spojkové lanko xsara
Re: spojkové lanko xsara break HDI
Poslaťod Buff » Uto 18. Jan 2011, 17:09
Už ma asi porazí. Ako by som nemal dosť roboty na tom aute, ešte sa mi stalo toto :
Dnes po ceste zo školy domov (nech asi 10km) mi 2 krát zapadla spojka. To znamená, že som ju stlačil a ostala dole, ale tak že nešlo ani vyradiť... Našťastie som mal rýchlosť a dobehol som s tým ku krajnici, a spojku nejako vyprostil (keďže som mal tenké boty, tak som to podvihol nohou hore a tam aj ostala..). Myslel som si že, náhoda je sviňa. Tesne pred tým mi spojka tak cvakala. Proste keď som ju stlačil, tak cvak.. To isté sa stalo aj pri tom zapadnutí. Cvak a ostala dole..
Išiel som ďalej a už tesne pred domom, že zaradím spiatočku tak cvak (hovorím si dop...) a zas nešlo vyradiť.. Samozrejme som bol v strede cesty a okolo mňa sa nedalo prejsť. Tak ten čo zastal natesno za mnou si asi zanadával a kým ma na centimeter obišiel, tak som to zas dvihol a zaparkoval, no a teraz už píšem tento post.
Prvý krát sa mi to stalo v zime. Vtedy som tomu nevenoval pozornosť, povedal som si že možno tam bol niekde sneh, lad, kamienok.. A cvakalo to už aj vtedy, ale povedal som si že to je vpohode.. Pozrel som ,boli tam nejaké kamienky a bordel tak som to očistil a došiel domov..
No dnes ma to fakt šoklo. Vonku 8 C, neni šanca na mrznutie. Okolo pedála nič. Kukol som ešte či v tej pružinke nie je zachytený kamienok, že by to blblo, nič..
Vystupil som doma, skúsil 5 krát stlačiť spojku a už nezapadla, optická kontrola nič neodhalila (som laik, možno tam je niečo pokazené ale ja to nevidím)..
Ešte dodávam, že spojka neostane stále dole. Ak ju podvihnem nohou až nahor, ostane tam. Stlačím, pekne sa zas vráti.
A začína mi napadať či to nemá niečo do súvisu s mojimi "problémami s motorom". Lebo pred 2 rokmi auto na kontrole, všetky filtre menené... A auto už dusilo na neutrále, tak že celé triaslo. Celkovo je auto divné, že keď idem napr 50 na trojke, rovinka a trochu podvihnem nohu (proste uberiem mierne plynu) tak auto cukne... Pri 15km/h tam 1ku nezaradím nech sa akokolvek snažím, aj pomaly, velmi pomaly alebo veeelmi pomaly... Bod záberu sa mi zda ovela ale fakt že ovela kratší ako na všetkom na čom som doteraz jazdil. Oproti tomuto, keď som sadol do maminej C4, tak som mohol so spojkonohou vyletieť hore jak raketa a to auto nedusilo, nešklblo nič.. V picassku len trocha vyššie / nižšie a hneď ma auto kopne / dusí / ešte nezaberá..
Dúfam že mi poradíte, a dopracujeme sa k nejakému rozumnému riešeniu. Prípadne že ma oprava nebude stáť viac jak nové auto..
Buff
Vůz: Xsara Picasso 1,8 I
Poslaťod Hrnča » Uto 18. Jan 2011, 17:32
Po dvou letech bych sdtopro vyměnil filtry. Pokud to jezdí hlavně p městě, tak už budou jedlý. S tím cukáním, kdy byly měněny svíčky?
No a s tou spojkou to je jasný. Špatný samostav spojkového lanka. Vyměnit. Nic jinýho nepomůže...
Poslaťod Buff » Uto 18. Jan 2011, 17:43
Samostav ? Spojkové lanko ?
Dá sa to aj doma, alebo je to lepšie nechať na servisákov ? Môžeš mi dať viac info ?
Pokial som porozumel, tak samostav je lanko ktoré sa samo došponováva, ale to je asi všetko čo o tom viem (teda myslím)
Buff
Poslaťod Hrnča » Uto 18. Jan 2011, 18:15
Odvez to do servisu. Jinak je to samoštelovací lanko. Podle vůle ve spojce se šponuje lanko samo...
Apropo: samostav je součástí spojkového lanka. Každopádně bys to tu našel...
Poslaťod Buff » Uto 18. Jan 2011, 18:17
Škoda :(
Tu som sa potešil, že som ušetril prachy na svetle a hneď ich môžem bachnúť citrónu do servisu :(
Aj tak mám mať prehliadku teraz v apríli alebo 175k (mám 162) tak im to tam odveziem, nech rovno pozrú aj ten motor, sviečky, filtre..
