Klimatizace
Re: Klimatizace
Poslaťod Cvrček » Pon 11. Jún 2012, 20:06
Pokud vypne po puštění tlačítka,tak bych šel po tom ovládacím panelu. A pak až koukal dál.
Re: Klimatizace
Poslaťod kauly » Str 13. Jún 2012, 15:23
Tak, diagnostika jen potvrdila mou domněnku - vadné čidlo tlaku klimy. Nemám vůbec tušení co taková sranda stojí, popřípadě kam pro ní jít(přímo do Citroenu se mě nechce, to bych asi nezaplatil). Při výměně bude zřejmě třeba klimu vypustit a poté opět napustit, nemýlím-li se... dík předem za rady :)
Xsara II. 1.4 Break LPG, Moskvič 412, Moskvič 2137, Harley Davidson Sportster 1200
kauly
Registrovaný: Ned 9. Okt 2011, 15:33
Vůz: Xsara II. Break 1.4 LPG '03
Re: Klimatizace
Poslaťod empík » Str 13. Jún 2012, 16:45
V autokelly majú nejaké senzory ku klíme - na objednávku. Aspoň predstava o cene.
Re: Klimatizace
Poslaťod Rope » Pon 18. Jún 2012, 17:02
pro čidlo do dobrých obchodů, autokelly, elit a podobně, to není problém a co se týče vypuštění a napuštění, tak u některých klim se to normálně vytočí, tam je ventilek s kuličkou a nic neuteče
Re: Klimatizace
Poslaťod Axel » Str 20. Jún 2012, 11:45
Ahoj, nechcem zakladat nove vlakno, tak len jedna kontrolna otazka:
Kade vyteka kondenz z klimy na Picasse?
Rano som pod autom nemal nic, no akonahle som odisiel (vycuval) z parkovacieho miesta, tak za mnou ostavali kvapkance nejakej kvapaliny. Nemsmrdi to, nefarbi, no to mnozstvo 10 sekund po nastartovani ma prekvapilo. Mohlo ostat niekde od vcera? Rychle nakuknutie pod auto a vyteka (teraz len kvapka) mi to z kruhoveho otvoru v podlahe za prednym pravym kolesom.
Axel
Re: Klimatizace
Poslaťod Rope » Str 20. Jún 2012, 16:37
JJ tam je to místo kudy to teče. Když se rozjedeš , tak se autko pokývá , poskočí a voda vyteče, to je normální.
Porucha klimatizace
Poslaťod zvanda » Štv 21. Jún 2012, 16:36
Po zapnutí aut.klimatizace mi chladí jen levá strana a pravá topí.Měl někdo takovou závadu?Díky.
zvanda
Registrovaný: Str 11. Nov 2009, 20:01
Vůz: xsara 1,9td-1997 Peugeot 307sw1,6HDI
Re: Porucha klimatizace
Poslaťod baffy » Štv 21. Jún 2012, 17:09
Na ktorom z tých dvoch áut .Keďže xsara je jednozonová a C4 by v tomto prípade mohla byť dvojzonová,kde pri zlomení reg.klapky môže fúkať cez jeden okruh studený a druhý okruh teplý.Záleží podla toho v ktorej polohe sa to udeje.
Poslaťod zvanda » Pia 22. Jún 2012, 13:05
Je to u té c-4,ta klima je dvouzonová,levá část chladí a pravá topí.Ty klapky se asi hýbají automaticky,žádná hejblata tam nejsou,jen nastavení teploty pro každou stranu.
zvanda
Poslaťod empík » Pia 22. Jún 2012, 13:13
Často sa stáva hlavne u peugeotov, že sa poškodí mechanizmus servomotorčeka zmiešavacej klapky. Je to v podstate to isté o čom písal Baffy, pretože sa to prejaví tým, že klapka ostane visieť v otvorenej polohe a klimatizácia potom miesto chladenia kúri. Myslím, že v cene okolo 20 éčiek sa dajú kúpiť aj opravné sady do týchto servomotorčekov.
