Sedadlo řidiče - nefunkční polohy
Pon 24. Jan 2011, 8:54
od lord_maxx
Ahoj lidi,
chtěl bych poprosit majitele Xsary ročníku 2003 o teoretickou pomoc:
rozbilo se mi ovládání sedadla u řidiče, t.j. úplně odpadla ovládací páčka či co tam bylo. Chtěl bych se zeptat, zda se dá u Xsary nastavit sedadlo vertikálně. Mám totiž strašně nízký posed a potřeboval bych ho nějak zvednout.
Poradíte prosím?
Děkuji
Re: Sedadlo řidiče - nefunkční polohy
Pon 24. Jan 2011, 12:10
od davados
Už si nepamatuju jak,ale u 2003 mi ta páka taky upadla a známej v servisu mi ji tam zas přišrouboval,tak pokud ji ještě máš,tak by snad šla opravit
edit:koukám že jsi z Prague.Pokud to máš blízko na Budějovickou,zkus tam servis - tam mi tu páku opravil
najdi si kdyžtak odkaz ve Zkušenosti s autoservisy.Neznačkový servis Praha 4
Pon 24. Jan 2011, 14:01
od Ebrithill
Ta páka se dá normálně přimontovat zpět, tam není problém, mám 2002,ale tam je to stejné. Sedadlo nastavit jde,jediný problém je nízský rozsah nastavení polohy..... Jak je viz výše normálně do servisu a závadu opraví..
Pon 24. Jan 2011, 15:29
od lord_maxx
Díky moc.
Ta páka či co odpadlo již před mnoha a mnoha měsíci a obávám se, že to už nenajdu.
Ale moc díky za info, pokusím se to nastavit na "co nejvýš" a nějak to zafixuju.
Pon 24. Jan 2011, 15:46
od davados
Teoreticky by měl mít Mirek ještě sedačky z 2003,že by Ti za nějaký peníze možná ten systém páky odmontoval a prodal
Polohování sedadla řidiče
Štv 16. Aug 2012, 11:18
od hard
Ahoj, mám problém, urvala se mi v čepu páka na vertikální polohování sedadla řidiče (nahoru-dolů). Viz. příloha. Ptal jsem se na vrakovišti v Plzni, kde mají celou sedačku, ale z roku 2000. Ptám se tedy majitelů starších Pikačů, jestli je ten systém stejný. Dle mého názoru se na tomto nic neměnilo, ale raději se zeptám, než se budu pouštět do větších akcí. Nevíte, jak snadná či náročná je tato demontáž ? Nebo snad mám vyměnit komplet sedadlo ? Díky za vaše tipy a postřehy.
Uto 28. Aug 2012, 18:13
od vlasta0303
Ahoj.Co takhle,zavařit to.Já teť řeším zavaření příček sedadla.To C čko uprostřed a trubka s dírkama,co je až dole pod kapsou.Zatím jsem ve stavu hledání dobrého svařeče.Nerad bych kuchal celé sedadlo.Povolení dvou šroubů(T 40) a rozpojení kabelu mám za sebou.
Uto 28. Aug 2012, 19:59
od Fanatik
To hard:
Páka na nastavení sedačky je na čepu, který je přivařený k rámu sedačky. V místě svaru se to odvrtá 8 mm vrtákem, uděláš si pouzdra podle otvorů v páce a osmičkou šrobem přišroubuješ. Vzor na rozměry pouzder a délku šroubu použiješ původní čep.
Jsi-li vztekloun, svěř opravu odborné dílně.
Máš smůlu, že to je na Vysočinu tak daleko. U svého Picassa mám měněné tímto způsobem už dva čepy.
Sedadlo řidiče
Pon 11. Mar 2013, 16:50
od Totzi
Zdravím, lidi,
sedadlo řidiče u mojí Xsary 3 dvéřo (2002), se po odklopení "nezacvakne" zpět, jezdí v kolejničkách a páka pod sedačkou pro posun je stále zmáčknutá a nespadne zpět. Když potom nějakou dobu jezdím zadkem tam a zpět, tak to zapadne a je to ok, dokud sedačku opět nesklopím. Nemáte někdo zkušenosti, v čem by mohl být problém? Zda by stačilo někde něco dotáhnout, nebo to je prostě v háji? Díky
Ovládání výšky sedačky
Sob 2. Máj 2015, 19:20
od Palisade
Ahoj všichni, mám problém se svou Xsarou, konkrétně tedy s nastavováním sedačky řidiče
Jde o to, že páka, kterou se to dělá nějak nedrží v aretaci, trošičku jsem to podrobněji zkoumal, a všiml jsem si že pod tím plastem je kolečko s pákou "vyskočené" z ozubené hřídelky. Neměl jsem zatím čas na opravu, nestalo se to někomu taky? Ať vím, na co se mám připravit, jestli budu muset shánět novou sedačku, nebo jenom nějaké díly? celkem mě to štve, v autě teď nesedím moc pohodlně
Ned 3. Máj 2015, 19:21
od Palisade
Tak pro všechny co by trpěli podobným problémem, dneska jsem se v tom pohrabal a závada byla jednoduchá, celé ovládání se "rozsypalo" vypadly dva šroubky které drží hřídelku a tělo páčky u sedačky a tím pádem to nedrželo... stačilo všecko sestavit dohromady, otázka asi patnácti minut včetně zjištění kam který šroubek patří a jak to má celé vypadat... Funguje to dokonale a mám velkou radost
)))) PS. dávejte si pozor ať si šroubky omylem nevysajete, já jsem je našel při rozebírání mechanismu zapadlé v kolejničce sedačky, chce to pohledat
Sob 14. Nov 2015, 14:49
od Bobik5
Právě se mi také rozsypal mechanismus nastavení horizontalní polohy, bohužel šroubky nikde.
Nemáte někdo foto, jak by to tam mělo být správně zaaretováno?
Děkuji