Buff
Poslaťod Kleki » Uto 18. Jan 2011, 23:21
A prečo práve origo citroen , sú aj iné servisy a podstatne lacnejšie :shock:
Poslaťod Buff » Str 19. Jan 2011, 7:32
Takto : najradšej by som si to vymenil sám. Peňazí nikdy nie je dosť, a celkom ma to baví, robota okolo auta..
Avšak spojkové lanko, to je potenciálne nebezpečná vec, preto by som to chcel mať spravené od servisu. No a jednak v mojom okoli nepoznám iné servisy a jednak auto by malo ísť 04 / 2011 na prehliadku, výmenu olejov, filtrov atď..
Takže asi si to spojím.
Buff
Poslaťod MP » Str 19. Jan 2011, 19:44
Buff píše:Lebo pred 2 rokmi auto na kontrole, všetky filtre menené...
Buff píše: auto by malo ísť 04 / 2011 na prehliadku, výmenu olejov, filtrov atď..
Olej po dvou letech ?? Filtry taky ?? To jsou ještě průchzí ??
Ještě by mě zajímalo kolik km najedeš za dva roky ?
Buff píše: a celkom ma to baví, robota okolo auta..
Když tě to baví , tak aspoň olej vyměň po roce , i když bude mít málo najeto .
Poslaťod Buff » Štv 20. Jan 2011, 15:47
Dneska som tam nabehol do servisu, povedal čo auto robí a skonšil som následovne :
Hrdzavý výfuk - zachvílu sa vám prederaví.. Hovorím nechcem, kvôli tomu som sem nedošiel :D
A stav so spojkou. Údajne mám vylágrovanú spojku, že to auto má 160 000km, naviac bolo firemné, že kvôli tomu sa mi mohlo v zime zdať že neťahá, lebo keď motor chcel zabrať (plné auto, box..) že prešmykovala spojka. Taktiež že pri jazde 50 čo som sa sťažoval, že auto cuká aj keď som si istý že pedál držím na rovnakej úrovni, tak tiež preklzuje vraj spojka.. Plus si mám nechať pozrieť váhu vzduchu, škrtiacu klapku..
Takže celkovo mi vyčíslili zatial len za materiál čo sa bude objednávať (cena v euri)
Spojka (ložisko, lamela a ešte dačo) - 310 €
Nové lanko - 77 €
Vodiace puzdro - 20 €
Gufero(14+15) - 29 €
Celkovo 436 € bez roboty
K tomu mi povedali že sa mi do...e vyfuk zachvilu a tam mi hodili (Stredny diel 212, Zadný 290, Spojka 18 ). Takže povedal som že s výfukom dojdem až keď sa zomňa stane tuner (predierovaný výfuk - čiže bude ma počuť na kilometre)..
Diagnostika inak nič na motore neodhalila, ani na sondách, vraj to je všetko kvôli spojke..
Buff
Poslaťod rosta12345 » Štv 20. Jan 2011, 16:01
v jakém si byl servisu v origo citroen ?
Poslaťod Hrnča » Štv 20. Jan 2011, 16:02
Hádal bych se že je to spojkou, ale budiž. Pokud by ti spojka proklouzávala, tak by musela řádně smrdět. No a to bys v autě určitě zaznamenal. Mě jednou na HDi klouzla a z motorovýho prostoru byla cejtit ještě asi týden. Každopádně prokluzující spojku poznáš tak, že při akceleraci stoupnou otáčky aniž by auto zrychlilo. Bude se to chovat trochu jako automat. Otáčky vysoko a pomalejší akcelerace...
Jo a bude cejtit spojka. Jak se pálí...
Poslaťod rosta12345 » Štv 20. Jan 2011, 16:05
asi bych svezl v autě někoho kdo tomu trochu rozumí a tem okamžitě pozná jestli je špatná spojka ale moc se mi to nezdá kvuli tomu by se nepropadaval pedal
Poslaťod Hrnča » Štv 20. Jan 2011, 16:08
Určitě bych zkusil jinej servis, protože při plynulé jízdě při padesátce by klouzala spojka. To by muselo být do řádného kopce...
Zkus zajet jinam nebo v tom svést nějakého xsaramáda z okolí. Než vyhodit za výměnu spojky, tak si radši udělat výlet...
Poslaťod Buff » Štv 20. Jan 2011, 16:12
Raz mi v aute niečo smrdelo túto zimu, nevedel som čo..
Ale nejak som sa nad tým nevzrušoval, povedal som si že asi zvonka. Na druhý deň nič nebolo cítiť..
Bol som v originál Citroen Servise, presne v tomto http://autoteam.sk/index.php/kontakt/stupava
Ešte otázka. Koľko som prerobil na tej spojke ? Za kolko by sa to dalo spraviť v neoriginál servise ?
Buff
Poslaťod rosta12345 » Štv 20. Jan 2011, 16:13
ceny dílů si najdeš v každém eshopu a cena za práci bude počítám tak poloviční
