Zatékání - kolem kabinového filtru - rada
Poslaťod cubas » Pon 9. Aug 2010, 10:18
Tak po těhle plavácích jsem zjistil, že na místě spolujezdce je kýbl vody. Vyušil jsem podlahu, koberečky a po dnešní bouřce je to tam znova. Chtěl bych se zeptat, zda nemáte radu, kudy se tam voda dostává, jak se toho zbavit. Nedávno jsem měnil kabinový filtr a je mokrý ten filc, kterým je přikrytý jak filtr, tak i motor ventilátoru (zkrátka po kaslíkem u spolujezdce). Auto nejelo - jenom stálo. Kdyz jsem nalil vodu do těch děr na ovod vody od předního skla - normálně odtékala. Nezkoušel jsem teda tu vodu vylít přímo na přední sklo. Díky za rady, tipy...
cubas
Registrovaný: Pon 1. Aug 2005, 13:15
Vůz: Xsara, 1.8, benzin, 1999
Re: Zatékání - kolem kabinového filtru - rada
Poslaťod snoopy » Pon 9. Aug 2010, 11:44
nejspíš komínem...
Kdybys napsal co máš za auto, tak by ti někdo poradil, ale takhle opravdu těžko říct.
U mé bývalé oktávky mi zatékalo dveřmi spolujezdce. špatně těsnila prachovka u ukna a vevnitř byl potrhaný krycí igelit + ucpané bordelem odtoky...
Poslaťod Rope » Pon 9. Aug 2010, 12:40
ucpané odtoky, voda odtékat může , ale jestli dostatečně ................ zkus nalít několik kyblu na přední okno, potevř kapotu a pozoruj. Ja osobně bych vytáhl ventilátor aby bylo dříve jasno, na ventilatoru je hadička, ta může být vypadlá a.......
Poslaťod Petr_Brno » Pon 9. Aug 2010, 13:53
Ahoj. Já měl toto samé u OCT I také. Dveře - dělal to ten blbý "igelit" co je tam jen nalepený, ale těsní prý při dešti, aby nezatíkalo dveřmi do vozu. A u filtru mi to děl ucpaný odtok - byl tam "šílený burdel", napadané listí a tak. Vyčistil jsem to a byl klid. Myslím si, že ten filtr a zaneřáděný odtok může být i u Xsary. Asi bych to vyčistil - jak radí kolega výše...... S tím kýblem je to dobrý nápad, ale znovu si nechat "vyplavit" auto - spíše bych to zkoušel po tom vyčištění odtoku. petr
Petr_Brno
Registrovaný: Pon 7. Sep 2009, 5:00
Vůz: Xsara Picasso, 2.0 HDI, r.v. 2002, 5 - 5,5l/100km
Poslaťod cubas » Pon 9. Aug 2010, 14:23
Rope: Jakou myslíš hadičku na ventilátoru? Můžešš mi to prosímtě upřesnit?
cubas
Poslaťod Rope » Pon 9. Aug 2010, 15:14
Z ventilátoru vede hadička, která vodu co nateče zvrchu do ventilátoru odvede, když sundáš ten spodní kryt tak uvidíš.
Poslaťod Kvido » Pon 9. Aug 2010, 15:31
Doplň si do Svého profilu vše potřebné (typ vozu,bydliště !!!!)
Jinak jestl ito nevíte Škodovky mají stím zatékáním přes dveře a nedržící folie,špatně řešené odtokové kanálky,ty problémy jsou už od prvních felicii,známá má fábii a přes zadní dveře jí tam neustále teče a kolega v práci má Octávii a má stejný problém u předních dveří,že by náhoda ?
Cubas : Zde máš fotku kde je na ventilátoru na hadička,jen se pořádně s ohni a zkontroluj jí jak psal rope jestli tam je nasazená.
Poslaťod cubas » Uto 10. Aug 2010, 8:27
super, diky moc za fotky, odpoledne pod to lehnu a uvidim
cubas
Poslaťod Surmi » Uto 10. Aug 2010, 11:17
cubas Kvído tě upozorňuje ,že si máš doplnit do Profilu Bydliště a vůz .. ale ty jeho upozornění ignoruješ,nevím či jsi lenivý nebo je to na tebe složite si to tam dopsat-otazka 1minuty. :roll:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod urpin » Uto 10. Aug 2010, 18:47
Pozorujeme ho tady všichni, když si nedá říct .. máme jednoduché a razantní řešení :!: Pravidla viewtopic.php?f=5&t=6412 platí pro všechny
