Stránka 1 z 2
vnitřní zrcátko
Štv 10. Mar 2011, 11:37
od André
Ahojte
nevíte někdo jak sundat na Picassu vnitřní zrcátko ze skla? Nechcu za to tahat at to nepolámu.
Dík
Re: vnitřní zrcátko
Štv 10. Mar 2011, 19:22
Ja se nechci plést, ale myslím že je tam taková kolejnička a směrem nahoru se z ní vyjede a sundáš celé ze skla.
Re: vnitřní zrcátko
Pia 11. Mar 2011, 11:57
od André
Jo tak jsem to měl na Mařce ,ale tady je nejaký otvor ve spodní části u skla , tak nevím jestli tam není nějaká pojistka
Re: vnitřní zrcátko
Pia 11. Mar 2011, 13:19
Teď jsem to byl v autě zkusit a je to tak jak píšu, levou rukou chytnu zrcátko a pravou jemně poklepu na nožku hnedle u skla směrem nahoru (k hornímu okraji skla) a cele zrcátko vyjede na kolejničce a už se na mě směje v mé levé ruce.
Re: vnitřní zrcátko
Pia 11. Mar 2011, 16:57
od André
jo díky
Re: vnitřní zrcátko
Pon 14. Mar 2011, 20:41
Andre mi psal že je to trochu jinak a že vlastní drážku nemá zespod , ale shora a proto prosím někoho se straším typem zrcátka kdo má zkušenost aby poradil.
Re: vnitřní zrcátko
Štv 17. Mar 2011, 7:00
od André
Ahoj
Stačí mi, když někdo s Picassem 2002 mrkne na zrcátko na ten díl namontovaný na skle a napíše mi kde má drážku , jestli v horní části , nebo ve spodní části té bubliny na skle. Mám pocit , že někdo namontoval ten držák naopak , nebo nalepil natvrdo, bo s tím nejde hnout.
Dík moc
Re: vnitřní zrcátko
Štv 17. Mar 2011, 7:09
od snoopy
mám 2003 a drážka je nahoře.
Re: vnitřní zrcátko
Štv 17. Mar 2011, 15:34
od André
no tak to máme stejně , ale jak ho sundat
Re: vnitřní zrcátko
Štv 17. Mar 2011, 19:32
Tak jsem si na to dnes při čekání na naší mamču vzpoměl a na to zrcátko kouknul. Drážku mám nahoře. Zrcátko jsem si sklopil dolů,jednou rukou chytil za ten spodní díl,druhou do ní několikrát bouchnul. Sice se to zdálo,že to nepůjde,ale po několikátém klepnutí mi to zrcátko vyskočilo z kolejničky a bylo dole. Foto jsem nedělal,bylo to už za tmy.
Re: vnitřní zrcátko
Pia 18. Mar 2011, 12:08
od André
tak to ho tam mám nalepené , bo cloumám i s předním sklem
Re: vnitřní zrcátko
Pon 15. Apr 2013, 0:00
od houpal
Ahoj mám takovej problém nevíte někdo kde by se dalo sehnat na netu zrcátko i s krytkou na senzor deště na xsaru break? Mě se totiž vykloubil ten kloub a zpátky to nejde.
Re: vnitřní zrcátko
Pon 15. Apr 2013, 15:00
od Fanatik
Vím.
Zavolej na: 777 896 177. Je to vrakoviště na citroeny a peugeoty. Jestli ho budou mít, tak ti ho tam vyzvednu.
-- přidáno úte 16. dub 2013, 11:01 --
To Houpal:
Máš SZ.
Vnitřní zpětné zrcátko
Uto 25. Feb 2014, 11:54
od porez
Chci se zeptat jestli jde a jak sundat zpětné zrcátko. Nerad bych ho nějak zničil. Díky
Re: vnitřní zrcátko
Uto 29. Apr 2014, 12:45
od marcel.ch
Mám naprosto stejný problém. Taky bych rád věděl, jak jej sundám, protože bych ho chtěl vyměnit, ale nechci nic poškodit. Nemá někdo nějaký detailnější návod. Jsem laik.
