Picasso - demontáž LP blatníku
Poslaťod Kostěj » Štv 30. Sep 2010, 17:32
Zdravím. Dnes jsem si všiml, že v kapse dole mezi A sloupkem a levým předním blatníkem se hromadí sajrajt, drobné kamínky, písek atd. Pravá strana je čistá. Chtěl bych levý přední blatník sundat a prostor vyčistit, akorát netuším, co vše je nutno udělat (demontáž předního spojleru, plast. podběhů ????). Co je potřeba sundat, oddělat? Díky za radu.
Kostěj
Re: Picasso - demontáž LP blatníku
Poslaťod Rope » Štv 30. Sep 2010, 18:22
Ja se nechci plést, ale při demontáži blatniku je třeba vysklit ten trojuhelník, opravte mě někdo jestli se mýlím.
Poslaťod Cvrček » Štv 30. Sep 2010, 18:50
Nepleteš se. To okno se musí sundat. A pak ještě nárazník a podběh,ale to už je jenom drobnost.
Poslaťod javado » Štv 30. Sep 2010, 19:53
nemusíš vůbec sundávat blatník....vytáhni šroubek co drží plastovej podběh,trochu ho odehni,otevři si přední dveře a tou škvírou mezi prahem a blatníkem to hadicí vystříkáš ven.Když myju auto,tak tam pokaždé cáknu a nic se mi tam nehromadí.když tam toho nemáš moc ani nemusíš povolovat tem plast.
javado
Registrovaný: Sob 18. Sep 2010, 8:03
Vůz: Xsara Picasso 2.0 HDI r.v. 2002
Poslaťod Kostěj » Pia 1. Okt 2010, 11:31
Díky za odpovědi, které mě teda moc nepotěšily. Zkusím to jen s povolením šroubu a odehnutím plechu, snad to pomůže.
Kostěj
Poslaťod javado » Pia 1. Okt 2010, 12:23
Jakej plech jdeš ohýbat :!: :?: nic neohýbej!!!!!rozumím tomu dobře,že máš bordel v blatníku jako by za tím plastovým podběhem?je to vidět když otevřeš dveře?jak je práh?Žádný plech určitě neohýbej.
javado
Poslaťod viteon » Pia 1. Okt 2010, 17:27
ani nic nemontuj, původní spoj je to mejlepší co na autě můžeš mít. Pokud to jde tak to vyžeň WAPkou
Poslaťod rosta12345 » Pia 1. Okt 2010, 19:56
maximálně ten plastový podběh jak psal javado
Poslaťod Kostěj » Sob 2. Okt 2010, 11:44
Právě že to chci udělat podle návodu Javada, pokud jsem mu dobře rozuměl, plech nechci nijak ohýbat ale jen ho po povolení šroubu trochu oddálit, abych mohl ten bordel, co je právě vidět po otevření dveří, nějak dostat ven. Spoj už není původní, auto jsme kupovali opravené po lehké bouračce na pravý přední roh. Při opravě dal mechoš nový přední spojler a oba blatníky byly z nějakého důvodu dole. Určitě se cíleně nechystám poškodit kastli ani nátěr, každopádně díky za dobře míněné rady.
Kostěj
