Dorazy kufru Xsara Break
Poslaťod cednicek » Str 20. Okt 2010, 6:40
Ahojte,
potreboval bych poradit. Pripada mi, ze musim s kufrem dost bouchnout, aby se zavrel, coz ze zkusenosti z Feldy stacilo jen lehce tuknout a cvaklo to. Zkousel jsem ty gumove dorazy dole, ale jeden se mi protaci cely, tedy jako jeden kus a toci se az do kastle, coz je mozna dobre. Druhy se bouhuzel protaci gumicka na sroubu a jinak se ani nehne.
Jak je to spravne nastavene? Jak se ma protacet?
Chci jenom asi trochu snizit ty dorazy, ze by to pomohlo...
Diky za rady
cednicek
Re: Dorazy kufru Xsara Break
Poslaťod Cvrček » Str 20. Okt 2010, 7:29
Ta krycí guma jde sundat a pod ní je klasická hlavička šroubu na desítku klíč. A bylo by dobrý ještě promazat a případně vyčistit samotný zámek. Může být zatuhnutý.
Poslaťod cednicek » Str 20. Okt 2010, 7:58
Diky moc, mrknu na to. A to, ze se protaci cele, tedy v kastli, to mam utahnout kde?
A jak to ma chodit zavirat. Opravdu staci jen lehce tuknout a cvakne to? Premyslim, jak to vyladit/nastavit. Je nejaka metoda, jak presne poznat, ze je to spravne? Treba, ze ty gumy maji byt zaroven s tesnici gumou, nebo jinak?
Diky
Na zamek muzu WD40? Diky moc za trpelivost :)
cednicek
Poslaťod cednicek » Str 20. Okt 2010, 11:00
Auto jsem koupil z bazaru. Kufr prave je potreba na muj vkus dost zabouchnout, z Feldy stacilo opravdu lehce z 10cm rukou jemne zabouchnout. Dorazy to asi nebude, jelikoz pochybuju, ze by se pohly, kdyz jsou na zavitu, ktery se musi pootocit, ze :) Takze spis si chci overit, ze dorazy jsou ve spravne vzalenosti a nebrani zavirani.
Napadlo me taky spodni cast zamku na hrane kufru (ne tedy ta na dverich kufru)...promazat to kazdopadne udelam.
Jake mate zkusenosti vy, jak moc bouchate nebo opravdu staci dvere pustit dejme tomu z 30cm a samy se zabouchnou?
cednicek
Poslaťod davados » Str 20. Okt 2010, 13:47
Nevim jak u I,ale u mý II do 5ti cm se nezabouchne.Lehkym puštěním z 10cm už jo
Poslaťod cednicek » Str 20. Okt 2010, 13:50
Ok, v tom pripade bude asi problem bud v dolnim ulozeni zamku nebo dorazech, nebo promazanim...kazdopadne dnes se stavim v karosarne, uvidime...
cednicek
Poslaťod viteon » Str 20. Okt 2010, 16:37
než půjdeš do servisu, zkus i posunout (možná jen utáhnout ) zámek - ten dole
Poslaťod cednicek » Štv 21. Okt 2010, 12:30
Ano, mel jsem podezreni na dorazy, ale mel jsem cestu kolem karosarny, tak jsem se tam stavil. Kufr mi srovnal jednak mechanicky, tak i zamkem. Taky zkontroloval vsechny dvere a srovnal mi i kapotu, po ktere se mi s radosti nekdo probehl. Mam tukle prave dvere, tak s nimi bojoval...ale snad to bude dobre.
Kufr se ted zavira o poznani lepe, tak jsem rad a uvidime, co v zime...
cednicek
