Gufera v prevodovke
Gufera v prevodovke
Poslaťod milan.kucma » Ned 29. Máj 2011, 8:59
Dobry deň. Kto mi poradi ake su rozmery gufera v prevodovke pre poloosi na pravej a lavej strane, pretoze na lavej strane prepušta olej z prevodovky
milan.kucma
Registrovaný: Pia 10. Sep 2010, 19:06
Vůz: citroen xsara 1.9 td 1999
Re: Gufera v prevodovke
Poslaťod baffy » Ned 29. Máj 2011, 10:54
Guferá si zistíš na stránke http://service.citroen.com/ po zadaní VIN .Poprípade mi VIN vlož do SZ a ja ti to omrknem.
Edit:
Pravé gufero: 29 X 47 - 11
Ľavé gufero : 40 X 58 - 10
Poslaťod milan.kucma » Ned 29. Máj 2011, 16:31
Dakujem za rozmery
milan.kucma
Poslaťod milan.kucma » Ned 30. Okt 2011, 11:07
Na ľavej strane vymeniť gufero nebol problém, ale ako to je na strane pravej kde je poloos z dvoch časti? Má niekto s výmenou gufera na pravej strane nejaké skúsenosti? Mohol by mi poradiť? Diky...
milan.kucma
Poslaťod baffy » Ned 30. Okt 2011, 13:23
Myslím si že to ide tak isto na lavej,s tým rozdielom že musíš uvoniť stredové ložisko čo drží tú dlhšiu časť /mali by tam byť zaisťovacie skrutky s excentrickou hlavou,tie je potrebné pootočiť o 1/4 otáčky/ aby si vedel povysunúť poloos a dávať velký pozor na pružinu v spoji tých dvoch častí poloosí aby ti nevypadla páč potom nastáva problém.Ešte sa pozriem po nejakom návode snád to niekde nájdem.
Bez názvu.JPG (21.46 KiB) Zobrazené 10179 krát
Poslaťod milan.kucma » Ned 30. Okt 2011, 14:02
Diky za návod. To znamená, že postup práce je taký istý ako na ľavej strane + pootočenie tých dvoch skrutiek a uvoľnenie ložiska, a potom by som mal vytiahnuť poloos z prevodovky a vymeniť gufero, hej?
milan.kucma
Poslaťod baffy » Ned 30. Okt 2011, 16:03
Áno tak nejako.To ložisko pôjde von asi ztuha tak sa netreba báť.Je to už dávnejšie čo som to menil a moja pamäť je bohužial kur....y krátka a deravá :lol:
EDIT:
Takto nejako to vypadá v tom spoji
Bez názvu.JPG (10.07 KiB) Zobrazené 10159 krát
Poslaťod milan.kucma » Ned 30. Okt 2011, 17:36
ďakujem baffymu za navod, zajtra to gufero skúsim vymeniť,potom napišem ako to išlo diky...
milan.kucma
Poslaťod peter1131 » Pon 28. Nov 2011, 13:47
Ahoj, mohol by si my stručne popísať ako si menil to gufero na ľavej strane. Tiež mi tam slzí prevodovkový olej. A naviac mi olej uniká aj cez tesnenie prevodovky zo spodnej časti. Bude sa dať to tesnenie vymeniť bez toho aby som musel do servisu,vďaka za odpoveď.
peter
peter1131
Poslaťod milan.kucma » Pia 2. Dec 2011, 20:54
Ahoj Peter. Píšem Ti možno už neskoro ale predsa. Koleso preč, vybrať preč čep riadenia a čep na ramene, chytíš poloos a pekne vytiahneš von, tam sa ti ukáže gufero v plnej kráse. Vyberieš ho (ide to ľahko). Nové založíš jemným klepaním dovnútra, ale musíš dávať pozor aby šlo pekne rovno. Najlepšie ak naň budeš klepať postupne po obvode. Ale musíš jemne, aby si ho nezničil.
Nezabudni vypustiť olej predtým.
milan.kucma
Poslaťod peter1131 » Sob 3. Dec 2011, 22:41
Ďakujem Milan, toto isto zvladnem sam, pretoze capy som si menil sam. Ušetril si mi náklady za servis. Vsetko dobre prajem....vdaka
Peter
peter1131
Gufero
Poslaťod Plecháčová Milena » Sob 18. Máj 2013, 18:12
Ahoj xsamarádi,potřebuju poradit jaké koupit gufero na převodovce.Při výměně oleje jsem zjistila,že netěsní gufero,a jsou to dva dny a už to teče docela dost.nevím rozměr,tak pokud to máte někdo v paměti poraďte prosím.Je to na levé straně . :nasr?
Plecháčová Milena
Re: Gufero
Poslaťod baffy » Sob 18. Máj 2013, 19:02
Ak je to to čo je na obrázku a auto ktorého VIN mám tak by to malo byť asi takto:
OEM: 3121 44 TĚSNĚNÍ LISTOVÉ: 40X58-10 pozícia 3
OEM: 3121 46 TĚSNĚNÍ LISTOVÉ PRAVÝ: 29X47-11 pozícia 4
Re: Gufero
Poslaťod Plecháčová Milena » Sob 18. Máj 2013, 20:17
díky :ooo:
Plecháčová Milena
Poslaťod Plecháčová Milena » Pia 24. Máj 2013, 14:58
Tak sehnat jedno gufero 40x58-10 bylo v pohodě,ale to druhé...mazec,ještě že Peugeot používá to samé.Aspoň na něčem se ti Francouzi shodnou. :lol:
Plecháčová Milena
