divizion píše:to je podle me jedno kam to mas nastvane,klima by mela bezet porad.
Musí běľet pořád a» je to na "auto" nebo ne, na "auto" to reguluje pouze mnoľství vháněného vzduchu do kabiny. Klima je to manuální
CHiP píše:bleriot11 píše:Myslel jsem,ľe to je normální.Mě to taky sepne,vypne.....Nevím jak za jízdy(to nemám vypozorovaný)ale na volnoběh mi to takhle cykluje pořád.A volnoběh mám ok.
Za jízdy to poznáą snadno, kdyľ sepne, tak auto mírně cukne.
Normální to nebude, chudák elektromagnetická spojka
divizion píše:a jakej by to melo vliv,kdyby byl ten bovden skriplej.Tak az tak takovy problemy mi to nedela,akorad ta vypinani a zapinani.
bleriot11 píše:divizion píše:a jakej by to melo vliv,kdyby byl ten bovden skriplej.Tak az tak takovy problemy mi to nedela,akorad ta vypinani a zapinani.
Třeba te,ľe ten čudlík co ovládá nějaký ten ventil je na max zimu,ale ve skutečnosti ten ventil není zcela v poloze na max zimu,ale méně.Tak si auto myslí,ľe nechceą max zimu a spíná a rozpíná.
drystone píše:To Chip: Na polohu AUTO to reguluje mnoľství vháněného vzduchu i teplotu vzduchu. Aspoň teda u mě jo. I v návodu je psáno, ľe pokud nastavíą teplotu na MAX nebo, tak tím nic nijak neurychlíą... Prostě si to tohle řídí samo...
Ale není to ani manuální ani automatická klima, něco mezi.
bleriot11 píše:Jeątě je zajímavý,ľe se zaplou klimou (asi 22)mi jde na nohy a z bočních výdechů vzduch o hodně teplejąí neľ z toho středovýho.Kdyľ přidám na zimě tak aby mi to bylo příjemný na nohy a z boku ,tak ten ofuk ze středovýho výdechu je ledový.
ladggio píše:Tak jako Libor, Divizion i Bleriot11 mě klima (mám mechanickou) také vypíná. Chvíli po zapnutí jde nepřetrľitě a pak v průběhu jízdy slyąím zpoza palubovky cvaknutí nějakého relé a je cítit i slabé ąkubnutí, tak jak zřejmě rozepne či sepne spojka na kompresoru.
Ale ątve mě jiná věc, kdyľ ta klima běľí déle (deląí jízdy) tak se kompresor vypne úplně a uľ vůbec nenaskočí. Domníval jsem se ľe mám málo náplně, byl jsem ji doplnit, a potom kdyľ jsem měl jednu deląí jízdu tak zase nadobro vypnula.Zkusil jsem chcípnout motor a natočit a kompresor se rozeběhl.
Teď v týdnu jdu na diagnostiku, tak uvidím. Kdyľtak poreferuji, co jsem se dověděl.
