Stránka 1 z 3
Světlomet - přeleštění?
Str 26. Máj 2010, 6:18
od Claire
Hloupá prosba, Sára už je zase krásná, ale lozim po netu a hledám něco, čím by se dal "přeleštit" přední světlomet, tak aby se alespoň trochu podobal tomu druhému. ( Po bouračce v březnu je jedno oko starší než druhé a je to dost znát) Máte někdo nápad, či zkušenost?
Re: Světlomet - přeleštění?
Str 26. Máj 2010, 8:01
od Sleemak
Taky mám jedno světlo trošku zašlejší. V obchodě jsem viděl nějaký přípravek na čištění světel. Řekl bych, že to světlo bude stejně potřeba vyčistit zevnitř a tam asi nebude sranda se dostat. Každopádně uvidíme jestli se s tím už někdo potýkal a jak to vyřešil.
Str 26. Máj 2010, 9:04
od masor68
Kluci na Lagunaklubu to řešili, vím že začínali Tempem a končili smirkem 2000 pod vodou, ale co bylo mezi tím... Zkusím to najít.
Str 26. Máj 2010, 9:06
od pavels
Str 26. Máj 2010, 10:29
od snoopy
zlatá oktávka (I. před Faceliftem) - světla měla sundavací skla na 7 spon. Světla jsem čistil klasicky přípravkem na okna. Skla zavnitř i paraboly. Rozdíl nepopsatelný...
Str 26. Máj 2010, 11:10
od masor68
Kolega má Passata 01 a světla žlutý jak kanár, mé Picasso je 00 a lampy jak nový. Čert ví v čem je zakopanej pes.
Str 26. Máj 2010, 11:27
od snoopy
v žárovkách například. Viděl jsem H4, ze kterých se odpařila barva z vrcholku. Hádej, kam se asi usadila?
Str 26. Máj 2010, 13:02
od Max_Damager
jenom zavčasu předem upozorňuju na nějaké důkladnější čištění, já to tak chtěl mít vyleštěný, až jsem to přehnal a objevily se mi na světlech fleky, jak když to přejedu šmirglpapírem a vypadá to ošklivě
už si nepamatuju, co přesně(Tempo nebo leštěnka nic jiného jsem na to nedával) jsem na to naplácal, ale asi to muselo být ono, že to po čase chemicky zreagovalo a vyleptalo to ty fleky...
Str 26. Máj 2010, 17:18
od viteon
já si před pár lety koupil brusnou pastu na lodě - teda jejich plexiskla, jde to moooc pomalu, záleží na míře "matu"
Str 26. Máj 2010, 18:05
od davados
Mě to na světlech udělal odstraňovač hmyzu
Str 26. Máj 2010, 19:18
od Max_Damager
Davadosi, to je fakt, já tam taky nastříknul odstraňovač hmyzu a pak to udělalo ty fleky...
Str 26. Máj 2010, 19:24
od dokturek
panove moc to leštite
Str 26. Máj 2010, 19:54
od davados
Ne e.Na téch odstraňovačích hmyzu je to v návodu napsaný,že to naleptavá polykarbonátový světla...Ale kdo čte návody že
Štv 27. Máj 2010, 8:24
od Kvido
Pozor taky na jedničkových světlech xsary je nalepená ochráná folie nebo je to nějaký lak ,pokud to přeženete začne se olupovat nebo ji poškodíte.
Nevím jak je to u dvojky ,ale u jedničky xsary se daly světla rozebrat,ale problém je potom v tom tesnění,tak aby do něj potom neteklo.
Štv 27. Máj 2010, 11:51
od Sleemak
takže nové světla
