Palivové Čerpadlo a další věci (Dotaz)
Re: Palivové Čerpadlo a další věci (Dotaz)
Poslaťod peta2339i » Sob 4. Júl 2020, 15:07
Zdravím, opět další problém s Xsarou, asi si nejsme souzení.
Po cestě vypadla dlažební kostka z nákladního auta predemnou a já se tomu nedokázal nijak vyhnout, takže jsem ji přejel (středem vozidla) a do pozdvozku to schytalo 2-3 rány, prostě pešek!
Po ujetí dvou kilometrů mě přestal ukazovat tachometr rychlost, jinak vše běží normálně.
Jakmile přestane tachometr ukazovat rychlost, začne auto během jízdy samovolně zdechat např.pri podřazeni rychlosti a nebo při sepnuté spojce, když auto stojí na místě tak udržuje normálně volnoběžné otáčky.
Při odpojení/zapojení baterie tachometr naskočí a za nějakou dobu se zas vypne.
Četl jsem tu různé příspěvky, zkoušel jsem odpojit snímač tlaku sacího potrubí ..
Otáčky furt stejné (žádná změna/žádný vliv)
Během vypojení toho snímače za chodu motoru, se motor vypne.
Jinak s tím můžu jezdit i bez toho snímače a nic nepoznám.
Problém samozřejmě furt stejný s čidlem nebo bez.
Všechny filtry jako vzduchový, palivový, olejovy měněny.
Myslíte že to dostalo nějakou ránu zespodu do nějakého kabelového svazku?
Doufám že se do mojí situace vžijete a snad mě chápete.
Děkuji za každou pomoc a za váš čas.
peta2339i
Registrovaný: Pia 14. Jún 2019, 18:02
Vůz: Citroen Xsara 1.4i KFW 2003
