Parkovaci asistent
Re: Parkovaci asistent
Poslaťod dokturek » Pon 22. Aug 2011, 12:29
xsarka ma zitra kulatiny tak dostala maly darek.jen mam menši dotaz: muže mi někdo řict ktera barva dratu je + na couvačku a ktery zem jde o to at nemusim sundavat světla trochu mi do nich teklo a nějakou dobu trvalo než jsem je utěsnil nerad bych si to zase nacvičoval
<script src='http://img64.imageshack.us/shareable/?i=asistent.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>Obrázok</noscript>
Poslaťod dokturek » Štv 1. Sep 2011, 14:52
poradi někdo kde sehnat vymezovaci podložky pod čidla? potřebuji 22 mm vnitřni pruměr.na parkujeme.cz nejsou a asi ani nebudou.leve čidlo mi hlasi 40 cm.asi to bere i šutry nebo nemate nějaky napad?
Poslaťod Rope » Štv 1. Sep 2011, 18:33
Ja mám nějaké redukce s čidel VALEO , ale nevím průměry, jedině v pondělí po srazu.
Poslaťod Škopek » Štv 1. Sep 2011, 18:49
dokturek píše:poradi někdo kde sehnat vymezovaci podložky pod čidla? potřebuji 22 mm vnitřni pruměr.na parkujeme.cz nejsou a asi ani nebudou.leve čidlo mi hlasi 40 cm.asi to bere i šutry nebo nemate nějaky napad?
Zdravím
Zkus je otočit o 180 stupnů.
Škopek
Poslaťod dokturek » Štv 1. Sep 2011, 18:54
už jsem to zkoušel beze změn.už jsem je zkoušel i prohodit jestli neni vadne čidlo taky nic.někdy mam pocit že to čte i čary na cestě :D
zitra to zkusim podložit co to bude dělat
Poslaťod Surmi » Štv 1. Sep 2011, 19:07
Jestli to nespěchá tak se zkusím kouknout na servise jestli tam nějaké vymezovací podložky nejsou,jetoho tam kupa takže to budu muset přehrabat,ale nevím kdy se dostanu na servis :wink:
Škoda Octavia RS 2.0TDi 125kW
Surmi
Poslaťod dokturek » Štv 1. Sep 2011, 19:39
nespěcha děkuji
Poslaťod Cvrček » Štv 1. Sep 2011, 22:27
dokturek píše:...leve čidlo mi hlasi 40 cm.asi to bere i šutry...
Jj. Máš to hodně skloněné dolů. Potřebuje to přizvednout. O tomhle by mohla vyprávět Lydiem,taky se mi povedlo vychytat zadní čidla na druhý pokus. :oops:
Poslaťod MP » Pia 2. Sep 2011, 7:16
dokturek píše:někdy mam pocit že to čte i čary na cestě :D
No tak to máš asistenta co tě hlídá v jízdním pruhu :D :lol: to se taky hodí , ne ?
Poslaťod dokturek » Str 14. Sep 2011, 14:44
tak dneska jsem byl reklamovat jedno čidlo psalo pořad30 mc a někdy i kraviny po vyměně vše v pohodě ani nemusim čidla podkladat ještě se uvidi až bude plne auto
Uploaded with ImageShack.us
Poslaťod Vasik » Sob 26. Nov 2011, 17:07
Ahoj dnesk jsem dokončoval parkovacího asistenta je stejnej jako má Dokturek, ale asi vněm mám poruchu. Levá strana mi svítí pořád ( je možný že musím pootočit čidla?) a druhá porucha je že mi to píská pořád ikdyž mám zařazenou spátečku a ikdyž mám neutrál ( je možný že je to špatně zapojený?) nahoře je takovej přepínačík a když jsem ho postrčil nadruhou stranu tak pískání přestalo... nevíte co stím je? Kdybych věděl že stím bude takový peklo - nechám to na odborníkach ...
Vasik
Poslaťod Škopek » Ned 27. Nov 2011, 8:10
Zdravím
Přepínačík je vypínání zvukové signalizace.Čidla máš špatně zapojený,protože začnou fungovat až po řazení spátečky.
Škopek
Poslaťod Vasik » Ned 27. Nov 2011, 9:16
a co s tou levou stranou když mi piřád svítí a nikde nic není?
Vasik
Poslaťod Škopek » Ned 27. Nov 2011, 16:49
Zdravím
Máš je stejně natočený a dobře zapojený?
Škopek
Poslaťod Vasik » Ned 27. Nov 2011, 19:29
Tak, už to zapojený dobře mam, bylo to předtím na světla. a natočení se podívám až zítra za světla ale asi to bude tím...
Vasik
