Klimatizace
Poslaťod divizion » Pia 16. Máj 2008, 19:28
Me taky nechtela bezet tak jsem ji doplnil chvili bezela a pak to zacalo blbnout stavkovala,tak jsem prostrikal vse kontaktolem a je zatim klid.
xsara II 1,6 16V r.v01
divizion
Poslaťod RadimK » Pia 16. Máj 2008, 19:47
Procetl jsem tu diskusi o tom nespinajicim rele, tak hned rano na to vlitnu a vycistim kontakty. Kez by... Unik chladiva v servise behem plneni nezjistili a aby se vytratila po necelych 48 hod. je trosku divne, takze zavada bude zrejme jinde.
XI 1.8i 16V
RadimK
Vůz: XI Break, r. 98, 1.8i
Poslaťod divizion » Pia 16. Máj 2008, 19:50
Tak zkus trochu zmacknout ten ventil kde se plni klima.Je to ventilek jak kole,ale bacha je tam vysoky tlak.
divizion
Poslaťod dapata » Sob 17. Máj 2008, 8:54
divizion píše:Tak zkus trochu zmacknout ten ventil kde se plni klima.Je to ventilek jak kole,ale bacha je tam vysoky tlak.
Prosím kde přesně jsou ty relátka natu klimu,a» vím kam ąáhnout má klimatizace má stejné"příznaky" jako zde popisujeą.Díky
Xsara 1,6 Break 65kW AT 1999
dapata
Poslaťod divizion » Sob 17. Máj 2008, 10:23
V motorovem prostoru kde jsou pojistky.
divizion
Poslaťod dapata » Sob 17. Máj 2008, 11:09
divizion píše:V motorovem prostoru kde jsou pojistky.
Díky.Je tam sice těch relátek více, tak projistotu očíhnu vąechny :wink: Uvidím zda to pomůľe.
dapata
Poslaťod Kvido » Sob 17. Máj 2008, 14:30
Tak mě taky utekla náplň,v Citroënu kontrasní látkou zjistili vadný ventilek ,dali nový 65 kč a je to s pohodě,kompletní sranda okolo klimy vyąla na 1500 kč se vąím vąudy a uľ to mrazí.
Poslaťod dapata » Sob 17. Máj 2008, 16:14
Kvido píše:Tak mě taky utekla náplň,v Citroënu kontrasní látkou zjistili vadný ventilek ,dali nový 65 kč a je to s pohodě,kompletní sranda okolo klimy vyąla na 1500 kč se vąím vąudy a uľ to mrazí.
Kdyľ mi po úniku chlaďař plnil klimu tak kontrastní látkou nezjistil nic,prý snad chladič........ale ted kdyľ nato koukám (klima opět nefunguje) tak je tak do ľluta "oblemcaný" spoj hadice od kompresoru kde to vstupuje do chladiče, budu laborovat a bádat nadále..... alespoň se člověk stím autem nenudí :P V létě potíľe s klimou a v zimě budu očekávat ľe nebude topit - uľ se připravuji :wink:
dapata
Poslaťod divizion » Sob 17. Máj 2008, 16:27
Proc myslis ze v zime nebude topit??
divizion
Poslaťod dapata » Sob 17. Máj 2008, 21:48
divizion píše:Proc myslis ze v zime nebude topit??
To máą tak.......zákon opaku :lol:
dapata
Poslaťod RadimK » Sob 17. Máj 2008, 23:05
Ja na nic neprisel, relatka jsem prehazoval, kontakty se lesknou a nic. V pondeli to hodim na "reklamaci".
XI 1.8i 16V
RadimK
Poslaťod dapata » Ned 18. Máj 2008, 10:44
RadimK píše:Ja na nic neprisel, relatka jsem prehazoval, kontakty se lesknou a nic. V pondeli to hodim na "reklamaci".
Hlásím,ľe u mě to samé. Vypadá to na výměnu chladiče.......a peníze se kutálejí...............ode mě.
dapata
Poslaťod Rafan » Ned 18. Máj 2008, 15:54
Taky bych měl jeden dotaz, kde přesně najdu hadičku na odkapávání vykondenzované vody (nejlépe foto)? Nechal jsem si totiľ doplnit klimu, musel mi přetěsnit tu kostku za plnícíma ventilama a začal ji pouľívat, ale auto se začalo neskutečně mlľit a z výdechů mi stoupá při zapnutém ventilátoru mlha. Mám takové tuąení, ľe kdyľ jsme na podzim vystříkávali spodek, tak ľe jsem zřejmě zastříkal i tu odtokovou díru a voda neodtéká a ľene ji to do ventilace.
Xsara II break, 1.6 16V, 2002, tmavomodrá metla
Rafan
Registrovaný: Str 19. Sep 2007, 7:47
Poslaťod divizion » Ned 18. Máj 2008, 17:57
nekde ze spodu za motorem moc jich ta nebude tech hadic :lol:
divizion
Poslaťod K4my » Uto 20. Máj 2008, 7:48
Jen osobni zkusenost - " U 1.4ky se nam stalo, resp me, ze na miste kdyz jsem klimu zapinal tak byla bez odezvy, rele nesepnulo, zadny zvuk neprisel ani zmena otacek nic (aneb zpusob jak zjistit zda klima sepne - podle zvuku relatka, uslysi i hluchej) , ale kdyz jsem mel automatickou regulaci tak klima zacala pozvolna sama pracovat, jako by snad byla zasekla nebo neco, nchladi tak dobre jako u VTS, asi bych si tipl ze je to tim motorem..... rekneme klima a xsara jsou dve velke kamosky
Xsara VTS "černá žabička"
K4my
