Stránka 1 z 2
Interiér-vytápění
PoslaťNapísal: Uto 1. Feb 2011, 5:35
od davados
Nevíte někdo jestli od r.v 2003 dělali úpravu vytápění?Můj problém je takovej,že když dám topit na nohy tak pravou nohu mám horkou jak to fouka u pedálu plynu a středovym panelem a levou u spojky mám obrazně ledovou :( u bejvalý Xsarky r.v 2003 to bylo rovnoměrný,teda myslim,jinak bych se už dávno ozval.Jakou máte zkušenost Vy?Rok 2002 a míň.Chci bez rozebírání zjistit jestli není někde chyba u mně,třeba vypadlá trubka rozvodu vzduchu nebo to máte taky tak? :(
Re: Interiér-vytápění
PoslaťNapísal: Str 2. Feb 2011, 16:34
od Skodax
Fouká zprava, ale že by mi mrzla noha na spojce to teda říct nemužu. Většinou to fouká tolik, že to ten prostor u nohou vyhřeje rychle.
PoslaťNapísal: Str 2. Feb 2011, 16:54
od Vypravci125
no, já jel s bráchou na hory a on měl Breaka I. r.v. 99 (už si to pamatuju :roll: ). No a mně se zdálo zase tam, že mi to topí jen na levou nohu. Ještě jsem si z něj dělal prču, že já si ty nohy můžu prohodit a on má smolíka pacholíka :D
U mý Xsary mi to až tak nepřipadá, i když trochu to znát určitě je, když to fouká od jedný strany. Ale to je snad u většiny aut...
PoslaťNapísal: Str 2. Feb 2011, 18:18
Davide,možná to budeš mít vevnitř v tunelu to vedení vzduchu rozpojené a fouká ti to tam méně. Když jsem u Breaka přidělával na ten tunel el.zásuvku,tak jsem to kuli tomu to rozdělával dvakrát,protože mi to dolů skoro nefoukalo. Stačilo to pořádně sesadit a byl klid.
PoslaťNapísal: Str 2. Feb 2011, 18:54
od davados
Možná se tam něco hlo při tý bouračce co byla i když to na velkou ránu nevypadalo.Zkusím někoho zaúkolovat s rozebráním.Díky
PoslaťNapísal: Str 2. Feb 2011, 18:59
To vedení vuduchu je nacvaknutý na plastových zobáčcích,takže ono to tolik nepotřebuje. A nebo se v om někdo mohl hrabat a špattně to sesadil,stejně jako se to na poprvé povedlo i mě.
PoslaťNapísal: Pia 4. Feb 2011, 19:49
od tajlor
mam ten isty problem
prava noha mi hori a lava je studena ako lad
ked som to zhruba pozeral, tak na stredovom su otvory na vzduch, presne tam, kde je noha na plynovom pedale
a nevidel som ziadne vyduchy na cely priestor noh
PoslaťNapísal: Pon 19. Dec 2011, 20:14
od empík
Mám Xsaru s automatickou klimou prvú zimu a teraz pri dlhších cestách ma dosť rozčuluje striedavé zapínanie teplého a studeného vzduchu. Pri naštartovaní a prvom zohriatí motora je všetko OK - auto kúri dobre, avšak po prvom zohriatí sa kúrenie vypne a fúka zimný vzduch, potom sa znova zapne fúka teplý a tak dookola. Dá sa to obísť iba zapnutím kúrenia naplno avšak to je potom veľmi teplo. Riešili ste to niekto?
PoslaťNapísal: Pon 19. Dec 2011, 21:06
od Skodax
Tak to máš buď nějak splašenou klimu nebo jsi moc citlivý na teplotu. Ale v podstatě to funguje tak, že po zahřátí motoru na tebe jde opravdu teplý vzduch. Pak následně po prohřátí interieru povolí a pouští přesně nastavenou teplotu do další změny (otevřou se dveře a zchladí se interier). Takže rada zní nastav si vyšší teplotu, protože jak se zdá tak se tolik prohřeješ až se ti tvá základní nastavená teplota zdá studená. :)
PoslaťNapísal: Pon 19. Dec 2011, 21:18
od empík
Problém je v tom, že ono to ten vzduch neochladí na požadovanú teplotu(22st), ale fúka absolútne studený vzduch(ako keby bolo vypnuté kúrenie) a po určitom čase asi 2-3 min sa zase zapne na teplý vzduch.
PoslaťNapísal: Pon 19. Dec 2011, 21:40
od rosta12345
možná bych zkontroloval čidlo teploty v interieru a nebo možna blbne servo pro klapku regulace :?:
PoslaťNapísal: Pon 19. Dec 2011, 22:07
od empík
Hľadal som na fóre umiestnenie čidla teploty a ak som správne porozumel tak by sa malo nachádzať za stredovou mriežkou ofuku spolujazdca a dostať sa k nemu by sa malo dať po demontáži kastlíka spolujazdca. Ak sa mýlim tak ma opravte. Zajtra sa na to skúsim pozrieť. Ešte by som poprosil o radu ako sa dostať ku klapke kúrenia, čo si myslím, že bude asi tvrdší oriešok?
PoslaťNapísal: Pon 19. Dec 2011, 22:31
od rosta12345
takové to čidlo stou vrtulkou mám pocit že by mělo být na středovém panelu
edit: tady nějaká fotka z netu mám pocit že to čidlo je za tou mřížkou nad radiem :?:
PoslaťNapísal: Uto 20. Dec 2011, 8:33
od Šedivka
...a rámeček jen vyloupneš, je jenom nacvaknutý, párkrát jsem to dělal a začínám vždy nahoře u pravého rohu , šroubovákem opatrně vypáčíš a pokračuješ dokola.
PoslaťNapísal: Štv 22. Dec 2011, 11:56
od empík
Tak som to rozobral pomocou návodu Šedivky. Pri demontáži som už vybral aj autorádio aby som prečistil mechaniku. Po demontáži čidla som pochopil prečo sa to volá vrtulka. Je tam bezuhlíkový motorček na prúdenie vzduchu s vrtulkou a termistor. Bolo to silne zaprášené tak som to vyčistil a termistor som odskúšal. Neviem akú ma mať presnú hodnotu ale pri izbovej teplote mal niečo pod 8 kohm a reagoval okamžite na dotyk prstov znižovaním odporu takže asi je dobrý. Pri montáži som odskúšal aj motorček a aj ten sa točil. Pri jazde sa kúrenie však správa tak isto ako predtým. Viete mi niekto poradiť ako sa dostať ku regulačnej klapke teploty vzduchu aby som preveril aj túto možnosť?
