Klimatizace
Re: Klimatizace
Poslaťod empík » Pia 23. Aug 2019, 10:36
Riešil som niečo podobné pred 3 rokmi. Servisák tam napral vyše 800gr. a klíma po krátkej chvilke prestala chladiť. Plnil to 3 x a keď už nevedel čo s tým, tak tvrdil, že je špatná klíma. Kontaktoval som Baffyho a on mi vyhľadal, že tam ide 590 gr. Prehovoril som servisáka na posledné plnenie a po tomto už klíma fungovala normálne skoro 3 roky. Tento rok mi iný servisák v BA doplnil na 565gr. a klíma fungovala normálne. 8)
manuálna klimatuzácia
Poslaťod tino » Str 30. Okt 2019, 15:01
Ahojte, nemáte skúsenosti ?
Najskôr mi kompresor vydával taký divný piskľavý zvuk a klíma už nechladila ( asi už ušlo médium), ale moc som to nepoužíval, skôr som to len zapol na skúšku a vypol. Až teraz som sa k tomu dostal že by som s tým niečo urobil ale keď klímu zapnem tak už ani nepočuť kompresor. Otázka či odišiel, alebo je tam neičo čo ho nepustí pri nízkom tlaku media. Po naplnení by to šlo ? Viem o tom že trochu cez kompresor to unikalo, v servise mi to už vraveli pred 3 rokmi, ale klíma šla tak som to neriešil.(ich riešenie samozrejme výmena kompresora)
auto Xsara 2,0 HDI 66 KW diesel ročník 2001. Len raz som dopĺňal médium asi pred 10 rokmi.
XSARA 2,0 HDI 66 KW, r.2001
tino
Re: manuálna klimatuzácia
Poslaťod baffy » Str 30. Okt 2019, 19:40
Tak sa ani nečuduj že to nejde :D :D a ano je to blokované na nízky tlak. Čiže v prvom rade to bude treba naplniť a potom odskúšať či je kompresor vôbec funkčný ,prípadne ho vymeň ešte pred naplnením.
Poslaťod tino » Štv 31. Okt 2019, 6:48
neviem či ho chcem meniť, stojí 200 € , + robota, to je pomaly hodnota auta :-)
ak by stačilo naplniť a ak by to nejaké 2 roky vydržalo, len aby som to nanplnil zbytočne ...
tino
Re: Klimatizace
Poslaťod baffy » Štv 31. Okt 2019, 13:58
Tomu sa tiež hovorí zanedbaná údržba. Teraz musíš iba dúfať že kompresor je OK a systém je tesný ,alebo sa na to vy... a jazdiť ďalej bez klimatizácie
Re: Klimatizace
Poslaťod tino » Štv 31. Okt 2019, 14:44
no áno, máš pravdu
tino
Poslaťod mischo1990 » Pon 23. Mar 2020, 15:45
tino píše:neviem či ho chcem meniť, stojí 200 € , + robota, to je pomaly hodnota auta :-)
ja mam Saru 1.6i a do klimy som investoval asi 700€kym som ju spojazdnil. Neustale unikalo medium a nikto nevedel kade lebo nikde nebola kontrastna latka. nakoniec som doma s jednoduchym kompresorom nafukal system a jarovou vodou chodil po hadiciach. Na xsarach je dost nedstastne riesene umiestnenie hadic od klimy lebo idu velmi blizko okolo vyfukoveho potrubia. Dal somvymenit hadice v Ziline kde opravuju hydraulicke hadice. Chcelo sa s tym trochu hrat. Silikon atd. potom som vymenil kompresor cca 160€ lebo bola na nom farba uz bol stary ale odvtedy.. musim si zabuchat klima ide ako ma... a v lete je to na nezaplatenie :D
mischo1990
Klimatizace
Poslaťod Milan Hl. » Str 26. Aug 2020, 15:37
Včera jsem při jízdě zapnul klimatizaci a uslyšel jemné hučení-vrneni, jako od motorku, které se zvyšovalo při vyšších otáčkách motoru. Klimatizace normálně fungovala. Pokud jsem klimu vypnul a nechal běžet jen ventilátor hučení přestalo.
Nevíte v čem by byl problém? Dík za rady.
Milan Hl.
Re: Klimatizace
Poslaťod betom » Štv 27. Aug 2020, 16:58
Běžel kompresor klimatizace.
Re: Klimatizace
Poslaťod Milan Hl. » Štv 27. Aug 2020, 19:38
Myslím že ano. Klima chladila.
Milan Hl.
Re: Klimatizace
Poslaťod betom » Pia 28. Aug 2020, 7:27
U mé Xsara Picasso 1,6HDi, r.v. 2005 je velmi zvýšený hluk motoru při zapnuté klimatizaci.
Kurenie/chladenie
Poslaťod Tatinko » Str 16. Sep 2020, 11:56
Zdravím,
vlastním už dlhšiu dobu Xsara Picasso 2.0Hdi 2006 a neustále ma dokáže prekvapiť novými poruchami.
Tento krát nemôžem povedať, že by nekúril alebo nefungovala automatická klimatizácia ale ...
Ono neviem prečo, pol auta smerom k vodičovi chladí a druhá polovica k spolujazdcovi buď vykuruje, alebo len tlačí teplý vzduch z vonku.
Predpokladám voľaká zmiešavacia klapka... ale kde ju najdem, resp. ako sa k nej rýchlo dostanem tak, aby som ju zatvoril bude na chladenie/kurenie a nie takto v medzipolohe.
Dakujem všetkým rady/pomoc.
Tatinko
Registrovaný: Štv 17. Máj 2018, 7:42
Vůz: Picasso 2006
Klimatizace výměna kondenzátoru
Poslaťod Milan Hl. » Pon 22. Máj 2023, 16:31
Čauky. Měnil jste někdo kondenzátor( chladič klimatizace) Můžete poradit zda je nutné vymontovat chladič? Případně návod jak postupovat. Dík
Milan Hl.
Re: Klimatizace výměna kondenzátoru
Poslaťod betom » Pon 22. Máj 2023, 16:38
U Xsara Picasso 1,6 HDi jsem chladič nemusel demontovat.
kondenzátor 1x.jpg (110.34 KiB) Zobrazené 11775 krát
kondenzátor x.jpg (85.5 KiB) Zobrazené 11775 krát
Re: Klimatizace
Poslaťod Milan Hl. » Uto 23. Máj 2023, 21:44
A jak to šlo? Bez problémů? Co šrouby u blatníků a vlastní vyndání chladiče klimatizace?
Nepřekážel chladič?
Milan Hl.
