starší xsara - servis, kontrolky, voda?
Re: starší xsara - servis, kontrolky, voda?
Poslaťod rosta12345 » Pon 3. Jan 2011, 23:34
pokud ti funguje teploměr jak má tak tipuju že by to mohl být drát pro signálku přehřátí motoru
Poslaťod Tlapa » Uto 4. Jan 2011, 17:40
Taky jsem si říkal, jenže ta signálka se mi rozsvítí při startování se všema kontrolkama a pak zhasne...
Tlapa
Poslaťod rosta12345 » Uto 4. Jan 2011, 19:37
to může to je něco jiného ale počítám že by se nerozsvítila když se začne přehřívat motor
Poslaťod Tlapa » Uto 4. Jan 2011, 20:22
tak to mně nenapadlo, že tu kontrolku při startování vlastně asi rozsvěcí řídící jednotka, nebo něco podobnýho, jen pro kontrolu funkce. A to je asi pravda, že se v případě přehřátí nerozsvítí! Zkusím ještě někde najít zapojení toho konektoru, ale nenašel jsem to ani na citroen service..
Tak jsem se teď šel ještě jednou podívat a bohužel jsem na celým chladícím okruhu už nenašel žádný další konektor! Asi 10cm od toho modrého směrem k chladiči mám záslepku na tělese termostatu a to je vše! mohl by mi někdo se stejným motorem (1,4i) poslat fotku jak to teda má být, začínám mít z toho trochu divný pocit. Kde mají být ty další dva konektory (hnědý a zelený)?
Díky
Tlapa
Poslaťod rosta12345 » Uto 4. Jan 2011, 20:54
najeď si na autokelly na jejich katalog a tam na čidla a najdeš tam i zapojení čidel předtím si na citroen service si nejdeš správné číslo čidla abys věděl které tam máš.
Jo a pro saharu by mohl být na chladiči ?
Poslaťod Tlapa » Uto 4. Jan 2011, 21:13
Tak jsem zjistil, že tam podle citroen service ta záslepka má být. Na AutoKelly jsem našel podle typu motoru KFW jen dvě čidla, z toho jedno má jen dva výstupy, jedno tři - to modré. Asi to přestanu řešit, auto jede, asi hledám něco co není. Jen jsem z toho trochu vyjukanej, auto mám chvíli a snažím se v něm rozkoukat a najednou vidím uskříplej drátek na snímači..
Tlapa
Poslaťod rosta12345 » Uto 4. Jan 2011, 21:14
a druhý konec toho drátku tam je ?
pokud ano tak se vsadím že kvuli vadného čidla svítila kontrolka a někdo to opravil tak že ucvakl drát,pokud tam ten drát je tak ho skus připojit a uvidíš
Poslaťod Tlapa » Uto 4. Jan 2011, 21:23
no díval jsem se do tý bužírky a neviděl jsem nic, zkusím to ještě poodhrnout a jestli to najdu zkusím to připojit a dám vědět.
Naposledy upravil Tlapa dňa Uto 4. Jan 2011, 21:30, celkovo upravené 2
Tlapa
Poslaťod baffy » Uto 4. Jan 2011, 21:24
podla mna tam nič nenájdeš.z čidla idú iba dva dráty.
Poslaťod rosta12345 » Uto 4. Jan 2011, 21:26
a proč by teda z toho konektoru trčel ten 3. drát ? to určitě nebude origo
Poslaťod Tlapa » Uto 4. Jan 2011, 21:30
Taky si říkám...
Jen by mě ještě zajímalo kde má být tedy aspoň to druhý čidlo, když je teda ta jedna pozice na termostatu zaslepená. Jediný co jsem našel je v podstatě hned pod tím modrým z boku motoru, takový malý, a tam je pro změnu jen jeden drátek..
Tlapa
Poslaťod baffy » Uto 4. Jan 2011, 21:32
tebe idú z toho čidla tri dráty?
Poslaťod Tlapa » Uto 4. Jan 2011, 21:35
na první stránce je fotka. Nevím proč je ten zelenej drátek uskříplej..
Tlapa
Poslaťod baffy » Uto 4. Jan 2011, 22:07
Pozri,na to aby RJ dostala info o teplote stačí jeden drát, a ostatné rieši RJ a BSI cez multiplex.Takže nejaká kontrolka alebo výstraha ide z týchto zariadení na základe teploty a naprogramovania RJ. t.j. RJ vyhodnocuje podla teploty rýchlosť ventilátora a samotné hlášky idú z BSI.nevidím dôvod na tretí drát.Snad ak to bolo myslené ako zem kedže je zelenej farby ale to je len úvaha.
Poslaťod Tlapa » Uto 4. Jan 2011, 22:11
Baffy díky, to si mě uklidnil. Myslel jsem že to je nějaká dodatená úprava po nějaké teoreticky závadě, nevěděl jsem že stačí jeden drát.. Ale samozřejmě věřím odborníkům :ooo:
Takže moc díky za info a snahu.
Tlapa
