Vyhřívání sedaček
Vyhřívání sedaček
Poslaťod ColinMcRay » Sob 31. Júl 2010, 12:41
Ahoj, potřeboval bych někoho kdo má dvojkovou Xsaru a má v ní vyhřívání sedaček (nevím jestli to měly jen 2.0 VTS) aby se ozval.
Zn: čím dřív tím líp :wink:
Re: Vyhřívání sedaček
Poslaťod Sleemak » Ned 1. Aug 2010, 4:18
Áaa Colin chce mít v zimě záda v teploučku :mrgreen:
Sleemak
Vůz: Xsara 1.8i 66kW Break 98
Poslaťod ColinMcRay » Ned 1. Aug 2010, 9:24
potřebuju jen vinko aby mi to v citroen service vyjelo schema bo jinak je to jak to vidím všechno placené...
Poslaťod lakinooo » Ned 1. Aug 2010, 9:56
Schemu coho presne potrebujes??
lakinooo
Registrovaný: Ned 18. Júl 2010, 20:48
Vůz: Xsara Picasso 1,6 HDi 92PS
Poslaťod ColinMcRay » Ned 1. Aug 2010, 10:02
schéma zapojení - připojení vyhřívání sedaček... odkud se bere elektrika, přes jaké relátko to jde, jaký knoflík... prostě tak aby se to podle toho dalo udělat
Poslaťod ColinMcRay » Ned 1. Aug 2010, 11:02
Podle rady pomož si a bude ti pomoženo mi pomohl baffy tudíž schémata mám
Poslaťod Martík92 » Pon 7. Feb 2011, 21:22
ahoj mám v autě sedačky origo 2.0 VTS s dodělávanou kuží a výhřevem a hodilo by se mi schema zapojení sedaček zkoušel jsem to už nějak zapojit ale nefungovali mohl by si mi prosím poslat co si sehnal dík.
Martík92
Poslaťod ColinMcRay » Ned 13. Feb 2011, 16:28
pošli mi email
porucha vyhřívání předňích sedaček
Poslaťod laco kotlar » Ned 22. Sep 2013, 15:47
Ahoj xsamarádi :D .Mám drobnýproblém.Malimko mi zateklo do auta .Na přední sedačku u řidiče .S vyhříváním.Bohužel jsem si nezavřel okno.Sedadlo normálně hřálo.A teď po týdnu vůbec nic.Oddělal jsem ovládáni u řadící páky a elektrika tam je.Pak jsem demontoval sedačku.Ale nevím přesně které konektory jsou k vyhřívání.Jen to tuším.A nebo jestli tam není nějaká pojistka proti přehřátí.Může mi někdo prosím poradit?Nevím si rady.A nemyslím si že by to mělo mít souvislost s tou vodou.Topení by ji bez problému vysušilo.Dík za odpověd.
laco kotlar
Registrovaný: Pia 3. Apr 2009, 20:34
Vůz: xsara 2,0HDi 2001 combi ,zelená
Re: porucha vyhřívání předňích sedaček
Poslaťod baffy » Ned 22. Sep 2013, 18:16
Myslím,že samotný obvod vyhrievacej vložky by si mal merať na 4 pinových konektoroch hnedej farby.
Poslaťod vena garážmistr » Pon 23. Sep 2013, 17:08
Myslím si že ten problém nastal právě tou vodou na sedačce,co vím já tak sedadla s vyhříváním se nesmí čistit mokrou cestou. Právě kvůli té topné rohoži. Na ní nesmí přijít vlhko takže by neměli ani namoknout.
Poslaťod mmaattoo » Sob 28. Sep 2013, 21:25
Ahojte, daju sa niekde zohnať vyhrievané sedačky do xsary? pátram už dosť dlho no zatial som na nič nenatrafil,... prípadne pasujú z nejakého iného modelu? napr z nejakého peugeota alebo tak? dikes.
mmaattoo
Vůz: xsara 1,6 16V 80kW, 2001
