Stránka 1 z 3
zamykání kufru
PoslaťNapísal: Ned 12. Nov 2006, 13:29
od v.e.n.c.a.k
zdravim, potřebovla bych poradit, nejde mi zamykat kufr centrálem. v?echno se pozamyká ale kufr nic.co s tim?diky
Re: zamykání kufru
PoslaťNapísal: Ned 12. Nov 2006, 16:06
od Dutch
v.e.n.c.a.k píše:zdravim, potřebovla bych poradit, nejde mi zamykat kufr centrálem. v?echno se pozamyká ale kufr nic.co s tim?diky
Tipuju buď na motůrek, ale spí? to bude překlesanej drátek mezi karoserií a víkem kufru.
PoslaťNapísal: Ned 12. Nov 2006, 16:24
od Dusan
Taky to tipuju na ten zlomený drát v průchodce do pátých dveří.Měl jsem stejný problém.
Re: zamykání kufru
PoslaťNapísal: Ned 12. Nov 2006, 17:43
od Mig45
Cvaka ti aspon motorek ?
Re: zamykání kufru
PoslaťNapísal: Ned 24. Dec 2006, 12:16
od gulda
Měl jsem stejny problém.Bylo to přetrženým dratkem u vstopu do pátých dveří.
Ale nejdříve jsem vymontoval moturek od centrálu který je pod tapecírunkem u patých dveří a skusil ho na baterii,ale byl v pořádku tak jsem postupuval dále po drátech až jsm zjitil přerušení jednoho z nich .
A bylo to zrovna v přechodu pátých dveří a karoserií přímo v gumové hadici.
Mnoho štěstí při opravě.
PoslaťNapísal: Štv 28. Dec 2006, 14:32
od rosta
Měl jsem podobný problém,jednou mi to zamklo a pak jsem to zase nemohl odemknout a opačně.Pak to zase chodilo normálně až to došlo tak daleko,že jsem to nemohl odemknout ani klíčem a když se mi to konečně povedlo tak už jsem je zase nezamknul,xsara mi stojí venku takže hrůza.Byl to rozbytý motůrek a vyřešil to jiný univerzální za cca 180 kč + asi hodinka práce
PoslaťNapísal: Pia 24. Aug 2007, 7:31
od Verdom
Tak od včera taky zamykám kufr klíčem.
Asi převrzaný drátek jak u kolegů výąe.
Ale přiąel jsem na to u hypernovy,
napadlo mě (nedělám to ale asi budu) obejít po cvaknutí auto
jestli se vąe zamklo
a imho,
nezamklo.
:twisted:
Jít kolem kdos, mohl mi nakoupit grátis z kufru.
:wink:
PoslaťNapísal: Ned 26. Aug 2007, 8:10
od riggo
mně se něco podobného stalo taky,ale s tím rozdílem,ľe bylo slyąet,jak servomotorek zámku kufru normalka zavrčí.Rozvrtal jsem tapecirunk pátých dveří a bylo vypadlé táhlo mezi motorkem a zámkem.Je tam sice trochu blbý"dostaň se",ale po chvilce snaľení to bylo zpět.Pro jistotu jsem to malinko zatáhl kleątěmi,aby se to neopakovalo,a od té doby v poho.
PoslaťNapísal: Pon 3. Sep 2007, 12:41
od Bronnsky
Ahoj, mám X1 Break a tady se dočítám, ľe nejdou páté dveře centrálem zamknout. Mě naopak sice zamykají, ale neodemykají. Prý ľe ani odemykat nemají, ľe tam snad není (a teď to berte opravdu laicky) cosi, co motorku (motorku od centrálu, ne motorku jako motorku např.Yamahu) umoľňuje odemknout. A tak se ptám:"Je totok moľné?" Ha a včil mudrujte. Díkes
PoslaťNapísal: Pon 3. Sep 2007, 13:17
od RadimK
A nezalezi nahodou v jake poloze se vytahne klicek ze zamku kufru? Neco takovehy bylo myslim v manualu.
PoslaťNapísal: Pon 3. Sep 2007, 13:25
od Bronnsky
Tak jsem to okamľitě zkusil, a co myslíą? Funguje? No nefunguje... Toľ to asi bude někde jinde zakopaný chrt.
PoslaťNapísal: Pon 3. Sep 2007, 13:33
od Verdom
Mě ,teda kdyľ to fungovalo.
:lol:
Centrálem z DO se zamykalo a odemykalo vąe.
Ale pokud jsem klíčem odemkl kufr, odemkl se jen kufr.
Dveře ne.
Pokud jsem odemkl dveře klíčem, odemklo se vąe.
Pokud jsem zamkl dveře klíčem, zamklo se také vąe.
Pokud jsem klíčem zamkl kufr, dveře se nezamkly.
Momentálně to (aľ na ten kufr :-) ) funguje stejně.
PoslaťNapísal: Pia 19. Okt 2007, 15:46
od rosta
Tak uľ zase nezamikám :cry:
Tentokrát,se moturek ani nehne,necvakne prostě mrtvo.Takľe sem sundal tapecirunk a na kontaktech sem zkouąečkou zkusil jestli tam jde impuls a jde-při zamknutí i odemknutí takľe to asi v tý pruchodce nebude nebo jak to poznám aniľ bych musel rozdělávat ty pruchodky.To by mi nesvítilo ani osvětlení spz?.Takľe to opět vidím na ten zku...... moturek.Aspon,ľe mi jde zamknout klíčem.
PoslaťNapísal: Uto 23. Okt 2007, 20:10
od bleriot11
rosta píše:Tak uľ zase nezamikám :cry:
S osvětlením to nemá nic společnýho.Měřil jsi to dobře,kdyľ je na motorku při odemykání a zamykání napětí jsou dráty v průchodce ok.jen je divný,ľe tak často kleká ten motorek.Moľná,ľe bude nějaký zatuhlý zámek a motorek se spálí.Odpoj to táhlo a zkus to naprázdno.
PoslaťNapísal: Uto 23. Okt 2007, 20:58
od rosta
Taky nevím proč se spálí.Zámkem to nebude ten chodí krásně volně.Známej elektrikář mi jeątě změřil ten moturek a je na něm hrozně malej odpor a říkal,ľe je spálenej.Tak sem si hned za 100,- objednal jiný,vyměním a uvidím čím to bylo.Zítra to budu mít tak dám vědět :D
