zatékání zadním oknem break I
Poslaťod vena garážmistr » Ned 6. Jún 2010, 15:32
Zdarec Xsamarádi dnes sem zjistil že nám do Xsarušky zatéká nejspíš kolem zadního okna ve dveřích.Poradíte někdo co s tí udělat. Projevuje se to ale jen při mytí za deště tam nezatíká. Dnes sem ji myl doma hadicí a trošku tam nateklo ale když jedem do myčky tak tam zatéká docela dost,když jsem po mytí otevřel zadní dveře tak guma byla suchá po celém obvodě proto sem usoudil že tam musí zatékat oknem ale jeví se mě to dost divoce přece to sklo je do dveří lepené.
Re: zatékání zadním oknem break I
Poslaťod Cvrček » Ned 6. Jún 2010, 15:40
Když jsem instaloval parkovacího asistenta,tak jsem do průchodky přidával dva kablíky od čidel,co jsem dával do plastu zadních dveří. Pak jsem jel do myčky a měl jsem neskutečnou louži na roletce. Taky jsem nikde neviděl,že byla guma mokrá.
Při druhém mytí jsem na to koukal znovu a zjistil,že se mi gumová průchodka láme jinak,než dřív a dělá prostor u těsnění a přes ní mi zatékalo do kufru. Takže jsem jí trošku při zavírání postrčil,aby seděla mimo tu těsnící gumu a od té doby byl klid.
Poslaťod Plecháčová Milena » Ned 6. Jún 2010, 19:29
taky jsme to řešili u Claire,jestli se nepletu,tak tam padla možnost i netěsností antény.
Plecháčová Milena
Poslaťod vena garážmistr » Uto 8. Jún 2010, 18:48
Anténu máme vepředu ale dík za tip s tou průchodkou měl sem ji shozenou.
Poslaťod lumpík » Str 9. Jún 2010, 0:32
Ja jednou kdyz menil vzadu v pravim svetle zarovku tak jsem tam priplacl mezi karoserii a zadek svetla kabel ten odtlacoval tesneni svetla a nejdriv se naplnilo vodou svetlo a pak to teklo do kufru.
A omlouvam se, ze pisu bez hacku a carek prez mobil to jde blbe......
Xsara 1.4 8v r.v: 01 na ND
Š 130 r.v: 1986 LPG
lumpík
Poslaťod BennyRay » Pon 16. Aug 2010, 6:23
Při nedávných deštím se mi na zadní roletce objevily dvě kalužinky, pak zase ne a pak už zase jo, asi záleží odkud prší, každopádně jsem to zkoumal ze všech úhlů
a výsledkem je, že mi zatíká za zadní sklo :/
Netuším co se k lepení skla používá, ale zkusím to zalít nějakým olejem na gumová těsnění 8)
BennyRay
Vůz: Xsara Break II 1.9D 51kw
Poslaťod BennyRay » Štv 23. Sep 2010, 6:22
Tak Regum nepomohl a na roletce byla opět louže jak ... :?
Na netu jsou nějaký silikony k obtěsňování sklel, tak zas něco vymáznu za půl kila tuby :(
BennyRay
Poslaťod Marek » Pia 24. Sep 2010, 20:00
Po návštěvě myčky jsem měl taky nastříkáno na roletě. Kontrolovali mi to v servisu a odlepené zadní okno nezjistili. Těsnění se také nezdá špatné. Když jsem se objednával v servisu, říkali mi, že se to musí zkontrolovat a pokud by okno bylo odlepené, nechají ho specialistou na autoskla vyříznout a znovu přilepit. Odlepené zadní okno prý není běžné, ale pokud by opravdu bylo, může okno upadnout úplně. Při dešti jsem zatékání nezjistil.
