Náplň klimatizace
Re: Náplň klimatizace
Poslaťod Tonicek » Pia 8. Júl 2011, 10:39
Tak dnes jsem po dlouhé době objevil pod autem loužičku a ta tam vznikla po nastartování, zapnutí klimy, a rozjedu a dalo by se říct že pak to přestane za jízdy kapat a při zastavení a opětovném postupu vypnutí klimy, vypnutí motoru, to zase chvíli kape a pak to opět ustane. :cry:
Tonicek
Poslaťod Rope » Pia 8. Júl 2011, 12:39
Klima si uchcáva, to je normál, prostě se z vyparníku.
Poslaťod pj » Pon 11. Júl 2011, 14:29
driversk píše: vydržala niekomu náplň viac ako dva roky :?:
Ano - 5 let a stale to v pohode chladila. (koupeno 06/2004 (najeto 72 tis - 1. udrzba klimy 04/2009 (143. tis)
Po 5ti letech jsem to dal pred dovolenu radaji zkontrolovat - procistili medium (tusim ze odlouceni vody z oleje ci co to tam je) a neco malo doplnili
a zas 2 roky chladi v pohode (ted 182 tis.).
pj
Poslaťod Pepé » Štv 10. Máj 2018, 18:09
Ahojte. Mám v tom guláš :cry: Dneska jsem byl doplňovat klimu a dali mě tam 500g chladiva. Minule 550g. Podle tabulky tam má být 565g. Někdo tady psal,že 595g. Ví někdo jak to má být správně ?
Pepé
Registrovaný: Uto 28. Okt 2008, 18:46
Vůz: Xsara II. 1.6 16V 80kw 2001
Poslaťod baffy » Štv 10. Máj 2018, 20:32
Ak doplňovali tak je to Ok. Predpoklad je že ti tam niečo zostalo a zbytok doplnili.
Poslaťod Pepé » Štv 10. Máj 2018, 22:34
Ale oni přece nejprve všechno staré chladivo odsají a pak do ,,čistého " okruhu napustí chladivo nové ( ať už uplně nové nebo to vyčistěné ). Takže by tam měli dát pokaždé stejně řekněme těch tabulkových 565g.
Nevím jestli si to ten přístroj vyhodnotí sám kolik tam má napustit ( podle toho jestli v tom systému přeci jen nějaké chladivo zbylo, nebo podle nějaké databáze vozidel ), nebo to tam musejí podle nějakých tabulek ručně zadat ?
Pepé
Poslaťod baffy » Pia 11. Máj 2018, 13:13
Poslaťod Pepé » Pia 11. Máj 2018, 16:43
www.autostyl.net/UploadFiles/plnici%20mnozstvi%20klima.pdf
Tady je to množství zase jinak. No nic, kašlu na to. Hlavně že to chladí. Ale i tak díky.
Ještě jeden odkaz :www.calameo.com/read/004379256946b850199b7
Pepé
Poslaťod empík » Sob 12. Máj 2018, 16:56
Čo si ja pamätám z posledného dopĺňania klímy, tak servisák údaj o množstve náplne v klíme zadával do mašiny ručne. Mal nejaké nesprávne tabuľky a tvrdohlavo tam tlačil 820gr. Po tomto naplnení klíma chvíľku bežala a potom sa vypla. Urobil to 2 x a stále to isté. Rezultát servisáka bol, že mám špatnú klímu. Až po pomoci "priateľ na telefóne" (vďaka Baffy) tam naplnil 590gr. a klíma už potom fungovala bez problémov. Sranda na tom je, že dovtedy som klímu musel doplňovať každý rok a od posledného dopĺňania funguje klíma už tretím rokom. Asi jej to preplnenie pomohlo. :lol:
