Venkovní klika
Venkovní klika
Poslaťod jablíčko » Str 17. Nov 2010, 12:11
...mám problém při výměně,a to že nemůžu dostat ten plastový zobáček od nové kliky nad ten plíšek od zámku, včera jsem nád tím strávil 3 hodiny. Jinak když tam tu kliku zandám tak mi zůstane zaseklá a nejde s ní vůbec hýbat. Abych to ještě upřesnil je to klika na zadní lévé dveře. Nemáte někdo prosím zkušeností s výměnou této kliky ???
jablíčko
Registrovaný: Štv 21. Okt 2010, 11:10
Vůz: Citroen Xsara 1.8i benzín
Re: Venkovní klika
Poslaťod Šedivka » Str 17. Nov 2010, 16:38
Jaký máš rok výroby vozu. Mě dokumentace ukazuje dva druhy klik a jedna ten zobáček nemá:
Xsara I:
Xsara II:
Re: Venkovní klika
Poslaťod jablíčko » Štv 18. Nov 2010, 16:18
Já bych měl mí rok výroby 1998. A kliku jsem porovnával s tou původní co mi praskla a zdá se být stejná. Já když jí zkusím nafotit. Jinak moc díky za pomoc.
jablíčko
Re: Venkovní klika
Poslaťod jablíčko » Štv 2. Dec 2010, 15:30
Abych nezapomněl, tak klika už je vyměná, musel se nakonec povolit celý zámek dveří a posunout směrem dolů, naštěstí mi s tím jeden kamarád píchnul. Jak se říká víc hlav víc rozumu :D
jablíčko
Re: Venkovní klika
Poslaťod Verdom » Pon 6. Dec 2010, 8:11
Kliku jsem měnil taky, zandání je neskutečná pakárna. Ulomil jsem jí a po zjištění kolik stojí nová jsem vyvrtal 3 mm díry a zalepil M3 šroub bez hlavy lepidlem 2 složkovým s příměsí kovových pilin. Moc jsem tomu nedával, ale drží to už 2 roky. Záleží kde to lupne.
Re: Venkovní klika
Poslaťod Lukáš K. » Uto 7. Dec 2010, 16:33
Taky musím vyměnit kliku.Někdo se mi pokoušel dostat do auta to mu nešlo tak si odnesl alespoň kliku.Jenže po tom co jsem zjistil kolik stojí nová se mi do nákupu nové zatím moc nechce.Bylo by možné kdybych tam dal zatím kliku ze zadních dveří?Děkuji
Lukáš K.
Registrovaný: Str 24. Nov 2010, 20:01
Vůz: Xsara 1,4i,r.v. 1998
Re: Venkovní klika
Poslaťod Surmi » Uto 7. Dec 2010, 16:35
zezadu do předu kliku dáš ,ale musis prohodit takový plast ,který je nalisovan na železne tyčce takže opatrne vyklepat obe kliky z tyčky a pak opatrne složit. Sám jsem to dělal ale bez sveraku,kladivka a neceho na vybíjení se to špatne bude dělat
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Re: Venkovní klika
Poslaťod Lukáš K. » Uto 7. Dec 2010, 16:47
Díky
Lukáš K.
Re: Venkovní klika
Poslaťod kuras » Pia 7. Jan 2011, 13:55
mne sa tiež podarilo zlomiť kľučku na vodičových dverách... nová kľučka + oprava ( všetko cez Citroen servis BA ) ma vyšla 50 €... takže odporúčam pri otváraní jemne! :wink:
kuras
Vůz: C4 1.6 VTi 88 kW '09
Re: Venkovní klika
Poslaťod Marek » Str 12. Jan 2011, 21:51
Stalo se už někomu, že za deště, když je pravděpodobně vlhko i uvnitř zámku, se dveře téměř nedají otevřít? Musím je druhou rukou přitlačit a klika má velice dlouhý zdvih. Za sucha v horku i mrazu se dveře otevírají bez problémů, jen v mokru je to velký problém. Nemáte někdo tip, co by to mohlo dělat? Těžko se mi to hledá, nemůžu odstavit auto bez zámku, tak sháním radu, abych šel najisto.
Re: Venkovní klika
Poslaťod bleriot11 » Str 12. Jan 2011, 23:07
Marku,mě to dělalo podobný brykule než mi zůstala klika v ruce.Nevím,zda bylo počasí jak píšeš,ale jednou to bylo ok,a pak to skoro nešlo otevřít.Asi byla klika naprasklá z jedný strany a při určitým počasí to pružilo víc a jindy mín.Každopádně po ulomení kliky jsem jí opravil(zalepil),musím říct,že to drží už tak 3 roky
Re: Venkovní klika
Poslaťod Verdom » Štv 13. Jan 2011, 13:43
Materiál kliky je polyamid. Je to materiál, který má hydroskopické vlastnosti (nasákavý) A pokud je vlhko, je elastičtější. Proto se před montáží kabelová oka nechávají tzv. kondicionovat, aby byly měkčí. Je možné, že je to naprasklé a za vlhka to pruží. Za sucha ne a držet to bude tak dlouho dokud to nepraskne.
Re: Venkovní klika
Poslaťod Marek » Pon 17. Jan 2011, 19:21
Děkuji za odpovědi, dnes je to zase O.K. Díval jsem se na návod k demontáži tapecíru a zdá se mi, že vyndat kliku není moc jednoduché. Takže s opravou budu muset počkat, až budu mít možnost auto odstavit na chvíli za plot.
Re: Venkovní klika
Poslaťod jandy » Uto 18. Jan 2011, 9:47
Když vyndaváš kliku tak musíš hlavně odvrtat ty nýty co ji drží. Já když ji měnl tak jsem tam potom dával už šrouby. Dostat tam matky neni sice sranda, ale jde to.
jandy
Re: Venkovní klika
Poslaťod Marek » Str 2. Feb 2011, 20:17
Děkuji, sice jsi mně nepotěšil, ale nejsi tu od toho. Musí to vydržet do jara.
