Nejdou otevřít dveře
Poslaťod jiřík » Str 6. Júl 2011, 10:02
Ahoj lidičky, potřebuju radu nad zlato ! U xsary Picasso (2001) jsem u zadních pravých dveří použil dětskou pojistku a bohužel teď nemůžu otevřít dveře ani zevnitř ani zvenčí. Někdy se mi stalo, že když jsem odemkl auto centrálem, tak tyto dveře jsem musel poprvé otevřít zevnitř. Teď ale s tou pojistkou zůstaly nedobytný. Zkoušel jsem všechno možný - pojistku na pal. desce, klíč v zapalování apod. - nic nefunguje. Koukal jsem na drátka v husím krku ve dveřích - vypadají zdravě. Tak už si nevím rady - a zrovna vozím děti. Jestli má někdo zkušenost - podělte se prosím. Díky. :cry:
jiřík
Registrovaný: Sob 16. Feb 2008, 10:55
Vůz: Xsara 1.8i - 8V, 98
Re: Nejdou otevřít pravé zadní dveře.
Poslaťod Rope » Str 6. Júl 2011, 10:12
Nezakládej duplicitní témata, to ti nepomůže a jen to znepřehlední fórum. To že jsi ****** sis asi řekl několikrát sám a tak ti to opakovat nebudu. Ja osobně bych zkusil sundat tapecír a dostat se k motorku (zámku) a prvně bych zkusil poklepem mu trošičku pohnout kontakty. Mnohokrát se stalo že pouhý poklep druhou stranou šroubováku pomohl. Trpělivost přináší růže. Pokud nepomůže nezbyde než hrubá síla.
Poslaťod jiřík » Str 6. Júl 2011, 17:00
Takže nejsem aspoň sám, kdo neví jak na to ! Ale díky za přednášku.
jiřík
Poslaťod Rope » Str 6. Júl 2011, 19:58
Ja vím jak na to !!! To jsem ti napsal, bohužel jsem to nedělal na picassu. SuperB, octavia, golf4. mazda6, transporter T5 někdy pomohlo to co jsem ti napsal a někdy prostě dlouhý majzl a kladivko. Třeba na jedné octavce sem násilím sundal tapec a zjistil že nejde napětí na motorek a tak jsem si ho přivedl jinudy a bylo, ale v tvém případě kdy ti to blblo že to nešlo někdy zvenku to asi nebude ten případ. Pokud chceš takový návod jak udělal Milajda na čištění čočky, tak to nemohu sloužit.
Poslaťod Cvrček » Str 6. Júl 2011, 23:05
Podívej se sem: viewtopic.php?f=61&t=8446&p=85102#p85102 . TO je můj návod na demontáž tapecu zadních dveří (teď jsem doplnil ztracené fotky,takže je zase kompletní). Ke všem šroubům,co jsou ve dveřích a částem,které je potřeba vyndat se dostaneš,ikdyž jsou dveře zavřené.
Akorát nebudeš mít tolik místa na vycvakání těch osmi příchytek,takže tam bude asi nejlepší ta Ropeho rada s majzlíkem a prostě je seknout. (Nové příchytky koupíš v Citroenu pod objednacím číslem 6991S6 v ceně 6Kč za kus)
A Až budeš mít boční a dolní stranu volnou,tak jsou čtyři zácvaky u kličky a pak již celý tapec vysuneš nahoru a dostaneš se tam,kam potřebuješ.
Osobně jsem je rozebíral,když byli otevřené. Ale co jsem koukal,tak když si vyndáš zadní sedačku,tak bys mohl mít rozumný prostor,aby se ti to povedlo sundat a dostat se k zámku.
Poslaťod Rope » Štv 7. Júl 2011, 9:23
Ja myslel majzlem rozbít zámek pokud se nedostaneš na táhla, tak jsem to hold musel dělat na passatu nebo superbu a na te mazdičce. Možná se ale půjde dostat na táhlo od kliky a pak......
nejdou odemknout dveře
Poslaťod langoš » Uto 24. Apr 2012, 16:06
Čau lidi,nejdou mi odemknout pravé dveře u spolujezdce a to ani centálem ani z venku klíčem a ani ze vnitř tim čudlem,při odemikání klíčem to nejde přemoct ,zřejmě se tam v tom mechanismu něco seklo seklo,jde to nějak rozebrat?díky za rady
langoš
Registrovaný: Sob 10. Dec 2011, 19:13
Vůz: xsara 19td 99