Klimatizace
Poslaťod Xsara Picasso elle » Uto 26. Jún 2012, 21:25
Ahoj,
chtel bych se zeptat ohledne klimatizace na Picssu 2.0 Hdi r.v. 2001?
Klimatizaci jsem nechal naplnit, po zapnuti A/C se sepne ventilator na nizkou rychlost, ale
kompresor nic. Nevite cim by to mohlo byt? Diag. nic nepise.
Moc dekuji
Xsara Picasso elle
Registrovaný: Uto 26. Jún 2012, 21:03
Vůz: Citroen xsara picasso 2.0 hdi,nafta, 2001
Re: Klimatizace
Poslaťod milajda22 » Str 27. Jún 2012, 22:50
Ahojky, tak mám zase problém z klimou, tentokrát se to projevuje jinak než jindy, dříve jsem to tu i řešil "sahara se rostočila vždy na plno, což se vyřešilo koupí nových odporů a tím se to opravilo" ale teď k mému problému, při cestě na dovolenou do Chorvatska se mi párkrát stalo tedy hlavně při popojíždění, že se mi sahara klimy normálně točila na nízkou rychlost a při zahřátí chladící kap.motoru (u pikaču třetí čárka) se sepla na vysokou a jela pořád na vysokou což je v pořádku ale když klesla teplota motoru na druhou čárku při jízdě po dálnici,pořád se točila na vysokou rychlost, tak jsem asi po 30 minutách zkusil přepnout klimu na eko a zase na zpět a sahara se znovu zapla jen na pomalí chod a tak to se to opakovalo asi 5x.
A teď k otázce:
1) je možný, že je v klimě málo kapaliny? (před odjezdem jsem kontroloval vše a na kompresoru od klimy byl žlutý olej a vycházel z toho krycího víčka, tak jsem dotáhl všechny šrouby a přestalo to téct) jinak klima chladí v pohodě a překvapivě i při těch 40tkách co tu v Chorvatsku jsou tak jede bez problému.
2) nemůže být vadný tepelné čidlo na spuštění sahary? ale proč by se to "opravilo" po vypnutí a zapnutí klimy?
-- přidáno 27 čer 2012 23:09 --
Xsara Picasso elle píše:Ahoj,
Moc dekuji
Tento problém jsem měl před zimou, odešel mi elektromagnet na kompresoru, poznáš to tak že odpojíš kolektor
a při měření na něm po zapnutí klimy naměříš normálně 12V pokud ne šel bych po pojistkách,
pokud tam bude 12V tak tě bude asi čekat výměna kompresoru nebo té cívky s el.magnetem na kompresoru
milajda22
Nejede klimatizace Picasso
Poslaťod paaja » Sob 30. Jún 2012, 19:16
Přátelé, přesně podle Murphyho zákonů mi v těchto vedrech odešla klima. Včera jela, dnes ani ťuk, ventilátor se netočí. Displej klimy se tváří že je všechno OK. Šel jsem nejdříve po pojistkách a překvapilo mě, že pojistka F36, která by měla jistit klimu chybí! 100% ně se v tom nikdo nehrabal, v kastlíku ani na zemi vypadlá není. Je možné, že by v nějaké úpravě byla klima jištěná jinak?
Pojistku 15A jsem na její místo podle manuálu strčil ale klima stejně nejede. Ani ostatní pojistky pod volantem nejsou na první pohled přepálené.
paaja
Registrovaný: Sob 30. Jún 2012, 17:57
Re: Nejede klimatizace Picasso
Poslaťod baffy » Sob 30. Jún 2012, 19:20
Doplň si do profilu ročník, nech sme chytrejší
Poslaťod Cvrček » Sob 30. Jún 2012, 19:21
Typ klimy a rok výroby hrbaté?
A nediv se,když ti toto sloučím do jiného tématu.
Edit o minutu později: Baffy,byl rychlejší. :twisted:
