Klimatizace
Poslaťod Hrnča » Pon 12. Nov 2007, 8:51
Rope píše:
divizion píše:nebo najdi hlinikove trubice nebo z jakeho materialu jsou a podle nich hledej.Kdyz se podivas na chladic tak je musis videt a pak te to navede ke kompresoru. :arrow:
Zas tak moc ho nepodceňuj, myslím ľe chce říct ľe nevidí na střed te řemenice, né ľe neví kde je kompresor :lol:
Děkuji! Opravdu zase tak blbej nejsem. Vím kde ten kompresor je. Zatím jsem to pořádně nezkoumal. Viděl jsem ho jen při výměně oleje, kdyľ jsem měl dole kryt motoru.
Poslaťod mio » Str 21. Nov 2007, 18:09
Marek píše:V bazaru byli dobrý lháři, klima se pouľívá i v zimě na odmlľování a podle návodu k autu se má nechat proběhnout alespoň 1x měsíčně, aby se kompresor promazal (olej je totiľ v chladivu). Pokud je v systému malý tlak, řídící jednotka klimatizace kompresor nepustí, pořád je řeč o manuální klimatizaci, elektronika hlídá tlak a pouątí sahary, také vypíná klimu při velkém zvýąení teploty motoru, aby se odlehčil. Mám auto z roku 1999, kdyľ jsem s ním byl v roce 2005 u chlaďaře, řekl mi, ľe po 6 letech je běľné, ľe je třeba chladivo doplnit nebo vyměnit. Nenech si klimu plnit někde v pneuservisu, kde je "plnič" s rychlokurzem, chladiva musí být určité mnoľství a přidává se do něj olej a signální látka, která svítí pod UV lampou, aby se naąel případný únik. Mně se na podobné speciální úkony osvědčili zaběhnutí ľivnostníci, nejsou drazí a dělají kvalitně, protoľe jim jde o pověst. Jen je třeba je najít...
Zdravim mam xsaru 1,9 td break r.v.98.Kdyľ jde teplota pod 3 stupně klima NEFUNGUJE!!!! Uľ 4 roky co jí mam je to stále stejné ,zajedu do garaľe do tepla a během 3 min se spustí."Záhada "ale neřeąim to nemam s tim problém,asi to záleľí na výbavě.
klima
Poslaťod Berys5 » Štv 22. Nov 2007, 10:25
Ahoj,
někde se to tady uľ řeąilo. Link přesně nevím. Někomu klima nefunguje pod určitou teplotou a někomu zase běľí, i kdyľ je venku mínus 30 :)
Xsara 1.8i, r.v. 98
Berys5
Registrovaný: Sob 1. Sep 2007, 11:10
Poslaťod ElTorpedo » Štv 22. Nov 2007, 11:31
poznáą jestli tam je nějaké médium taky tak, ľe píchneą do ventilu plnění funguje na principu autoventilku, únik = něco tam je (jestli je plynu dostatek zjistíą opravdu jen u specialisty), hlavně to nedrľ moc dlouho, náplň tak stojí 30 hal. za 1 g, podle motoru je mnoľství okolo 1000 g.Největąí investice je,ale za napíchnutí na maąinu, kdy jen to hvízdne zaplatíą +- 700 Kč + cena plynu.
ElTorpedo
Poslaťod RadimK » Pon 25. Feb 2008, 11:35
Tak jsem dnes spustil klimu (na doporuceni navodu) a nic... Volnobezne otacky se take nezvysily, takze kompresor asi nejede. Jelikoz uz v lete byla klima docela slaba, je tedy mozne, ze klima nespina, pokud je malo naplne, jak jste se tady zminovali? Je to "tutovka"? Venku bylo 13st.C, takze si myslim, ze okolni teplota by nemela mit vliv, pokud spina jen nad urcitou mez, jak tady nekteri pisi.
Mam XI, '98, poloautomat klima (s polohou auto na volici teploty).
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod kovisek » Pon 25. Feb 2008, 18:07
Zdravím, mám taky Xaru r.v.98 s poloautomatickou klimou, ale pořád sem jeątě nepřiąel na to jak to funguje? :roll:
kovisek
Registrovaný: Štv 8. Nov 2007, 19:36
Vůz: Citroen Xsara Break, 1,8i, r.v.1998
Poslaťod RadimK » Pon 25. Feb 2008, 18:14
Mas na mysli tu poloautomatiku? No zvolis "auto" a teplotu. Vedle hodin je za mrizkou snimac s vetrackem interierove teploty a ten nasava vzduch a meni otacky vetraku a tim i vnitrni teplotu. Kupodivu to funguje i v zime behem topeni.
RadimK
Poslaťod dapata » Pon 25. Feb 2008, 18:31
RadimK píše:Mas na mysli tu poloautomatiku? No zvolis "auto" a teplotu. Vedle hodin je za mrizkou snimac s vetrackem interierove teploty a ten nasava vzduch a meni otacky vetraku a tim i vnitrni teplotu. Kupodivu to funguje i v zime behem topeni.
Tak tak popsáno přesně,jasně,trefně :wink:
Kdyľ jsem auto kupoval a viděl tu "poloautomatickou" nebo "automatickou klimatizaci a manualním ovládáním" (prý oficiální název toho to zařízení), moc jsem v její funkčnost nevěřil ,ale po zkuąenostech jsem mile překvapen,ono to tak funguje.
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod RadimK » Pon 25. Feb 2008, 18:44
...u mne fungovalo, ted klima nespina :( . Jinak ale jsem se divil, kdyz jsem ted v zime nastavil 20st. a interierovy teplomer opravdu ukazoval 20st. Dle service.citroen.com se ta klima nazyva "regulovana klim.", o automatu ani zminka.
RadimK
Poslaťod kovisek » Uto 26. Feb 2008, 17:02
Tak to je super hned to jdu vyzkouąet, díky za radu karamádi. :D
kovisek
Poslaťod RadimK » Pia 16. Máj 2008, 18:25
Tak jsem nechal klimu naplnit, zkontrolovat kontrastni latkou a vse fungovalo perfektne, kompresor spinal, otacky motoru se zvysovaly. Ale po 2 dnech opet nic, asi bude nekde chladivo unikat... :cry:
XI 1.8i 16V
RadimK
Poslaťod divizion » Pia 16. Máj 2008, 18:58
Mohou to byt i relatka,ktery nemusi spinat.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod RadimK » Pia 16. Máj 2008, 19:10
hmm, a to jsou ktere, v motoru nebo pod volantem?
XI 1.8i 16V
RadimK
Poslaťod divizion » Pia 16. Máj 2008, 19:12
v motoru,ja je mam u pojistek,uz to tu i nekdo resil,byli i fotky jak to predelaval.Kompresor mu na tvrdo spinal ale jinak ne a bylo to spatne relatko.
divizion
Poslaťod RadimK » Pia 16. Máj 2008, 19:22
Dik, hodim na to oko. Ale moc tomu neverim, po vyjeti ze servisu klima bezela o zivot a po 2 dnech stani ani »uk. A to jsem dnes jezdil cele odpoledne a neustale jsem ji zkousel zapinat.
XI 1.8i 16V
RadimK
