Pár chybičiek v interiéri xsary
Re: Pár chybičiek v interiéri xsary
Poslaťod daron521 » Sob 22. Jan 2011, 16:49
Zdravím, tak problém s ovládaním okna je vyriešený, nakoniec to nebolo nič vyskočené ani zlomené. Bol zle nastavený doraz okna, stačilo to nastavit ovládačom sťahovania:). štastie že je vonku zima a nechcelo sa mi vonku mrznúť lebo by som zbytočne rozoberal dvere:)
Nevedel by mi niekto poradiť ako na demontáž volantu? Temu som si pozrel ale došiel som po odklopenie toho krytu za volantom. Rozobral som plasty okolo, ti sú uchopené 3 torxsami. vytočil volant a snažil sa odklopiť ten kryt za volantom. všetky strany mi vyskočili ale ďalej som s tým pohnúť nemohol a pristup k torxom čo držia bag bol nulový. Nevie niekto nejaký figeľ?:)
A ešte sa chcem spýtať, že keď odpojím batériu, nebude treba nanovo kódovať diaľkové ovládanie? Vopred vďaka za pomoc. Rišo. :driv:
daron521
Registrovaný: Štv 13. Jan 2011, 21:12
Vůz: Citroen Xsara 1.4i 2004
Poslaťod jojos » Sob 22. Jan 2011, 17:05
Keď som mal baterku odpojenú,tak som nemusel nič kódovať,iba som musel nanovo nastaviť rádio(mám neorigo)
Š Rapid Spaceback 1.0TSI,81kW
jojos
Vůz: Š Rapid Spaceback 1.0TSI
Poslaťod daron521 » Sob 22. Jan 2011, 17:12
Noo to s rádiom je mi jasné:). Teraz by som chcel hlavne vymontovať ten volant lebo chcel by som namontovať kožený poťah a pri tomto počasí by mi do piatich minút zamrzol:).
Nriešil niekto problém s prefukovaním vzduchu do kabíny? Týka sa to aj šoférových aj spolujazdcových dverí.
daron521
Poslaťod tajlor » Pia 4. Feb 2011, 17:09
k tomu ramiku na radiu
mal som taky isty ramik ako Ty, len palubny PC bol typ B a.....
...a bol problem s namontovanim radia, otvor bol vyssi ako ramik, takze tam bola diera a uzzsi otvor ako telo radia, takze som musel rezat
alebo kupit original redukciu za cca 2000Sk, vyslo to na rezanie
tajlor
