Vlečné oko
hotovo
Poslaťod MP » Pia 19. Máj 2006, 22:44
Tak u? mám taky hotovo . Kus kulatiny průměr 15 mm, na obou koncích závit M12 . Oko s vnitřním závitem M12 , matička M12 a u? to jen dát dohromady . Největ?í problém ale byl závit do kterýho se to ?roubuje .... Vzadu to ?lo dobře , ale vepředu jsem to tam nemohl vůbec chytit . Ten závit tam byl snad nějakej odfláknutej nebo co :twisted: . Jsem musel vzít závitníky a v?ema třema to proříznout ... A ?lo to hodně blbě , samozřejmě by bylo ideální mít sundanej nárazník , ale nevím co by trvalo dýl ... jsem tam nastrčil závitník a točil s ním malým klíčem , proto?e vratidlo tam samozřejmě nedostane? :x ... málo místa , je?tě u toho le?et .... Ale u? je to hotový . Doufám ?e to ale nikdy nebudu potřebovat , a vozit to budu jen tak pro dobrej pocit. Asi tedy strčím do auta i lano , který jsem taky je?tě nikdy nepotřeboval a válí se v gará?i . Jak vidíte na fotkách , udělal jsem dva kousky .... tak?e jeden je k dispozici , kdyby jste ho někdo chtěl , nic za něj nechci , pokud bych to posílal po?tou tak jen za po?tovný ... pokud by jste jeli přes Třebíč , le?í to u mě v gará?i ...
Přeexpozice z Změnit velikost z 35 001.jpg (41.1 KiB) Zobrazené 6901 krát
Přeexpozice z Změnit velikost z 35 002.jpg (37.59 KiB) Zobrazené 6901 krát
Poslaťod tygrik007 » Pia 6. Okt 2006, 17:39
tady je dalsi varianta taznyho oka na xsaru
pouzity material: zavitova tyc M12, oko s vnejsim zavitem M12, ocelova vrtana tyc - dodelavany vnitrni zavit M12 a dodelana drazka pro klic 19, pojistna matice M12
Xsara 1.9D rok 2000
tygrik007
Poslaťod MP » Pia 6. Okt 2006, 22:19
... a já ho u? i prověřil ... 30 kiláků na laně za Renaultem Master ... a to jsem si myslel ?e ho nebudu potřebovat .
Vlečné oko
Poslaťod darnel » Str 29. Nov 2006, 20:05
Chlapi jestli mů?u doporučit, nama?te si závit na oku i v karoserii lehce vazelínou. Kdy? jsem to koupil byly závity zarezlé a musel jsem je protáhnout závitníkem. V případě nouze je to pak problém za?roubovat. Mějte se.
darnel
Poslaťod MP » Str 29. Nov 2006, 20:49
Tak , tak .... já měl ten závit v karoserii tak zarezlej , ?e jsem tam musel protáčet závitník ( v?echny tři dokonce , kdy? jsem to bral hned " trojkou " tak to taky ne?lo ) , ale vzadu to bylo OK . Tak jsem to taky pěkně zapatlal vazelínkou .
Poslaťod Kaslikov » Str 29. Nov 2006, 21:06
Jestli to chcete vyrobil udelam vam to tak za 200kč i s materialem na sroubu navarene oko....... nebo kulatina a do ni zavit jak chcete
Xsara break 1.9 D
Kaslikov
Registrovaný: Pon 20. Nov 2006, 18:33
Poslaťod igor1894 » Štv 30. Nov 2006, 17:55
ja som si dal poradi? od mojej dvojičky :D (Viteon) a spravil som to zo závitovej tyči + oka, ktoré som tam natočil a privaril. Odskú?ané, vydr?alo a nestálo ma to ani korunu :lol: . Na Slovensku za to chceli v Citroene okolo 1000Sk !!! zlodeji !!!
Xsara II, 1.4i Coupe
igor1894
