Parkovaci asistent
Re: Parkovaci asistent
Poslaťod Rope » Pia 30. Dec 2011, 19:48
Měl to tak cvrček http://www.xsara.cz/phpbb3/viewtopic.php?f=52&t=6959 a tuším i hubi
Poslaťod Cvrček » Pia 30. Dec 2011, 20:09
Já i Hubi jsme to dávali do lišty. Stanikg to chce dávat pod.
Ta sada,co je ukázaná i E-baye, není ničím zvláštní. Všechny senzory vyzařují stejně. Jen se nusí nastavit,aby nebrali kamínky na zemi. Pokud se dají pod lištu,bude je potřeba docela dost vyklopit směrem nahoru.
U Breaka r.v. 1999 bych raději koupil černé a dal je do lišt. Dle vlastní zkušenosti.
Poslaťod Hubi » Pia 30. Dec 2011, 21:39
Pod lištu bych je rozhodně nedával. U breaka jsem je dal přesně doprostřed lišty a nic moc, občas to chytně nějaký ten kamínek či hrubý asfalt. U pětidvířka jsem je dal o něco výše a je to super.
Poslaťod stanikg » Pia 30. Dec 2011, 21:44
tak potom uz ich len opatrne strieknut na cierno
stanikg
Registrovaný: Pia 30. Dec 2011, 14:04
Vůz: xsara break 99
Poslaťod Cvrček » Pia 30. Dec 2011, 22:05
Ono,není potřeba je dávat výše. Stačí je trochu více nadzvednout (povystrčit spodek),nebo otočit.
Poslaťod Hubi » Sob 31. Dec 2011, 23:34
Přecijen vypadá vzhledněji, když sedí v ploše. Jinak už mám doma ve skříni asistenta pro mou tchýni. Má P307 break. Čidla půjdou do tmavomodré metalízy. Až budu konat, nafotím a nahážu sem nějaké foto.
Parkovací asistent - zadní i přední
Poslaťod Lasman » Str 21. Mar 2012, 16:20
Dobrý den,
chtěl by jsem se zeptat, zda nemáte někdo na Xsara Picassu namontovaného parkovacího asistenta a to se snímači jak vzadu tak vpředu.
Pátral jsem tu na fóru, ale nic jsem nenašel. Googlil jsem a našel vždy dvě sady (tzn.objednat přední a zadní, ale to má dva displeje?)
Viděl jsem namontováno v jednom Picassu, kde bylo na displeji (umístěn nad zrcátkem) vidět auto z boku a snímalo to vpředu i vzadu, ale nezapamatoval jsem si typ, značka byla, asi, Valeo, ale fakt si nejsem jist.
Co by jste doporučili?
Děkuji
Lasman
Registrovaný: Uto 20. Mar 2012, 10:20
Vůz: Xsara Picasso 1,8i 16V 85kW r.2002
Poslaťod rosta12345 » Str 21. Mar 2012, 18:03
stačí se kouknou na stránku 4 v tomhle tématu a nebo do galerie k Lydiem
Poslaťod Rope » Str 21. Mar 2012, 18:15
Myslím že i cvrček to má i vpředu.
Poslaťod rosta12345 » Str 21. Mar 2012, 18:17
jo jo cvrček ja na stránce 4 :D
Poslaťod lydiem » Str 21. Mar 2012, 20:25
Ušetřím ti práci s hledáním v galerii :wink:
Já i Cvrček máme to samý, asistenta s 6 čidly, čtyři vzadu, dvě vpředu.
Zadní:
Přední
Display vypadá takhle:
Pořizovali jsme to na Aukru, žádná speciální značka to není, prostě no-name. Montáž není úplně jednoduchá, protože to nejde nainstalovat do výšky doporučené výrobcem (Picasso tam má výztuhy). Čili se to dá kousek níž a musí se to vypodložit a doštelovat, aby to nevnímalo silnici jako překážku.
Takže to chce Cvrčka nebo jiného borce podobného formátu, který si s tím bude hrát tak dlouho, až to vyladí (Masor68 to zvládl tuším na třetí pokus, Cvrček na druhý :wink: ). Značkový Citroen servis, který mi opravoval nárazník po nehodě, senzory zvrzal a ani po reklamaci nedokázal nastavit správně, takže Oslík momentálně vyčkává na další Cvrčkův zásah a já zatím trénuju parkování bez senzorů na Hondě :mrgreen:
Mám Piko-chameleona.
lydiem
Poslaťod masor68 » Pia 23. Mar 2012, 8:59
Masor to nezvládl dosud, ještě chystám to pootočení o 180o, ale musím nasbírat psychické síly :D Zajímavý taky je že když prší nebo mrzne, levá strana ukazuje nulu a pípák samozřejmě řve. Rozebíral jsem konektory na trase i na ŘJ, ale nic. Po oteplení či vysušení vše OK, teda pokud pominu onu signalizaci kamínků. Částečně jsem to vyřešil žvejkačkou narvanou do dírky signalizátoru, čímž jsem mu lehce přivřel ústa, ale je to jen Pyrrhovo vítězství...
masor68
Poslaťod lydiem » Pia 23. Mar 2012, 10:08
Tak to mi připomíná jeden Cvrčkův fígl, který jsme ti zřejmě (neúmyslně) zatajili - že totiž všechna čidla zezadu (tj. z té strany, co čouhá kablík) důkladně zalil lepidlem z tavné pistole. Říkal taky něco v tom smyslu, že když se tam dostane vlhkost, dělá to paseku.
lydiem
Poslaťod Cvrček » Pia 23. Mar 2012, 19:30
Myslím,že Lydiem dobře popsala. Jen prosím vynechat to zviditelnění. To je o tom,že jsem již pár sad instaloval. A takových tu je více. Ikdyž je pravda,Picasso,je horší na doštelování,jelikož se pro ulehčení dává pod tu stanovenou výšku.
A to s tím lepidlem je pravda. Po zafixování čidel jsem je ze zadní strany objel "housenkou" lepidla,aby se neuvolnili a zároveň i zadní stranu čidla (kde je vývod kabelu). A to jako taková náhrada za použití silikonu,aby se dovnitř nedostala vlhkost,která u těchto levnějších sad dokáže způsobit problémy. Pravdou je,že používám tavné tyčky od Pattexu,se kterými mám výborné zkušenosti,ikdyž jsou dražší.
