie čísla rozdielne.
