Výměna výfuku.
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Hubi » Str 2. Sep 2009, 7:40
Bude to určitě dosednutím středního a zadního dílu. Já jsem objednával z MJauta střední a zadní + spojovací materíál. Střední a spojovací materiál přišel v pohodě, zatní mi přišel na P206, tak jsem jim volal, vše proběhlo v pohodě, onen zadní díl jsem zabalil do střečfolie, přijeli s novým zadním dílem a onen peugeoťácký si zase odvezli. Když jsem ale vyměnil střední s tím, že jsem ještě použil starý zadní díll, který byl původně se středovým svařený (jen jsem ho do přibližného dosedacího tvaru zbrousil flexou), tak jsem měl taky hrubý zvuk. Po namontování i zadního fungl novýho dílu je to šepot květin. Naprostá paráda, auto je krásně tiché a příjde mi, že je to i na výkonu znát. Zkus kdyžtak nějaký vysokoteplotní tmel.
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod markchal » Pon 23. Nov 2009, 12:32
Zdravým bol som nútený tiež meniť , ale obe časti stred aj koniec. Montáž svojpomocná . Diely kúpené v Poľsku za 45€ obe časti . Zdá sa že je ešte tichší ako ten pôvodný .Som spokojný a uvidíme ako dlho výdrži. Auto dovoz Taliansko. :jup:
1,8i16V-VTS strieborna
markchal
Registrovaný: Sob 15. Dec 2007, 17:48
Vůz: Xsara Picasso 1,6 Hdi 80 Kw , Xsara 1,8 i 16V - VTS
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod robo27 » Pon 23. Nov 2009, 17:48
Kukam super cena, ja som len za zadnú časť Bosal dal 2300. Kde si to presne kúpil?
VĎaka
robo27
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod markchal » Pon 23. Nov 2009, 21:38
Krosno
ul.Legionów
mob.:+48 509 520 856
tel/fax : 0048 13 43 66 758
e-mail: froniu19@interia.pl
markchal
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod drystone » Štv 26. Nov 2009, 15:23
Mám střední a koncový díl BOSAL a po namontování mi taky brblal. Bylo to ale nedokonalým přechodem mezi těmito díly, tak jsem tam napatlal cementovou pastu na výfuky a je klid, mám to tak už řadu měsíců. Zvuk jako s předchozím výfukem (nevím jestli orig., ale bylo na něm PSA).
drystone
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod citroen99 » Ned 17. Apr 2016, 15:43
chcem sa spytat neviete niekto moze to byt dieravim vyfukom ked trase motorom a spod auto take rapkanie ako keby zvuk ako traktor ?
citroen99
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod RomyTM » Sob 14. Máj 2016, 19:11
Konečně mi prorezl Walker a po letech trápení - vždy tam visel divně, originální spona šla ztěžka převléknout a i pak držela jen krajíčkem.
Uhnily mi na něm 2 koncovky středního dílu.
Bosal cemet jsem měl - v tubě vždy ztvrdnul a pak se rychle vydrolil. Prostě cement.
Nedávno dal nový koncový díl IZAWIT 28.089A, stál 670,- kč (haspa.cz), a při použití originální spony sedí jak originál.
Je prostě super. Jsem z toho po těch letech trápení fakt nadšený.
Spoj jsem utěsnil motorovým silikonem.
Nanesl na jednu plochu, druhou plochu nechal to trochu zaschnout a postřikal oboje voskem ve spreji, aby se to pak dalo oddělit.
Stáhl k sobě nasadil original sponu a těsní to. Je to dost daleko od motoru a tak to snad půjde.
A když to nevydrží, už jsem objednal tohle.
http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/wa13664-montazni-pasta-vyfuku-250g-de-19726.html
Takže můj poznatek.
Nekompetentní šmejdi z Walkeru nevědí jak velká má být příruba (mají ji větší) a mají blbě zavěšovací háky - jejich výfuk visel na gumách úplně blbě.
Walkeru se vyhněte velkým obloukem.
Naposledy upravil RomyTM dňa Ned 15. Máj 2016, 22:09, celkovo upravené 2
RomyTM
Registrovaný: Pia 10. Apr 2009, 14:18
Vůz: Citroën Xsara II, 1.6i 16V, r.v. 2000
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod baffy » Sob 14. Máj 2016, 21:20
Ja viem ,že nie vždy sa to dá ,ale skús krotiť svoje vášne a popritom sa vyjadrovať slušne .Toto sa u nás nenosí :roll:
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod mio » Ned 15. Máj 2016, 17:30
IZAWIT je v pohodě.Montoval jsem jich už více a opravdu sedí a drží.Při montáži vždy dávám nové spony , stojí okolo 50 kč. Příruby mažu vazelínou , pak krásně sednou. Žádné silikony a ostatní tmely jsem nikdy nepoužil.
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Tlapa » Uto 27. Dec 2016, 9:05
Zdravím, včera mi upadl výfuk před tlumičem středního dílu, takže výměna středního a rovnou i zadního dílu.
Na webu jsem našel Walker https://www.autokelly.cz/Product/WA-22403/2134031/39849642;39850140;158965;158993;159338;34636946 a teď i ten Izawit http://www.eko-raj.cz/eshop/632--5906750101712.html, je o dost levnější, jestli je v pohodě tak ho rád vezmu, za tu cenu.
Jen jsem trochu nejistej že se mi nepodařilo ráno při focení najít spoj prvního dílu s katalyzátorem a toho druhýho. Vidím konec prvního dílu s tím esíčkem a pak bych řekl že rovnou přední část druhého dílu, co zůstala před tím upadnutím, takže ta příruba bude asi pod tím železem co kryje nápravu?
A u toho Walkeru ještě měli spojovací šrouby a nějaký pružiny, i Izawitu nic takovýho není - co s tím?
Domácí výměna je ok? Myslel jsem si že to zvládnu doma, ale trochu mě vylekala ta příruba, abych se k ní dostal, jestli je tam co si myslím - moc jsem ráno neměl čas to zkoumat, byla tma a musel jsem do práce..
Tlapa
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod baffy » Uto 27. Dec 2016, 10:05
Ak si trochu zručný ,no problem ,výfuk dáš doma v pohode. Keď budeš pod autom ,nemáš kam zablúdiť ,ideš po trubke. :D
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Tlapa » Uto 27. Dec 2016, 11:40
Tak zručný snad trochu jsem, spíš jsem byl trochu mimo z tý spousty typů výfuků, šrouby s pružinama prej k tomu Izawitu nemají, no tak asi bude Walker nebo Bosal, ten maj komplet. Ještě jsem našel chválu na výfuky MTS na MJ Auto, uvidíme. Doufám, že se k tomu doma pod autem dostanu a půjde to povolit...
Tlapa
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod baffy » Uto 27. Dec 2016, 12:46
Pružinky použiješ aj tie pôvodné ,neni podmienkou že musia byť nové. Matice sú origo medené ,takže tie by mali ísť povoliť tiež. :wink:
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod Tlapa » Uto 27. Dec 2016, 13:17
Tak to se hodí vědět, díky :)
Tlapa
Re: Výměna výfuku.
Poslaťod empík » Štv 29. Dec 2016, 16:30
Výmena výfuku je práca ktorej keď môžem, tak sa vždy vyhnem. Jeden nikdy nevie na čom ostane visieť. :)
